Способ изготовления изделий из ПУ вакуумом
Suromio
#1 Сообщение Suromio » 26 мар 2021, 17:24
Уважаемые, специалисты! Прошу помощи в определении способа изготовления данного изделия (подставки). Из чего состоит: листы оргстекла между листами кожзама (ПУ). Изначально склонялся к версии, что сделано методом термосклеивания, т.е. в форму кладется лист ПУ на него части изделия, сверху ещё лист ПУ и всё это склеивается, но посмотрев ролики в сети, отказался от этой теории и перешел на сторону вакуума.
Я в этом деле новичок, хотелось бы узнание мнение профессионалов.
Re: Способ изготовления изделий из ПУ вакуумом
#2 Сообщение Kirilliq » 26 мар 2021, 18:13
Suromio писал(а): 26 мар 2021, 17:24 перешел на сторону вакуума.
Звучит классно.
Формовки никакой нет. Лист, по сути, какой угодно, но к АБС или ПВХ лучше будет клеиться. Сварка-склейка искожа (ПВХ, ПУ). Конструкция прикольная для временного рабочего места :))
Suromio
#3 Сообщение Suromio » 30 мар 2021, 10:19
Спасибо за ответ.
Вернусь к теме. У меня два вопроса.
Что за материал на картинке?
Как можно сделать подобные соединения (т.е. чтобы сгибалось - разгибалось в обе стороны), что за оборудование?
Искал подобное у себя в городе, не сказать, что город маленький, но ничего даже близкого не нашел
Ссылка удалена. Админ
Suromio
#4 Сообщение Suromio » 31 мар 2021, 11:07
Suromio писал(а): 30 мар 2021, 10:19 Ссылка удалена. Админ
На размещение картинок, есть ограничения? Вроде 5 Мб не превышено
#5 Сообщение Kirilliq » 31 мар 2021, 15:20
Оборудование, вероятнее всего - просто пресс. Соединения - сваренный, сшитый или склеенный кожзам (я так понимаю, что это трансформер, складывается в плоскую плиту?). Кожзам с ПУ покрытием лучше на износ. Что внутри - неважно, можно фанеру брать, если она дешевле. Вживую тоже не видел. Думаю, вопросы о соединения отпадут, если в живую на эту мебель поглядеть.
#6 Сообщение Sergpolimer » 31 мар 2021, 15:40
Наличие сварных / клеевых швов испортит презентабельный, внешний вид
#7 Сообщение Артур69 » 31 мар 2021, 19:27
Suromio писал(а): 26 мар 2021, 17:24 Уважаемые, специалисты! Прошу помощи в определении способа изготовления данного изделия (подставки). Из чего состоит: листы оргстекла между листами кожзама (ПУ). Изначально склонялся к версии, что сделано методом термосклеивания, т.е. в форму кладется лист ПУ на него части изделия, сверху ещё лист ПУ и всё это склеивается, но посмотрев ролики в сети, отказался от этой теории и перешел на сторону вакуума.
Не знаю , но нет там оргстекла.Стекловолокно , есть и магниты . Давно их продают. Принцип типа чехлы для планшетов . Moft Z.
Suromio
#8 Сообщение Suromio » 01 апр 2021, 06:24
Артур69 писал(а): 31 мар 2021, 19:27
Да, а ещё металл и картон. Не все что пишут в материалах имеет истину.
Suromio
#9 Сообщение Suromio » 01 апр 2021, 06:33
Kirilliq писал(а): 31 мар 2021, 15:20 Оборудование, вероятнее всего - просто пресс. Соединения - сваренный, сшитый или склеенный кожзам (я так понимаю, что это трансформер, складывается в плоскую плиту?). Кожзам с ПУ покрытием лучше на износ. Что внутри - неважно, можно фанеру брать, если она дешевле. Вживую тоже не видел. Думаю, вопросы о соединения отпадут, если в живую на эту мебель поглядеть.
Смотрел разные приспособления, нашел только УЗ сварку
Suromio
#10 Сообщение Suromio » 01 апр 2021, 06:48
ОК. Тогда спрошу по-другому.
На фото полипропилен (0.35 мм), не сжимается и сгибается, но когда согнешь, сильно "тянет" назад, магниты используемые в этой конструкции не выдерживают и по-сути бесполезны, магниты большей "силы" подставить не имею возможности ввиду их размеров.
Посему вопрос. Какой материал можно использовать для подобного соединения, толщиной не более 1 мм ?
Т.е. это как бы "пирог" один эластичный материал между двумя жёсткими материалами.
#11 Сообщение Maks42 » 02 апр 2021, 09:45
Стеклоткань или полиэфирная ткань, пропитанная ПУ связующим.
#12 Сообщение Артур69 » 02 апр 2021, 15:35
Suromio писал(а): 01 апр 2021, 06:24
Наверное всех в заблуждение хотят ввести. Пишут на сарае не то что там лежит :-): . Чтоб дрова целее были .
Suromio
#13 Сообщение Suromio » 03 апр 2021, 10:13
Maks42 писал(а): 02 апр 2021, 09:45 Стеклоткань или полиэфирная ткань, пропитанная ПУ связующим.
Благодарю
Suromio
#14 Сообщение Suromio » 03 апр 2021, 10:14
Артур69 писал(а): 02 апр 2021, 15:35
Всё, Вы победили. Теперь можете отпраздновать.
#15 Сообщение Артур69 » 03 апр 2021, 10:17
Suromio писал(а): 03 апр 2021, 10:14
Да ладно. Без обид :-): . А праздник только завтра .
#16 Сообщение Артур69 » 03 апр 2021, 10:20
Если что фото здесь взял. Может пригодится
