Муаровый узор (полосы) на отливке из ТЭПа
KsunReh
Коллеги, есть литьевая форма, работаем на ТЭПе (SEBS)
Изделие упрощенно представляет собой плоскую пластинку 3 мм толщиной, литник туннельный, как на картинке ниже.
На изделии наблюдаются равномерно чередующиеся полосы, которые отличаются за счет блеска. В результате вся или большая часть отливки заполнена такой "зеброй". Иногда встречаются чистые места, т.к. полосы проявляются либо на верхней, либо на нижней стороне отливки, но не на обоих.
Пробовали множество разных режимов литья и термостатирования формы, повышали температуры, разные красители - почти никакого толку. В тоже время есть качественные отливки (с таким же красителем) на основе аналогичного сырья, где данная проблема совершенно отсутствует. В свое время читал статью, что для ТЭПов может быть характерен такой дефект (полосы с разной степенью блеска) исходя из состава, разные фазы, причем пути решения описаны не были. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? На что обращать внимание при подборе сырья? ПТР сейчас средний, даже ближе к высокому (вообще у ТЭПов проблем с текучестью нет)
Фото дефекта ниже:
Фото дефекта ниже:
- Вложения
- a3.jpg (89.33 КБ) 4165 просмотров
- a2.jpg (52.13 КБ) 4165 просмотров
- a1.jpg (69.05 КБ) 4165 просмотров
- a4.JPG (41.55 КБ) 4165 просмотров
Re: Муаровый узор (полосы) на отливке из ТЭПа
Классические тигровые полосы http://www.barvinsky.ru/articles/art_04 ... s_2010.htm
Выше ПТР, ниже плотность (содержание наполнителя), наличие внешней смазки в составе.
Нужен производитель ТЭП, который специализируется на ТЭП для литья, а не на ТЭП для экструзии, или хотя бы понимает, что такое тигровые полосы.
Больше на Schallplatteneffekt похоже. Пластинка короче
Обычно помогает увеличение скорости впрыска и поднятие температур формы и мат цилиндра . Дозируйте медленней.
KsunReh
Спасибо!
Да, статья похоже именно та была... У нас литьевой ТЭП, наполнителя нет (плотность 0,89-0,9), ПТР около 50. Так же подобный эффект наблюдался на окрашенном ТЭПе с наполнителем (плотность 1,05 ПТР >70). Исходя из этого предполагаю, что просто одного высокого ПТР мало будет.
Внешняя смазка проявляет себя? Образцы удачного сырья давали сильно блестящие детали.
Увеличение скорости впрыска делает полосы более редкими, но верхний предел ТПА не позволяет полностью уйти от них + имеется собственный опыт наладки и понимание того, что для данного изделия не требуется экстремальных скоростей и давлений, так что тут дело скорее всего именно в составе сырья.Обычно помогает увеличение скорости впрыска и поднятие температур формы и мат цилиндра . Дозируйте медленней.
Идея с добавлением внешней смазки связана с повышением блеска, чтобы полосы стали менее заметными.
Попробуйте отлить из обувного ТЭП (SBS), при его использовании не помню такого дефекта.
Интересно было бы попробовать залить в торец.
KsunReh
Как раз обувной ТЭП с плотностью 1,05 до этого давал похожий эффект.Maks42 писал(а): 18 ноя 2020, 14:02 Попробуйте отлить из обувного ТЭП (SBS), при его использовании не помню такого дефекта.
Согласен. Но это не возможно, тиражи большие и литник должен отделяться автоматически.
Как раз качественные отливки из альтернативного сырья были с сильным блеском, проблема в том, что в одном случае не известно что это за сырье былоMaks42 писал(а): 18 ноя 2020, 14:02 Идея с добавлением внешней смазки связана с повышением блеска, чтобы полосы стали менее заметными.
