Увеличение усадки
Serega
Увеличение усадки
#1 Сообщение Serega » 14 июл 2021, 16:22
Приветствую всех форумчан!!Вопрос в следующем-Поменяли сырье ,ПНД, от одного производителя на другого. ПТР одинаковый-7,5.Пошли переливы.Снизили основное давление с 90 до 80,второе с 70 до 60.Скорость впрыска с 100 до 90%.Внешне,изделие устраивает,но усадка чуть меньше и крышка немного болтается на сопрягаемом изделии.Что посоветуете?С какими параметрами поиграться?Всем ЗНАТОКАМ заранее спасибо!!))
Re: Увеличение усадки
#2 Сообщение Артур69 » 14 июл 2021, 16:32
Чтобы уменьшить размер изделия есть один старый проверенный способ. Повышение температуры формы ( максимально возможное, бывало доводили с 50 до 100 градусов) максимально быстрый впрыск , минимальное время дожима и минимальное время охлаждения. Суть в том , чтобы деталь как можно меньше времени находилась в форме и остывала на воздухе. Мы так уменьшали размеры до нескольких мм.
Serega
#3 Сообщение Serega » 14 июл 2021, 16:45
Ок!Спасибо!!Как я понял,то скорость впрыска зря уменьшили.Время охлаждения и так минимальное.Как только заканчивается загрузка,тут же форма открывается.Цикл-6,7 секунды.Изделие-крышка для подсолнечного масла.Время выдержки под давлением тоже не меняли-0,1 секунды.И что делать?
#4 Сообщение Артур69 » 14 июл 2021, 16:52
Serega писал(а): 14 июл 2021, 16:45 Ок!Спасибо!!Как я понял,то скорость впрыска зря уменьшили.Время охлаждения и так минимальное.Как только заканчивается загрузка,тут же форма открывается.Цикл-6,7 секунды.Изделие-крышка для подсолнечного масла.Время выдержки под давлением тоже не меняли-0,1 секунды.И что делать?
Температуры формы ?
#5 Сообщение Maks42 » 14 июл 2021, 16:57
Можно еще попробовать повысить температуру расплава.
Артур69st_alexander
Serega
#6 Сообщение Serega » 14 июл 2021, 17:03
Форма ГК.Температуру формы никогда не измеряли.Если я правильно понимаю,то повышая температуру расплава,мы увеличиваем текучесть?То есть давление нужно будет уменьшать,дабы избежать облоя? Сейчас температура в шнеке-240/240/230/220.На гнездах от 280 до 310.Форма на 24 места.
#7 Сообщение Артур69 » 14 июл 2021, 17:11
Serega писал(а): 14 июл 2021, 17:03 Форма ГК.Температуру формы никогда не измеряли.Если я правильно понимаю,то повышая температуру расплава,мы увеличиваем текучесть?То есть давление нужно будет уменьшать,дабы избежать облоя? Сейчас температура в шнеке-240/240/230/220.На гнездах от 280 до 310.Форма на 24 места.
У вас форма на холодной воде? Как не знать температуры? Подцепите термостат . И грейте формы. В холодных вам размеры не уменьшить.
Зачем такие высокие температуры гк?
Serega
#8 Сообщение Serega » 14 июл 2021, 17:20
Форма итальянская,GEFIT,нам досталась б/у,если опустить температуру на гнездах,недоливает.
#9 Сообщение cs-mb » 14 июл 2021, 17:42
Serega писал(а): 14 июл 2021, 16:22 Приветствую всех форумчан!!Вопрос в следующем-Поменяли сырье ,ПНД, от одного производителя на другого. ПТР одинаковый-7,5.Пошли переливы.Снизили основное давление с 90 до 80,второе с 70 до 60.Скорость впрыска с 100 до 90%.Внешне,изделие устраивает,но усадка чуть меньше и крышка немного болтается на сопрягаемом изделии.Что посоветуете?С какими параметрами поиграться?Всем ЗНАТОКАМ заранее спасибо!!))
окрашиваете ли изделие?
разные красители по разному влияют на усадку. есть линейка красителей не оказывающих влияние на полимер
Serega
#10 Сообщение Serega » 14 июл 2021, 20:41
Краситель один и тот же используем.Как мне видится,то есть 2 варианта.1) Повысить температуру в шнеке и соответственно понизить давление впрыска 2) Поиграться с давлениями.Здесь я немного плаваю.Какое давление больше влияет на усадку,первое или второе?Может быть расстояние работы второго давления?У меня загрузка-40 мм.,второе давление-12 мм.Подушка около 3 мм. Подскажите пожалуйста!!
Serega
#11 Сообщение Serega » 20 июл 2021, 00:56
Спасибо всем за советы.Подняли температуру в шнеке на 15 град.Давление поставили 80/20 и скорость 100%.Не прямо кардинально,но все таки усадка немного увеличилась!!Еще раз спасибо!!
Serega
#12 Сообщение Serega » 26 июл 2021, 15:16
Артур69 писал(а): 14 июл 2021, 16:32 Чтобы уменьшить размер изделия есть один старый проверенный способ. Повышение температуры формы ( максимально возможное, бывало доводили с 50 до 100 градусов) максимально быстрый впрыск , минимальное время дожима и минимальное время охлаждения. Суть в том , чтобы деталь как можно меньше времени находилась в форме и остывала на воздухе. Мы так уменьшали размеры до нескольких мм.
Извините за возможно наивный вопрос.Как повысить температуру формы?Может быть поднять температуру на чиллере?Сейчас установлена температура 15 градусов.
#13 Сообщение Maks42 » 26 июл 2021, 15:56
Попробуйте сделать минимальный проток через форму.
Serega
#14 Сообщение Serega » 26 июл 2021, 16:00
Спасибо!!Попробуем!!
#15 Сообщение Артур69 » 26 июл 2021, 16:48
Serega писал(а): 26 июл 2021, 15:16
У вас на фирме нет термостата?
Serega
#16 Сообщение Serega » 26 июл 2021, 16:51
Увы,нет((
