Battenfeld BA 500 CDplus, вопрос по работе гидросхемы.
- d_y
ТПА Battenfeld BA 500 CDplus. К станку продавец дал описание по настройке, часть электросхем и гидросхема (собственно все что было).
По листам с насосом, узлом впрыска вопросов нет, а вот по узлу запирания не понимаю как происходит работа при движении формы назад.
Для перемещения формы назад необходимо подать в полость А масло, но как это сделать если обратный клапан 1.1 перекрывает подачу и через него с полости А его можно только слить.
Kawa1976
Re: Battenfeld BA 500 CDplus, вопрос по работе гидросхемы.
Такая же проблема. Танок 1989 года. По нему ничего.
А у вас есть электросхема?
Возможно линию А и линию О нужно соединить на листе 3.1
- Эксперт Гидравлик
Тоже мысль такая была,Вроде как листы с разных машин?
Я правильно понял что:
1) Скоростные цилиндры жестко закреплены, а двигаются их штока с поршнями?( 2 штуки)
2) Силовые цилиндры перемещаются, а штоки с поршнями жестко привязаны к неподвижной опоре? (4 штуки)
По схеме думаю не хватает одного соединения линии О с линией А на листе 3.1
- Batten_hydro-5.1.jpg (76.29 КБ) 5432 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Точка логична . А насчет теории относительности, просим фото узла, механизма смыкания формы. В какой то теме была похожая дискуссия. Точку можно проверить, частично разобрав систему.
- d_y
Гидросхема 100% родная и правильная, перезапросили у официалов и они прислали с пояснениями в гидравлике такую же гидросхему (она большая и нет возможности сюда выложить pdf файл).
Что касается узла запирания - выкладываю чертеж: У данного станка силовые цилиндры соединены с подвижной плитой, шток - колонны, причем с одной стороны шток толще. А цилиндр быстрого хода соединены с задней неподвижной плитой.
- Эксперт Гидравлик
Такой чертеж, только в страшном сне может приснится.
Получается что я точку правильно поставил.
Размыкание идет при включении одновременно магнитов У0 и У213.
Быстрое смыкание идет У1 и У12.
Набор давления уже только на У11 (У1 и У12 выключены), но незаметил ни реле давлиния, ни ЭКМ (Электрический Контактный Манометр) для включения этого мультипликатора
. Не уже ли включается по конечнику
, так вроде не правильно.
И в линию О я бы обратный клапан тоже поставил.
- d_y
Судя по описанию на контроллер набор давления идет по времени, датчика давления нет. Начинается набор давления после полного смыкания формы, контроль положения формы идет по линейке. По окончанию времени набора давления магнит Y11 должен оставаться включенным до начала раскрытия ?
Ну да, после времени охлаждения выключается У11, иначе усилия удержания формы не будет.d_y писал(а): 07 фев 2021, 21:58 Судя по описанию на контроллер набор давления идет по времени, датчика давления нет. Начинается набор давления после полного смыкания формы, контроль положения формы идет по линейке. По окончанию времени набора давления магнит Y11 должен оставаться включенным до начала раскрытия ?
Прошу обратить внимание что у мультипликатора слабое место это манжеты , которые отделяют полость высокого давления и слив.выделил красным на схеме.
- Batten_hydro-4.1.1.jpg (12.54 КБ) 4926 просмотров
- Слабое место мультипликатора.
- Batten_hydro-4.1.jpg (95.67 КБ) 4926 просмотров
- d_y
Размыкание не идет если включены Y0 и Y213, если Y213 не включать, а будет включен только Y0, то размыкание идет.
Вы не могли У213 с У12 между собой не перепутать?
Как смыкание работает?
Какое давление на манометре М3 показывает?
- d_y
Не перепутаны.
Смыкание работает хорошо, а вот с началом раскрытия идет треск в гидравлике кратковременно.
Двигали в наладке без формы.
Ксажелению остаюсь при том что вы перепутали У12 с У213. Вместо У12 включали У 213, а вместо У213 задействовали У12.
Немного почистил ваш рисунок, может коллеги что-то подскажут.
- Batten_hydro-1.1.jpg (52.92 КБ) 4449 просмотров
Kawa1976
Здравствуйте. А у вас есть что то по электрическим к Баттенфельд? Можете скинуть на почту efremov.o@mail.ru
У вас станок точно такой же ?Kawa1976 писал(а): 20 фев 2021, 23:38 Здравствуйте. А у вас есть что то по электрическим к Баттенфельд? Можете скинуть на почту efremov.o@mail.ru
Меня как то просили данные. Чуть криво получилось и всё подряд . Может кому пригодится. Bat 100 тонн. Unilog4000 CDC.
https://yadi.sk/i/G72FEPQf6hDNxA
- d_y
Дайте пожалуйста почту gmail, открою доступ на файл по данному станку, там есть часть схем, но на unilog схем нет (файл около 100 Мб).Kawa1976 писал(а): 20 фев 2021, 23:38 Здравствуйте. А у вас есть что то по электрическим к Баттенфельд? Можете скинуть на почту efremov.o@mail.ru
