ABS как уменьшить усадку или добавка для скольжения
Aliens
Доброго времени суток. Делаем изделие на ТПА из ABS, по виду как банка с отверстиями в дне. ABS потому что нужна жёсткость. Проблема в том что изделие трудно снимается. Если не брызгать на формообразующие силикон, то через пять семь циклов толкатели выламывают дно. При вводе красителя выше 2% скажем 5-6 снимается чуть легче. Но это не вариант. Так можно и до чистого красителя дойти.
. Закрывать воду на обе половины формы пробовали, делать медленнее впрыск пробовали. Не помогает. Подскажите есть какие-то добавки чтобы уменьшить усадку или увеличить скольжение?
Лорик
Re: ABS как уменьшить усадку или добавка для скольжения
Какой краситель добавляете?
А так, можно скользящую добавку добавить на основе линейного полиэтилена или полистирола.
Пневмосдува , в помощь толкателю нет ? Форма не перегревается , случайно ? Какие температуры?Aliens писал(а): 30 сен 2020, 19:52 Доброго времени суток. Делаем изделие на ТПА из ABS, по виду как банка с отверстиями в дне. ABS потому что нужна жёсткость. Проблема в том что изделие трудно снимается. Если не брызгать на формообразующие силикон, то через пять семь циклов толкатели выламывают дно. При вводе красителя выше 2% скажем 5-6 снимается чуть легче. Но это не вариант. Так можно и до чистого красителя дойти.. Закрывать воду на обе половины формы пробовали, делать медленнее впрыск пробовали. Не помогает. Подскажите есть какие-то добавки чтобы уменьшить усадку или увеличить скольжение?
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- st_alexander
Aliens
Краситель барс, чёрный, п3901/01-пс
Температуры 190-220. Форма холодноканальная, в процессе литья холодная, пробовал закрывать на неё воду без результата
Холодная форма , тоже не хорошо. Лучше конечно стабильные градусов 40 - 50.
А вообще, если есть возможность конечно, попробуйте PC/ABS . Проблема с усадкой уйдёт.
Алексей shm
Проблемы съема возможны не только из-за технологических режимов, но и, возможно в большей степени, из-за особенностей конструкции формы. Поэтому желательно увидеть сборочный прессформы или чертеж детали, хотя бы. Иначе- диалог глухого и слепого.
Наверное. Но есть ли смысл ? Сейчас выяснится , конструкцию формы изменить нет возможностей , даже простой воздушный канал добавить . Но у китайцев всё было хорошо, правда чуть с другим материаломАлексей shm писал(а): 01 окт 2020, 10:29 Проблемы съема возможны не только из-за технологических режимов, но и, возможно в большей степени, из-за особенностей конструкции формы. Поэтому желательно увидеть сборочный прессформы или чертеж детали, хотя бы. Иначе- диалог глухого и слепого.
Aliens
Чертежей к сожалению нет, форма б/у.
ABS/PC попробуем
ABS/PC попробуем
По усадке вроде все разумные шаги вы попробовали. Видимо форма кривовата, но я так понимаю, что лечить - уже не вариант.
Что можно пробовать:
1. другую марку АБС. Размер частиц каучука и смазки отличаются у разных производителей и марок. Может повезет. По фактуре поверхности сильно отличаются эмульсионные и блочные марки.
2. если вы- сторонник кустарных методов, то можно поиграть с добавками. Смазками могут служить стандартные стеараты. Для стирольных пластиков широко применяют так же высшие спирты (С18). Из известных мне торговых марок: Syntewax, Loxiol, Lorol. Дозировка 0,5% и меньше для стеаратов и спиртов. Как размешать - не знаю, наверное в бетономешалке :)
АБС/ПК - немного другая ценовая группа и хуже течет.
Aliens
Бетономешалка у нас есть, используем пока ждём купленный миксер
Попробуйте добавить 0,5% EBS (Finawax-C https://ipgrussia.ru/ ) в бетономешалке.
- st_alexander
st_alexander
Линейный полиэтилен? Для АБС оно, конечно, прям самое то.Лорик писал(а): 30 сен 2020, 20:11 Какой краситель добавляете?
Лорик
Тоже так раньше думал...st_alexander писал(а): 01 окт 2020, 22:31Линейный полиэтилен? Для АБС оно, конечно, прям самое то.Лорик писал(а): 30 сен 2020, 20:11 Какой краситель добавляете?
st_alexander
И что же заставило уверовать в совместимость несовместимого?
Лорик
Опыт, сын ошибок трудных...st_alexander писал(а): 13 окт 2020, 13:45И что же заставило уверовать в совместимость несовместимого?
- Димитрий
Уклоны на внутренней поверхности изделия присутствуют? Вы хоть эскизно его здесь продемонстрируйте для понимания.
