нужен технолог на экструдер Тверь
kira22102008
Здравствуйте, очень нужен технолог только для запуска производственной линии на экструдер. Технолог из г.Тверь. Нужно запустить линию на экструдере - производство искусственного ротанга (нить из пэ для плетения мебели). Не можем самостоятельно подобрать нужную рецептуру, поэтому ищем специалиста по пластикам. Работаем на линейном пвд, пнд, пп, сэвилен, меловой концентрат, пигменты.
Re: нужен технолог на экструдер Тверь
Можно использовать длительный метод проб и ошибок, а можно отдать эталонный материал на расшифровку и повторить рецептуру.
Сделать расшифровку могут:
- http://instplast.ru/ru/ispytaniya
- http://www.npoplastic.ru/otdely-laborat ... lnaya.html
- https://www.test-polymer.ru/
- kira22102008
Да скорее всего там надо скорректировать рецептуру, там много материалов, которые плохо совмещаются и на мой взгляд лучше скорректировать рецептуру приняв за основу не линейный, а пнд а к нему добавлять другие материалы, чтобы получить заданные свойства
- kira22102008
kira22102008
А может подскажите какие конкретно исследования нужно провести для моего образца, чтобы понять рецептуру, а то у них куча исследований, так чтоб лишнего не втюхали?Maks42 писал(а): 05 фев 2021, 10:21 Можно использовать длительный метод проб и ошибок, а можно отдать эталонный материал на расшифровку и повторить рецептуру.
Для начала: ДСК - определение типа полимера, зольность - определение количества наполнителя.
Дело в том, что я как понимаю рецептуру китайцы они на ней работают и исследовать какие материалы есть ли смысл. А вот.добавки это более актуально, так как при таком обилии несовмесьимых материалов они добавляли либо модификаторы совместимости или какие то другие добавки, которые возможно и дают матовость.
