подскажите марку ПВХ
rpolimer
- Страна, Регион, Область: Россия Ярославская обл
приветствую.
может кто знает какой пвх пластикат выбрать с твердостью по Шору примерно 60D
Хочу в ТПУ с твердостью по Шорру 80А добавить ПВХ что бы изделие сделать более твердым
Necassalmor
- Shadow
Re: подскажите марку ПВХ
Физике тпу упадет на порядок. Проверено.
Притом при малых концентрациях ПВХ эффекта не будет.
Necassalmor
Причем проверено в масштабах всей страны. Тут же вопрос что важнее цена или качество. Проще и надежнее, хоть и дороже, купить готовую твердость. Благо есть поставщики которые не по драконовским ценам продают тпуShadow писал(а): 23 дек 2020, 12:27 Физике тпу упадет на порядок. Проверено.
Мягкие марки ТПУ обычно производят путем пластификации ТПУ, при этом, хотя пластификатор в несколько раз дешевле ТПУ, мягкий (пластифицированный) ТПУ продают по той же цене, что и твердый (непластифицированный) ТПУ.
Serge андрэ
А как сделать наоборот из твердого А67 - сделать помягче? Примерно 60А
Пытались добавить пластикат пвх ( 5 -10%) детали рвутся на месте спая и расслоение происходит.
Из твердого ТПУ сделать мягкий?
Какой пластикат добавляли?
Какая температура плавления ТПУ?
Смешивали на двухшнековом экструдере?
Serge андрэ
" Смешивали" на обычном тпа.
Использовали пластикат rottolin werk A50.
Serge андрэ
Elastolan
Температуры 175-180 -185 -190
Предположу, что температура плавления Elastollan выше, чем пластиката rottolin werk A50.
Можно попробовать следующие варианты:
- увеличить противодавление пока пластикат не начнет подгорать,
- сделать компаунд на двухшнековом экструдере,
- попытаться напитать Elastollan пластификатором, но тут может потребоваться турбосмеситель.
Последний раз редактировалось Maks42 18 фев 2021, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Serge андрэ
Serge андрэ
Serge андрэ
- ПластСтер
Necassalmor
У меня сейчас тоже головная боль. Дали задачу смешать пвх и тпу 80 шор А. В разных пропорциях - от 10% до 30%, на обычном тпа с трехзонным шнеком. Цель: снизить стоимость, но при этом не сильно просадить ф-мех Я очень не верю что в обычном ТПА все смешается как надо, даже с учетом противодавления и подбора температуры. Единственная проблема которая у меня встала, это какой ПВХ использовать. У меня из самых доступных ПВХ О-40 рец. ОМ-40. Но у него в составе мел и это плохо. Подскажите марку пвх в районе 80 шор А, пожалуйста. Не хочу ввязываться в эту тему, но придется.
На тпу температура переработки 180 - 210.
Еще кстати нашел такую информацию, что тпу на простых сложнее смешивать с пвх, по причине большого количества расслоений.
Так же интересно, имеет ли смысл при смешивании пвх и тпу добавлять пластификатор? по идее в мягком он и так есть, нужно просто усреднить два материала между собой.
Можно попробовать использовать пластикат И40-13А, он немного тверже, но в нем мало мела.
Если температура плавления ТПУ 180 С, то еще как-то можно подобрать режимы для его смешения с ПВХ, если выше, то будет расслоение или сожжете ПВХ.
Добавить пластификатор можно, но геморно, и не очень понятно, зачем.
