Battenfeld BA 500 CDplus, вопрос по работе гидросхемы.
d_y
#1 Сообщение d_y » 01 фев 2021, 23:32
ТПА Battenfeld BA 500 CDplus. К станку продавец дал описание по настройке, часть электросхем и гидросхема (собственно все что было).
По листам с насосом, узлом впрыска вопросов нет, а вот по узлу запирания не понимаю как происходит работа при движении формы назад.
Для перемещения формы назад необходимо подать в полость А масло, но как это сделать если обратный клапан 1.1 перекрывает подачу и через него с полости А его можно только слить.
Блок запирания
Блок запирания
Узле запирания
Узле запирания
Узел впрыска
Узел впрыска
Насос
Насос
Kawa1976
Re: Battenfeld BA 500 CDplus, вопрос по работе гидросхемы.
#2 Сообщение Kawa1976 » 03 фев 2021, 23:33
Такая же проблема. Танок 1989 года. По нему ничего.
А у вас есть электросхема?
#3 Сообщение Мулланур » 04 фев 2021, 21:29
Возможно линию А и линию О нужно соединить на листе 3.1
#4 Сообщение ЗЮМ » 04 фев 2021, 21:39
Мулланур писал(а): 04 фев 2021, 21:29 Возможно линию А и линию О нужно соединить на листе 3.1
Тоже мысль такая была,Вроде как листы с разных машин?
#5 Сообщение Мулланур » 05 фев 2021, 08:55
Я правильно понял что:
1) Скоростные цилиндры жестко закреплены, а двигаются их штока с поршнями?( 2 штуки)
2) Силовые цилиндры перемещаются, а штоки с поршнями жестко привязаны к неподвижной опоре? (4 штуки)
По схеме думаю не хватает одного соединения линии О с линией А на листе 3.1
#6 Сообщение ЗЮМ » 05 фев 2021, 09:23
Точка логична . А насчет теории относительности, просим фото узла, механизма смыкания формы. В какой то теме была похожая дискуссия. Точку можно проверить, частично разобрав систему.
d_y
#7 Сообщение d_y » 05 фев 2021, 23:44
Гидросхема 100% родная и правильная, перезапросили у официалов и они прислали с пояснениями в гидравлике такую же гидросхему (она большая и нет возможности сюда выложить pdf файл).
Что касается узла запирания - выкладываю чертеж:
У данного станка силовые цилиндры соединены с подвижной плитой, шток - колонны, причем с одной стороны шток толще. А цилиндр быстрого хода соединены с задней неподвижной плитой.
#8 Сообщение ЗЮМ » 06 фев 2021, 01:28
Такой чертеж, только в страшном сне может приснится.
#9 Сообщение Мулланур » 06 фев 2021, 20:21
Получается что я точку правильно поставил.
Размыкание идет при включении одновременно магнитов У0 и У213.
Быстрое смыкание идет У1 и У12.
Набор давления уже только на У11 (У1 и У12 выключены), но незаметил ни реле давлиния, ни ЭКМ (Электрический Контактный Манометр) для включения этого мультипликатора :ne_vi_del:. Не уже ли включается по конечнику :sh_ok: , так вроде не правильно.
И в линию О я бы обратный клапан тоже поставил.
d_y
#10 Сообщение d_y » 07 фев 2021, 21:58
Судя по описанию на контроллер набор давления идет по времени, датчика давления нет. Начинается набор давления после полного смыкания формы, контроль положения формы идет по линейке. По окончанию времени набора давления магнит Y11 должен оставаться включенным до начала раскрытия ?
#11 Сообщение Мулланур » 08 фев 2021, 08:07
d_y писал(а): 07 фев 2021, 21:58 Судя по описанию на контроллер набор давления идет по времени, датчика давления нет. Начинается набор давления после полного смыкания формы, контроль положения формы идет по линейке. По окончанию времени набора давления магнит Y11 должен оставаться включенным до начала раскрытия ?
Ну да, после времени охлаждения выключается У11, иначе усилия удержания формы не будет.
Прошу обратить внимание что у мультипликатора слабое место это манжеты , которые отделяют полость высокого давления и слив.выделил красным на схеме.
Слабое место мультипликатора.
d_y
#12 Сообщение d_y » 08 фев 2021, 16:40
Размыкание не идет если включены Y0 и Y213, если Y213 не включать, а будет включен только Y0, то размыкание идет.
#13 Сообщение Мулланур » 08 фев 2021, 17:22
Вы не могли У213 с У12 между собой не перепутать?
Как смыкание работает?
Какое давление на манометре М3 показывает?
d_y
#14 Сообщение d_y » 09 фев 2021, 22:05
Мулланур писал(а): 08 фев 2021, 17:22 Вы не могли У213 с У12 между собой не перепутать?
Не перепутаны.
Мулланур писал(а): 08 фев 2021, 17:22 Как смыкание работает?
Смыкание работает хорошо, а вот с началом раскрытия идет треск в гидравлике кратковременно.
Мулланур писал(а): 08 фев 2021, 17:22 Какое давление на манометре М3 показывает?
Двигали в наладке без формы.
#15 Сообщение Мулланур » 11 фев 2021, 10:22
Ксажелению остаюсь при том что вы перепутали У12 с У213. Вместо У12 включали У 213, а вместо У213 задействовали У12.
Немного почистил ваш рисунок, может коллеги что-то подскажут.
Kawa1976
#16 Сообщение Kawa1976 » 20 фев 2021, 23:38
Здравствуйте. А у вас есть что то по электрическим к Баттенфельд? Можете скинуть на почту efremov.o@mail.ru
#17 Сообщение Артур69 » 21 фев 2021, 00:05
Kawa1976 писал(а): 20 фев 2021, 23:38 Здравствуйте. А у вас есть что то по электрическим к Баттенфельд? Можете скинуть на почту efremov.o@mail.ru
У вас станок точно такой же ?
#18 Сообщение Артур69 » 21 фев 2021, 13:24
Меня как то просили данные. Чуть криво получилось и всё подряд . Может кому пригодится. Bat 100 тонн. Unilog4000 CDC.
https://yadi.sk/i/G72FEPQf6hDNxA
d_y
#19 Сообщение d_y » 24 фев 2021, 22:51
Дайте пожалуйста почту gmail, открою доступ на файл по данному станку, там есть часть схем, но на unilog схем нет (файл около 100 Мб).
