подскажите марку ПВХ
rpolimer
Страна, Регион, Область: Россия Ярославская обл
#1 Сообщение rpolimer » 17 ноя 2020, 23:08
приветствую.
может кто знает какой пвх пластикат выбрать с твердостью по Шору примерно 60D
Хочу в ТПУ с твердостью по Шорру 80А добавить ПВХ что бы изделие сделать более твердым
Re: подскажите марку ПВХ
#2 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2020, 09:16
Начните с И40-13А.
СанСан
#3 Сообщение СанСан » 18 ноя 2020, 10:07
Так можно было? Пвх совместим с тпу?
#4 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2020, 11:16
Если температура плавления TPU ниже температуры переработки пластиката.
Necassalmor
#5 Сообщение Necassalmor » 23 дек 2020, 10:55
почему бы сразу не купить ТПУ нужной твердости?
СанСан
#6 Сообщение СанСан » 23 дек 2020, 11:01
Потому что вторичный тпу на порядок дешевле
#7 Сообщение Shadow » 23 дек 2020, 12:27
Физике тпу упадет на порядок. Проверено.
Притом при малых концентрациях ПВХ эффекта не будет.
Necassalmor
#8 Сообщение Necassalmor » 23 дек 2020, 13:10
Shadow писал(а): 23 дек 2020, 12:27 Физике тпу упадет на порядок. Проверено.
Причем проверено в масштабах всей страны. Тут же вопрос что важнее цена или качество. Проще и надежнее, хоть и дороже, купить готовую твердость. Благо есть поставщики которые не по драконовским ценам продают тпу
#9 Сообщение Maks42 » 23 дек 2020, 13:40
Мягкие марки ТПУ обычно производят путем пластификации ТПУ, при этом, хотя пластификатор в несколько раз дешевле ТПУ, мягкий (пластифицированный) ТПУ продают по той же цене, что и твердый (непластифицированный) ТПУ.
Serge андрэ
#10 Сообщение Serge андрэ » 18 фев 2021, 15:25
А как сделать наоборот из твердого А67 - сделать помягче? Примерно 60А
Пытались добавить пластикат пвх ( 5 -10%) детали рвутся на месте спая и расслоение происходит.
#11 Сообщение Maks42 » 18 фев 2021, 15:36
Из твердого ТПУ сделать мягкий?
Какой пластикат добавляли?
Какая температура плавления ТПУ?
Смешивали на двухшнековом экструдере?
Serge андрэ
#12 Сообщение Serge андрэ » 18 фев 2021, 16:07
" Смешивали" на обычном тпа.
Использовали пластикат rottolin werk A50.
Serge андрэ
#13 Сообщение Serge андрэ » 18 фев 2021, 16:09
Elastolan
Температуры 175-180 -185 -190
#14 Сообщение Maks42 » 18 фев 2021, 16:14
Предположу, что температура плавления Elastollan выше, чем пластиката rottolin werk A50.
Можно попробовать следующие варианты:
- увеличить противодавление пока пластикат не начнет подгорать,
- сделать компаунд на двухшнековом экструдере,
- попытаться напитать Elastollan пластификатором, но тут может потребоваться турбосмеситель.
Последний раз редактировалось Maks42 18 фев 2021, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Serge андрэ
#15 Сообщение Serge андрэ » 18 фев 2021, 16:16
Доф использовать?
#16 Сообщение Maks42 » 18 фев 2021, 16:16
ДОФ или ДОТФ, без разницы.
Serge андрэ
#17 Сообщение Serge андрэ » 18 фев 2021, 16:19
Передробить в мелкую фракцию?
#18 Сообщение Maks42 » 18 фев 2021, 16:20
В идеале.
Serge андрэ
#19 Сообщение Serge андрэ » 18 фев 2021, 16:22
Поклон до земли))
#20 Сообщение ПластСтер » 21 фев 2021, 15:37
Serge андрэ писал(а): 18 фев 2021, 16:22 Поклон до земли))
Потом не умалчивайте о результатах, пож-та.
Necassalmor
#21 Сообщение Necassalmor » 09 мар 2021, 12:47
У меня сейчас тоже головная боль. Дали задачу смешать пвх и тпу 80 шор А. В разных пропорциях - от 10% до 30%, на обычном тпа с трехзонным шнеком. Цель: снизить стоимость, но при этом не сильно просадить ф-мех Я очень не верю что в обычном ТПА все смешается как надо, даже с учетом противодавления и подбора температуры. Единственная проблема которая у меня встала, это какой ПВХ использовать. У меня из самых доступных ПВХ О-40 рец. ОМ-40. Но у него в составе мел и это плохо. Подскажите марку пвх в районе 80 шор А, пожалуйста. Не хочу ввязываться в эту тему, но придется.
На тпу температура переработки 180 - 210.
Еще кстати нашел такую информацию, что тпу на простых сложнее смешивать с пвх, по причине большого количества расслоений.
Так же интересно, имеет ли смысл при смешивании пвх и тпу добавлять пластификатор? по идее в мягком он и так есть, нужно просто усреднить два материала между собой.
#22 Сообщение Maks42 » 09 мар 2021, 12:54
Можно попробовать использовать пластикат И40-13А, он немного тверже, но в нем мало мела.
Если температура плавления ТПУ 180 С, то еще как-то можно подобрать режимы для его смешения с ПВХ, если выше, то будет расслоение или сожжете ПВХ.
Добавить пластификатор можно, но геморно, и не очень понятно, зачем.
СанСан
#23 Сообщение СанСан » 09 мар 2021, 20:53
У нас ТПУ было на сложных полиэфирах - при смешении с пвх было расслоение.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 5 гостей
