нужен технолог на экструдер Тверь
- Обсуждаем нюансы поиска работы, проблемы возникающие при устройстве и во время нее, что делать при увольнении. Сюда можно выставлять вакансии и резюме для обсуждения
- How to find work in plastics industry. Possible problems, necessary skills, regions, etc. Here you can put resumes, vacations. Vacancies and CV's are welcome
kira22102008
#1 Сообщение kira22102008 » 04 фев 2021, 21:49
Здравствуйте, очень нужен технолог только для запуска производственной линии на экструдер. Технолог из г.Тверь. Нужно запустить линию на экструдере - производство искусственного ротанга (нить из пэ для плетения мебели). Не можем самостоятельно подобрать нужную рецептуру, поэтому ищем специалиста по пластикам. Работаем на линейном пвд, пнд, пп, сэвилен, меловой концентрат, пигменты.
Re: нужен технолог на экструдер Тверь
#2 Сообщение технолог54 » 05 фев 2021, 10:14
Написал в личку
#3 Сообщение Maks42 » 05 фев 2021, 10:21
Можно использовать длительный метод проб и ошибок, а можно отдать эталонный материал на расшифровку и повторить рецептуру.
Сделать расшифровку могут:
- http://instplast.ru/ru/ispytaniya
- http://www.npoplastic.ru/otdely-laborat ... lnaya.html
- https://www.test-polymer.ru/
kira22102008
#4 Сообщение технолог54 » 05 фев 2021, 10:30
Да скорее всего там надо скорректировать рецептуру, там много материалов, которые плохо совмещаются и на мой взгляд лучше скорректировать рецептуру приняв за основу не линейный, а пнд а к нему добавлять другие материалы, чтобы получить заданные свойства
kira22102008
kira22102008
#5 Сообщение kira22102008 » 08 фев 2021, 07:53
Maks42 писал(а): 05 фев 2021, 10:21 Можно использовать длительный метод проб и ошибок, а можно отдать эталонный материал на расшифровку и повторить рецептуру.
А может подскажите какие конкретно исследования нужно провести для моего образца, чтобы понять рецептуру, а то у них куча исследований, так чтоб лишнего не втюхали?
#6 Сообщение Maks42 » 08 фев 2021, 09:09
Для начала: ДСК - определение типа полимера, зольность - определение количества наполнителя.
#7 Сообщение технолог54 » 08 фев 2021, 11:02
Дело в том, что я как понимаю рецептуру китайцы они на ней работают и исследовать какие материалы есть ли смысл. А вот.добавки это более актуально, так как при таком обилии несовмесьимых материалов они добавляли либо модификаторы совместимости или какие то другие добавки, которые возможно и дают матовость.
Вернуться в «Вопросы трудоустройства/Employment questions»
