Муаровый узор (полосы) на отливке из ТЭПа
KsunReh
#1 Сообщение KsunReh » 18 ноя 2020, 12:40
Коллеги, есть литьевая форма, работаем на ТЭПе (SEBS)
Изделие упрощенно представляет собой плоскую пластинку 3 мм толщиной, литник туннельный, как на картинке ниже.
На изделии наблюдаются равномерно чередующиеся полосы, которые отличаются за счет блеска. В результате вся или большая часть отливки заполнена такой "зеброй". Иногда встречаются чистые места, т.к. полосы проявляются либо на верхней, либо на нижней стороне отливки, но не на обоих.
Пробовали множество разных режимов литья и термостатирования формы, повышали температуры, разные красители - почти никакого толку. В тоже время есть качественные отливки (с таким же красителем) на основе аналогичного сырья, где данная проблема совершенно отсутствует. В свое время читал статью, что для ТЭПов может быть характерен такой дефект (полосы с разной степенью блеска) исходя из состава, разные фазы, причем пути решения описаны не были. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? На что обращать внимание при подборе сырья? ПТР сейчас средний, даже ближе к высокому (вообще у ТЭПов проблем с текучестью нет)
Фото дефекта ниже:
Re: Муаровый узор (полосы) на отливке из ТЭПа
#2 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2020, 12:55
Классические тигровые полосы http://www.barvinsky.ru/articles/art_04 ... s_2010.htm
Выше ПТР, ниже плотность (содержание наполнителя), наличие внешней смазки в составе.
Нужен производитель ТЭП, который специализируется на ТЭП для литья, а не на ТЭП для экструзии, или хотя бы понимает, что такое тигровые полосы.
KsunReh
#3 Сообщение Артур69 » 18 ноя 2020, 13:15
Больше на Schallplatteneffekt похоже. Пластинка короче :-): Обычно помогает увеличение скорости впрыска и поднятие температур формы и мат цилиндра . Дозируйте медленней.
KsunReh
#4 Сообщение KsunReh » 18 ноя 2020, 13:20
Спасибо!
Да, статья похоже именно та была... У нас литьевой ТЭП, наполнителя нет (плотность 0,89-0,9), ПТР около 50. Так же подобный эффект наблюдался на окрашенном ТЭПе с наполнителем (плотность 1,05 ПТР >70). Исходя из этого предполагаю, что просто одного высокого ПТР мало будет.
Внешняя смазка проявляет себя? Образцы удачного сырья давали сильно блестящие детали.
Увеличение скорости впрыска делает полосы более редкими, но верхний предел ТПА не позволяет полностью уйти от них + имеется собственный опыт наладки и понимание того, что для данного изделия не требуется экстремальных скоростей и давлений, так что тут дело скорее всего именно в составе сырья.
#5 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2020, 14:02
Идея с добавлением внешней смазки связана с повышением блеска, чтобы полосы стали менее заметными.
Попробуйте отлить из обувного ТЭП (SBS), при его использовании не помню такого дефекта.
Интересно было бы попробовать залить в торец.
KsunReh
#6 Сообщение KsunReh » 18 ноя 2020, 14:44
Maks42 писал(а): 18 ноя 2020, 14:02 Попробуйте отлить из обувного ТЭП (SBS), при его использовании не помню такого дефекта.
Как раз обувной ТЭП с плотностью 1,05 до этого давал похожий эффект.
Maks42 писал(а): 18 ноя 2020, 14:02 Интересно было бы попробовать залить в торец.
Согласен. Но это не возможно, тиражи большие и литник должен отделяться автоматически.
Maks42 писал(а): 18 ноя 2020, 14:02 Идея с добавлением внешней смазки связана с повышением блеска, чтобы полосы стали менее заметными.
Как раз качественные отливки из альтернативного сырья были с сильным блеском, проблема в том, что в одном случае не известно что это за сырье было :nez-nayu:, а в другом это была дорогущая недоступная более импортная марка. Насколько понял, будем двигаться в сторону смазки и увеличения ПТР...
