Требования к ТЭП
Ildar Saifutdinov
Требования к ТЭП
#1 Сообщение Ildar Saifutdinov » 26 ноя 2020, 13:35
Добрый день! Подскажите испытание для ТЭП в части определения будет ли выходить из него масло при эксплуатации изделия. Буду заранее благодарен
Re: Требования к ТЭП
#2 Сообщение Maks42 » 26 ноя 2020, 17:37
В Европе перегибают изделие (стренгу, пластину...) на 180 градусов и наблюдают место перегиба в течение месяца.
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 26 ноя 2020, 19:38
Maks42 писал(а): 26 ноя 2020, 17:37 В Европе перегибают изделие (стренгу, пластину...) на 180 градусов и наблюдают место перегиба в течение месяца.
А если к Гостам ПВХ привязаться ... через термошкаф на "слезу" ...
Ildar Saifutdinov
#4 Сообщение Ildar Saifutdinov » 26 ноя 2020, 21:28
Просто вот думаю я если отлить брусок и на батарею и на разницу масс посмотреть
Alexandr1989
#5 Сообщение Alexandr1989 » 26 ноя 2020, 21:31
Обернуть в пергаментную бумагу и под груз положить можно.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#6 Сообщение Maks42 » 26 ноя 2020, 23:06
Ildar Saifutdinov писал(а): 26 ноя 2020, 21:28 Просто вот думаю я если отлить брусок и на батарею и на разницу масс посмотреть
Вы путаете миграцию и летучесть.
#7 Сообщение Shadow » 27 ноя 2020, 03:01
Ildar Saifutdinov писал(а): 26 ноя 2020, 13:35 Добрый день! Подскажите испытание для ТЭП в части определения будет ли выходить из него масло при эксплуатации изделия. Буду заранее благодарен
Я под пучок ложил. Там где масла критически, его выдавливает через сутки после облучения. там где оптимально - все ровно и физика не изменяется.
Ildar Saifutdinov
#8 Сообщение Ildar Saifutdinov » 27 ноя 2020, 06:59
Моя основная задача что бы масло не мигрировало при нагреве
#9 Сообщение Shadow » 27 ноя 2020, 07:20
Ildar Saifutdinov писал(а): 27 ноя 2020, 06:59 Моя основная задача что бы масло не мигрировало при нагреве
Вы как разработчик или как потребитель?
#10 Сообщение Maks42 » 27 ноя 2020, 10:14
Отливаете два бруска из хорошего импортного ТЭП и два бруска из российского ТЭП. Взвешиваете и кладете все бруски на батарею: по одному бруску в голом виде, по одному бруску оборачиваете в бумагу (чертежная калька, пергаментная бумага, фильтровальная бумага, промокашка) и придавливаете грузом. Через месяц взвешиваете и определяете потерю массы голых брусков (улетучивание масла) и завернутых брусков (миграция масла).
Ildar Saifutdinov
#11 Сообщение Ildar Saifutdinov » 27 ноя 2020, 10:59
Shadow писал(а): 27 ноя 2020, 07:20
Как разработчик
Ildar Saifutdinov
#12 Сообщение Ildar Saifutdinov » 27 ноя 2020, 11:00
Maks42 писал(а): 27 ноя 2020, 10:14 Отливаете два бруска из хорошего импортного ТЭП и два бруска из российского ТЭП. Взвешиваете и кладете все бруски на батарею: по одному бруску в голом виде, по одному бруску оборачиваете в бумагу (чертежная калька, пергаментная бумага, фильтровальная бумага, промокашка) и придавливаете грузом. Через месяц взвешиваете и определяете потерю массы голых брусков (улетучивание масла) и завернутых брусков (миграция масла).
Спасибо! А по опыту масло успеет распределится в каучуке, если его вводить через дозатор?
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 27 ноя 2020, 11:49
Может да, а может и нет.) Слишком мало данных для определенного ответа.
Будда.
#14 Сообщение Shadow » 27 ноя 2020, 12:01
Ildar Saifutdinov писал(а): 27 ноя 2020, 11:00
Если как разработчик, то проблематика миграции масла следующая- существует 2 основных механизма:
1. Термодинамическое перенасыщение каучука маслом- в стиле чем больше тем дешевле. В результате при производстве изделия, при высоком давлении лишнее масло сразу выдавит из изделия, либо после, так называемой "вторичной кристализации" Изделие вспотеет... Обычно сутки двое.
2. В результате старения каучука (уф, термо). Тут так же влияет природа каучука и очень сильно производитель. Смысл в том что каучук начинает шиться и масло давит наружу.... Но как правило это процесс долгий и масла то не видно... Кроме трещин на изделии.
По поводу дозатора - тут вам стоить один раз попробовать и все сразу станет понятно :-)
#15 Сообщение Maks42 » 27 ноя 2020, 12:08
Существует две технологии компаундирования ТЭП, по старой технологии масло вводится в смеситель, по новой непосредственно в компаундер. Но тут очень много нюансов, тип компаундера (двухроторный, двухшнековый, осциллирующий, планетарный...), его параметры, рецептура, технологические параметры...
Максим Викторович
#16 Сообщение st_alexander » 27 ноя 2020, 23:57
А все-таки, а зачем там масло?
Romul
Страна, Регион, Область: Россия МО
#17 Сообщение Romul » 31 янв 2024, 12:49
st_alexander писал(а): 27 ноя 2020, 23:57 А все-таки, а зачем там масло?
Склонение к компаундированию
