Требования к ТЭП
Ildar Saifutdinov
Требования к ТЭП
Добрый день! Подскажите испытание для ТЭП в части определения будет ли выходить из него масло при эксплуатации изделия. Буду заранее благодарен
Re: Требования к ТЭП
В Европе перегибают изделие (стренгу, пластину...) на 180 градусов и наблюдают место перегиба в течение месяца.
- ПолиАндр
А если к Гостам ПВХ привязаться ... через термошкаф на "слезу" ...Maks42 писал(а): 26 ноя 2020, 17:37 В Европе перегибают изделие (стренгу, пластину...) на 180 градусов и наблюдают место перегиба в течение месяца.
Ildar Saifutdinov
Просто вот думаю я если отлить брусок и на батарею и на разницу масс посмотреть
Alexandr1989
Обернуть в пергаментную бумагу и под груз положить можно.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Вы путаете миграцию и летучесть.Ildar Saifutdinov писал(а): 26 ноя 2020, 21:28 Просто вот думаю я если отлить брусок и на батарею и на разницу масс посмотреть
- Shadow
Я под пучок ложил. Там где масла критически, его выдавливает через сутки после облучения. там где оптимально - все ровно и физика не изменяется.Ildar Saifutdinov писал(а): 26 ноя 2020, 13:35 Добрый день! Подскажите испытание для ТЭП в части определения будет ли выходить из него масло при эксплуатации изделия. Буду заранее благодарен
Ildar Saifutdinov
- Shadow
Вы как разработчик или как потребитель?Ildar Saifutdinov писал(а): 27 ноя 2020, 06:59 Моя основная задача что бы масло не мигрировало при нагреве
Отливаете два бруска из хорошего импортного ТЭП и два бруска из российского ТЭП. Взвешиваете и кладете все бруски на батарею: по одному бруску в голом виде, по одному бруску оборачиваете в бумагу (чертежная калька, пергаментная бумага, фильтровальная бумага, промокашка) и придавливаете грузом. Через месяц взвешиваете и определяете потерю массы голых брусков (улетучивание масла) и завернутых брусков (миграция масла).
Ildar Saifutdinov
Как разработчикShadow писал(а): 27 ноя 2020, 07:20Вы как разработчик или как потребитель?Ildar Saifutdinov писал(а): 27 ноя 2020, 06:59 Моя основная задача что бы масло не мигрировало при нагреве
Ildar Saifutdinov
Спасибо! А по опыту масло успеет распределится в каучуке, если его вводить через дозатор?Maks42 писал(а): 27 ноя 2020, 10:14 Отливаете два бруска из хорошего импортного ТЭП и два бруска из российского ТЭП. Взвешиваете и кладете все бруски на батарею: по одному бруску в голом виде, по одному бруску оборачиваете в бумагу (чертежная калька, пергаментная бумага, фильтровальная бумага, промокашка) и придавливаете грузом. Через месяц взвешиваете и определяете потерю массы голых брусков (улетучивание масла) и завернутых брусков (миграция масла).
- Максим Викторович
Может да, а может и нет.) Слишком мало данных для определенного ответа.А по опыту масло успеет распределится в каучуке, если его вводить через дозатор?
- Shadow
Если как разработчик, то проблематика миграции масла следующая- существует 2 основных механизма:Ildar Saifutdinov писал(а): 27 ноя 2020, 11:00Спасибо! А по опыту масло успеет распределится в каучуке, если его вводить через дозатор?Maks42 писал(а): 27 ноя 2020, 10:14 Отливаете два бруска из хорошего импортного ТЭП и два бруска из российского ТЭП. Взвешиваете и кладете все бруски на батарею: по одному бруску в голом виде, по одному бруску оборачиваете в бумагу (чертежная калька, пергаментная бумага, фильтровальная бумага, промокашка) и придавливаете грузом. Через месяц взвешиваете и определяете потерю массы голых брусков (улетучивание масла) и завернутых брусков (миграция масла).
1. Термодинамическое перенасыщение каучука маслом- в стиле чем больше тем дешевле. В результате при производстве изделия, при высоком давлении лишнее масло сразу выдавит из изделия, либо после, так называемой "вторичной кристализации" Изделие вспотеет... Обычно сутки двое.
2. В результате старения каучука (уф, термо). Тут так же влияет природа каучука и очень сильно производитель. Смысл в том что каучук начинает шиться и масло давит наружу.... Но как правило это процесс долгий и масла то не видно... Кроме трещин на изделии.
По поводу дозатора - тут вам стоить один раз попробовать и все сразу станет понятно
Существует две технологии компаундирования ТЭП, по старой технологии масло вводится в смеситель, по новой непосредственно в компаундер. Но тут очень много нюансов, тип компаундера (двухроторный, двухшнековый, осциллирующий, планетарный...), его параметры, рецептура, технологические параметры...
- Максим Викторович
st_alexander
Romul
- Страна, Регион, Область: Россия МО
