Разрыв полиэтиленовой оболочки на кабеле
Инко
#1 Сообщение Инко » 25 ноя 2020, 15:02
Добрый день!
Делаем кабель и в качестве оболочки накладываем полиэтилен. При наложении полиэтилена на броню на приемном барабане наблюдаем втяжки или разрывы в местах перекрытий бронеленты.
И есть 2 второй момент. Если Кабель без брони в н.у утяжек и разрывов нет. Но как только начинаешь испытывать кабель на изгиб при -20 оболочка лопается.
Не пойму чего не хватает полиэтилену морозостойкость у него хорошая должна быть. Подскажите пожалуйста.
Sipin
Re: Разрыв полиэтиленовой оболочки на кабеле
#2 Сообщение Sipin » 25 ноя 2020, 16:30
Добрый день!
Здесь вопрос усадки и остаточных напряжений сказывается.
Смотрите режимы - постарайтесь обеспечить более плавное охлаждение полиэтилена.
О каком ПЭ речь?
Последний раз редактировалось Sipin 25 ноя 2020, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
тормунд
#3 Сообщение тормунд » 25 ноя 2020, 16:30
Какой полимер льёте на оболочку (полимерная композиция)?
Толщина полимера в броне?
Alexandr1989
#4 Сообщение Alexandr1989 » 25 ноя 2020, 16:42
Какой полиэтилен используете? Марка?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Инко
#5 Сообщение Инко » 25 ноя 2020, 16:44
Sipin писал(а): 25 ноя 2020, 16:30 Добрый день!
О каком ПЭ речь?
Полиэтилен пэнд
Инко
#6 Сообщение Инко » 25 ноя 2020, 16:47
Alexandr1989 писал(а): 25 ноя 2020, 16:42 Какой полиэтилен используете? Марка?
Пэнд
Инко
#7 Сообщение Инко » 25 ноя 2020, 16:48
тормунд писал(а): 25 ноя 2020, 16:30 Добрый день.
Да полимерная композиция пэнд. Толщина сотвествует госту на Кабель. Но возможно в местах утоньшений( перекрытий брони) толщина меньше номинала
Инко
#8 Сообщение Инко » 25 ноя 2020, 16:49
О каком ПЭ речь?
Композиция полиэтилена на основе пэнд
Sipin
#9 Сообщение Sipin » 25 ноя 2020, 16:55
Инко писал(а): 25 ноя 2020, 16:49 Композиция полиэтилена на основе пэнд
Поконкретнее, пожалуйста, или "военная тайна"? возможно с сырьем проблема.
первая охлаждающая ванна имеет подогрев до 90град. Цельсия? Броня, вероятно, толстая очень, да?
#10 Сообщение Shadow » 25 ноя 2020, 17:05
Инко писал(а): 25 ноя 2020, 15:02 Добрый день!
Должна да не обязана. Возьмите для контрольки другого поставщика. Входной контроль сырья делаете?
#11 Сообщение Maks42 » 25 ноя 2020, 17:22
У ПЭНД самый худший мороз из всех видов ПЭ, особенно, если его резко охладить. Сделайте отжиг и проверьте мороз еще раз.
ПолиАндр
#12 Сообщение ПолиАндр » 25 ноя 2020, 19:02
Убираем внутренние напряжения ... меняем температурный профиль нанесения ... "утепляем" температуры воды ... получаем "мягкое" снятие "термоцентробежнодинамических" сил ... :smu:sche_nie:
тормунд
