Крышка для ПЭТ. Зачем канавки в нижней части?
s2dent6732
#1 Сообщение s2dent6732 » 15 окт 2020, 17:42
Привет! Уже давно не дает мне покоя один вопрос - а именно:
Частенько замечаю в нижней части крышек непонятные канавки, углубления разной формы и размеров.
Расскажите, пожалуйста - для чего они нужны :-): Есть не на всех крышках, например, на фото - крышки для бутылок без отрывного кольца, т.е. в таком виде как снял с бутылки, так и сфоткал.
Ниже прикрепляю фото, простите за поганое качество, но как смог - попытался запечатлить:
Алексей shm
Re: Крышка для ПЭТ. Зачем канавки в нижней части?
#2 Сообщение Алексей shm » 15 окт 2020, 18:07
Только студент может задать такой вопрос. Когда форма раскрылась, крышки извлекаются из матрицы и остаются на резьбовом знаке. За эти углубления крышки скручиваются со знаков.
s2dent6732
naladochnik
#3 Сообщение naladochnik » 15 окт 2020, 21:19
А если форма без свинчивания?
s2dent6732
#4 Сообщение s2dent6732 » 16 окт 2020, 11:40
Алексей shm писал(а): 15 окт 2020, 18:07 Только студент может задать такой вопрос. Когда форма раскрылась, крышки извлекаются из матрицы и остаются на резьбовом знаке. За эти углубления крышки скручиваются со знаков.
Век живи - век учись :) Спасибо, всё оказалось гораздо проще, нежели я думал :)
pavel37
Страна, Регион, Область: ЛНР
#5 Сообщение pavel37 » 17 окт 2020, 08:33
s2dent6732 писал(а): 16 окт 2020, 11:40
Так расскажите, нам тоже интересно! :a_g_a:
s2dent6732
#6 Сообщение s2dent6732 » 19 окт 2020, 09:27
pavel37 писал(а): 17 окт 2020, 08:33
Там выше уже написали - для снятия изделия с резьбовых знаков :-):
pavel37
#7 Сообщение pavel37 » 19 окт 2020, 13:16
s2dent6732 писал(а): 19 окт 2020, 09:27
Такие формы(со свинчиванием) уже давно в истории.... :nez-nayu:
s2dent6732
#8 Сообщение s2dent6732 » 20 окт 2020, 15:56
pavel37 писал(а): 19 окт 2020, 13:16
Не знал о таком интересном факте. (такие изделия до сих пор повсеместно встречаются). Все давно срывают на горячую?
Алексей shm
#9 Сообщение Алексей shm » 20 окт 2020, 17:20
Трубчатый цанговый знак расположен на плите толкателей и оформляет резьбу. Внутри неподвижный знак с тремя ребрами, которые не дают цанге сжиматься в сомкнутом состоянии. Их отпечатки внутри пробки, в виде пазов, разрывающих резьбу. Снаружи цанги подвижная втулка в опорной плите с внутренним конусом. Двойной разъем. При первом - цанга движется со втулкой, сходит при этом с внутреннего знака. Второй - после упора втулки в плиту. Втулка останавливается, цанга упирается своим конусом в конус втулки и сжимается, освобождая резьбу. Есть нормали на весь комплект деталей американские и европейские. Там даже охлаждение во внутренний знак подведено.
За это сообщение автора Алексей shm поблагодарили (всего 2):
st_alexanders2dent6732
pavel37
#10 Сообщение pavel37 » 21 окт 2020, 07:59
Алексей shm писал(а): 20 окт 2020, 17:20 Трубчатый цанговый знак расположен на плите толкателей и оформляет резьбу. Внутри неподвижный знак с тремя ребрами, которые не дают цанге сжиматься в сомкнутом состоянии. Их отпечатки внутри пробки, в виде пазов, разрывающих резьбу. Снаружи цанги подвижная втулка в опорной плите с внутренним конусом. Двойной разъем. При первом - цанга движется со втулкой, сходит при этом с внутреннего знака. Второй - после упора втулки в плиту. Втулка останавливается, цанга упирается своим конусом в конус втулки и сжимается, освобождая резьбу. Есть нормали на весь комплект деталей американские и европейские. Там даже охлаждение во внутренний знак подведено.
Да, всё так и есть!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Semrush [Bot] и 4 гостя
