Материал для производства абажуров
Mikhail_H
#1 Сообщение Mikhail_H » 10 авг 2021, 11:41
Добрый день!
Прошу помочь с поиском материала для производства абажуров, требования к нему следующие:
1. Должен легко гнуться так как будет служить основой для внешнего декоративного слоя - ткани. Толщина, предполагаю в районе 0,3мм.
2. должен иметь клеевую основу с одной стороны
3. с другой стороны цвет - "золото" крайне желательно чтобы поверхность была зеркальная или приближенная к зеркальной.
4. светопропускание не требуется.
Существует ли такой материал?
Заранее большое спасибо!
KsunReh
Re: Материал для производства абажуров
#2 Сообщение KsunReh » 10 авг 2021, 12:10
Вам нужен лист? Не указали теплостойкость, или же лампы сильно не греют?
Пока напрашивается вариант покупать лист ПВХ (если температуры до 60С), с одной стороны клеить пленку под золото, с другой наносить нужный вам клей или двусторонний скотч. Сомневаюсь что выпускают уже готовые листы окрашенные под золото.
#3 Сообщение cs-mb » 10 авг 2021, 12:12
ПолиАндр
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 10 авг 2021, 12:49
cs-mb писал(а): 10 авг 2021, 12:12 https://youtu.be/l2EnCOFYUes
;;-))) ;;-))) ;;-))) :bra_vo: :co_ol: :ps_ih:
Mikhail_H
#5 Сообщение Mikhail_H » 10 авг 2021, 12:59
Защитано))) :ps_ih: :-)
За это сообщение автора Mikhail_H поблагодарил:
ПолиАндр
Mikhail_H
#6 Сообщение Mikhail_H » 10 авг 2021, 13:05
KsunReh писал(а): 10 авг 2021, 12:10 Вам нужен лист? Не указали теплостойкость, или же лампы сильно не греют?
Лист, рулон... хоть что-то))) но видимо простое решение не возможно:(
лампы греют как лампы :ne_vi_del: полый цилиндр диаметром 40см, внутри лампочка ватт 60, но энергосберегающие или LED такой температуры же не дают, как старые добрые 60 ватт. да и теплоотведение через верх хорошее.
Есть ПВХ с клеевым слоем толщиной 0.3 мм, их используют для абажуров, но они белые в основном. Можно конечно пленку наклеить какую надо, но хочется как проще и быстрее.
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 10 авг 2021, 13:21
Mikhail_H писал(а): 10 авг 2021, 13:05
Мне кажется Вам необходимо покопаться в сайтах рекламных расходников ... не дизайнерских ... а именно рекламных ... имхо :du_ma_et:
#8 Сообщение cs-mb » 10 авг 2021, 13:23
уже конкретика.
лист ПВХ можно сделать любого цвета
присмотритесь в таком случае к листам из ПП. их проще сделать "золотыми". но это будет только под заказ
KsunReh
#9 Сообщение KsunReh » 10 авг 2021, 14:20
Подозреваю, что у автора расход небольшой, а за цветные листы ценник заломят или минимальные объемы. К тому же нужно зеркало или близко - как раз вариант для пленки.
Все равно я за ПВХ, лист ПП в плане клеевого слоя/скотча может создать проблемы.
Mikhail_H писал(а): 10 авг 2021, 13:05 лампы греют как лампы :ne_vi_del:
Смысл с таким подходом спрашивать про материал?
MFS
#10 Сообщение MFS » 10 авг 2021, 21:41
А ведь уже есть решение:
За это сообщение автора MFS поблагодарил:
