Разрыв полиэтиленовой оболочки на кабеле
Инко
Добрый день!
Делаем кабель и в качестве оболочки накладываем полиэтилен. При наложении полиэтилена на броню на приемном барабане наблюдаем втяжки или разрывы в местах перекрытий бронеленты.
И есть 2 второй момент. Если Кабель без брони в н.у утяжек и разрывов нет. Но как только начинаешь испытывать кабель на изгиб при -20 оболочка лопается.
Не пойму чего не хватает полиэтилену морозостойкость у него хорошая должна быть. Подскажите пожалуйста.
- Sipin
Re: Разрыв полиэтиленовой оболочки на кабеле
Добрый день!
Здесь вопрос усадки и остаточных напряжений сказывается.
Смотрите режимы - постарайтесь обеспечить более плавное охлаждение полиэтилена.
О каком ПЭ речь?
О каком ПЭ речь?
Последний раз редактировалось Sipin 25 ноя 2020, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
тормунд
Какой полимер льёте на оболочку (полимерная композиция)?
Толщина полимера в броне?
Alexandr1989
Какой полиэтилен используете? Марка?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Инко
Полиэтилен пэндSipin писал(а): 25 ноя 2020, 16:30 Добрый день!
О каком ПЭ речь?
Инко
Да полимерная композиция пэнд. Толщина сотвествует госту на Кабель. Но возможно в местах утоньшений( перекрытий брони) толщина меньше номиналатормунд писал(а): 25 ноя 2020, 16:30 Добрый день.
Инко
Композиция полиэтилена на основе пэндSipin писал(а): 25 ноя 2020, 16:30 Добрый день!
О каком ПЭ речь?
- Sipin
Поконкретнее, пожалуйста, или "военная тайна"? возможно с сырьем проблема.
первая охлаждающая ванна имеет подогрев до 90град. Цельсия? Броня, вероятно, толстая очень, да?
- Shadow
Должна да не обязана. Возьмите для контрольки другого поставщика. Входной контроль сырья делаете?Инко писал(а): 25 ноя 2020, 15:02 Добрый день!
У ПЭНД самый худший мороз из всех видов ПЭ, особенно, если его резко охладить. Сделайте отжиг и проверьте мороз еще раз.
- ПолиАндр
Убираем внутренние напряжения ... меняем температурный профиль нанесения ... "утепляем" температуры воды ... получаем "мягкое" снятие "термоцентробежнодинамических" сил ...
