управление полуавтоматом JD-88
Обсуждаем любые проблемы связанные с технологией получения бутылок, рецептурами и браком, настройкой оборудования.
sakav
#1 Сообщение sakav » 17 июл 2021, 08:22
Уважаемые коллеги, помогите решить проблему :
Меняем на нашем полуавтомате панель управления ( старая сгорела, производитель давно уже не существует) на панель управления от JD-88. Сама панель модель BTP041H-16F и к ней преобразователь сигнала FMC13A-12R-AG. Вопрос состоит в том, как подключить сам преобразователь в кнопкам управления (пуск) и аварийной остановки самого станка . Может кто поделится схемой разъемов преобразователя (что куда коннектится).
Всем спасибо
agent_serg
Re: управление полуавтоматом JD-88
#2 Сообщение agent_serg » 17 июл 2021, 09:08
sakav писал(а): 17 июл 2021, 08:22...и к ней преобразователь сигнала FMC13A-12R-AG. Вопрос состоит в том, как подключить сам преобразователь в кнопкам управления (пуск) и аварийной остановки самого станка . Может кто поделится схемой разъемов преобразователя (что куда коннектится).
Это не "преобразователь", а программируемый контроллер.
И панель и контроллер должны быть запрограммированы под конкретную задачу и сопровождаться документацией что куда подключать.
Для начала, запросите информацию у того у кого покупали.
© Генри Форд
agent_serg
#3 Сообщение agent_serg » 17 июл 2021, 09:26
У вас такой комплект?
© Генри Форд
agent_serg
#4 Сообщение agent_serg » 17 июл 2021, 09:31
Ну или вот такой?
Так там видна бумажка с подключением. У Вас есть такая бумажка?
© Генри Форд
sakav
#5 Сообщение sakav » 17 июл 2021, 10:39
Да, комплект такой, документация отсутствует. Добиться от продавца (покупал у китайцев) ничего не могу.
sakav
#6 Сообщение sakav » 17 июл 2021, 10:45
Запрограммировать не составляет труда, вопрос в том на какие клеммы подавать сигнал начала цикла ( пуск). опытным путем подбирать не хочется , чтобы случайно не повредить этот блок расширения контроллера
agent_serg
#7 Сообщение agent_serg » 17 июл 2021, 15:43
sakav писал(а): 17 июл 2021, 10:45Запрограммировать не составляет труда
Вы оптимист или не до конца осознаёте что именно надо делать.
Чем программировать контроллер?
Чем программировать панель?
Проект под Ваше оборудование сможете написать? Если да, тогда Вам наши советы не нужны.
© Генри Форд
iuda061185
Страна, Регион, Область: Россия, Волгоградская область
#8 Сообщение iuda061185 » 17 июл 2021, 19:15
Контроллер должен быть запрограммирован. В понедельник буду на работе, дам информацию по подключению, там ничего сложного.
sakav
#9 Сообщение sakav » 18 июл 2021, 07:53
контроллер уже запрограммирован на заводе изготовителе, надо просто установить свои параметры цикла, и с этим все понятно. Если сможете помочь схемой подключения буду очень признателен. :-): весь инет перекопал ничего не нашел. :ne_vi_del:
Woolfy
#10 Сообщение Woolfy » 19 июл 2021, 14:09
Правильнее было бы сразу выложить качественные фото панели управления и внутреннего вида блока питания/реле. Во вложении - черновичок техописания и руководства по эксплуатации на контроллеры "BOTHFIT". Поскольку сильно не доделано, то фото черновичка входных/выходных цепей. "Киповец" должен разобраться.
Если в блоке питания/реле только четыре реле, значит этот блок - одноканальный.
Найдите соседнюю ветку с muhomornik'ом - там он даёт много практических материалов по выдуву.
Bothfit_draft.pdf
(151.45 КБ) 106 скачиваний
МихаилШибков
Woolfy
#11 Сообщение Woolfy » 19 июл 2021, 15:40
Кстати, рекомендую сразу заменить электромагнитные реле на твёрдотельные - покупные или самодельные. Я их сам паяю. :-):
sakav
#12 Сообщение sakav » 19 июл 2021, 19:21
Спасибо, очень помогли. Все получилось, параметры цикла завели в контроллер, визуально все работает как надо. завтра попробуем выдув сделать
Вернуться в «Выдув ПЭТ преформ»
