Увеличение усадки
Serega
- Страна, Регион, Область: Молдавия
Увеличение усадки
Приветствую всех форумчан!!Вопрос в следующем-Поменяли сырье ,ПНД, от одного производителя на другого. ПТР одинаковый-7,5.Пошли переливы.Снизили основное давление с 90 до 80,второе с 70 до 60.Скорость впрыска с 100 до 90%.Внешне,изделие устраивает,но усадка чуть меньше и крышка немного болтается на сопрягаемом изделии.Что посоветуете?С какими параметрами поиграться?Всем ЗНАТОКАМ заранее спасибо!!))
Re: Увеличение усадки
Чтобы уменьшить размер изделия есть один старый проверенный способ. Повышение температуры формы ( максимально возможное, бывало доводили с 50 до 100 градусов) максимально быстрый впрыск , минимальное время дожима и минимальное время охлаждения. Суть в том , чтобы деталь как можно меньше времени находилась в форме и остывала на воздухе. Мы так уменьшали размеры до нескольких мм.
Serega
Ок!Спасибо!!Как я понял,то скорость впрыска зря уменьшили.Время охлаждения и так минимальное.Как только заканчивается загрузка,тут же форма открывается.Цикл-6,7 секунды.Изделие-крышка для подсолнечного масла.Время выдержки под давлением тоже не меняли-0,1 секунды.И что делать?
Температуры формы ?Serega писал(а): 14 июл 2021, 16:45 Ок!Спасибо!!Как я понял,то скорость впрыска зря уменьшили.Время охлаждения и так минимальное.Как только заканчивается загрузка,тут же форма открывается.Цикл-6,7 секунды.Изделие-крышка для подсолнечного масла.Время выдержки под давлением тоже не меняли-0,1 секунды.И что делать?
Можно еще попробовать повысить температуру расплава.
- Артур69 • st_alexander
Serega
Форма ГК.Температуру формы никогда не измеряли.Если я правильно понимаю,то повышая температуру расплава,мы увеличиваем текучесть?То есть давление нужно будет уменьшать,дабы избежать облоя? Сейчас температура в шнеке-240/240/230/220.На гнездах от 280 до 310.Форма на 24 места.
У вас форма на холодной воде? Как не знать температуры? Подцепите термостат . И грейте формы. В холодных вам размеры не уменьшить.Serega писал(а): 14 июл 2021, 17:03 Форма ГК.Температуру формы никогда не измеряли.Если я правильно понимаю,то повышая температуру расплава,мы увеличиваем текучесть?То есть давление нужно будет уменьшать,дабы избежать облоя? Сейчас температура в шнеке-240/240/230/220.На гнездах от 280 до 310.Форма на 24 места.
Зачем такие высокие температуры гк?
Serega
Форма итальянская,GEFIT,нам досталась б/у,если опустить температуру на гнездах,недоливает.
- Страна, Регион, Область: MO
окрашиваете ли изделие?Serega писал(а): 14 июл 2021, 16:22 Приветствую всех форумчан!!Вопрос в следующем-Поменяли сырье ,ПНД, от одного производителя на другого. ПТР одинаковый-7,5.Пошли переливы.Снизили основное давление с 90 до 80,второе с 70 до 60.Скорость впрыска с 100 до 90%.Внешне,изделие устраивает,но усадка чуть меньше и крышка немного болтается на сопрягаемом изделии.Что посоветуете?С какими параметрами поиграться?Всем ЗНАТОКАМ заранее спасибо!!))
разные красители по разному влияют на усадку. есть линейка красителей не оказывающих влияние на полимер
Serega
Краситель один и тот же используем.Как мне видится,то есть 2 варианта.1) Повысить температуру в шнеке и соответственно понизить давление впрыска 2) Поиграться с давлениями.Здесь я немного плаваю.Какое давление больше влияет на усадку,первое или второе?Может быть расстояние работы второго давления?У меня загрузка-40 мм.,второе давление-12 мм.Подушка около 3 мм. Подскажите пожалуйста!!
Serega
Спасибо всем за советы.Подняли температуру в шнеке на 15 град.Давление поставили 80/20 и скорость 100%.Не прямо кардинально,но все таки усадка немного увеличилась!!Еще раз спасибо!!
Serega
Извините за возможно наивный вопрос.Как повысить температуру формы?Может быть поднять температуру на чиллере?Сейчас установлена температура 15 градусов.Артур69 писал(а): 14 июл 2021, 16:32 Чтобы уменьшить размер изделия есть один старый проверенный способ. Повышение температуры формы ( максимально возможное, бывало доводили с 50 до 100 градусов) максимально быстрый впрыск , минимальное время дожима и минимальное время охлаждения. Суть в том , чтобы деталь как можно меньше времени находилась в форме и остывала на воздухе. Мы так уменьшали размеры до нескольких мм.
У вас на фирме нет термостата?Serega писал(а): 26 июл 2021, 15:16Извините за возможно наивный вопрос.Как повысить температуру формы?Может быть поднять температуру на чиллере?Сейчас установлена температура 15 градусов.Артур69 писал(а): 14 июл 2021, 16:32 Чтобы уменьшить размер изделия есть один старый проверенный способ. Повышение температуры формы ( максимально возможное, бывало доводили с 50 до 100 градусов) максимально быстрый впрыск , минимальное время дожима и минимальное время охлаждения. Суть в том , чтобы деталь как можно меньше времени находилась в форме и остывала на воздухе. Мы так уменьшали размеры до нескольких мм.
