ABS как уменьшить усадку или добавка для скольжения
Aliens
#1 Сообщение Aliens » 30 сен 2020, 19:52
Доброго времени суток. Делаем изделие на ТПА из ABS, по виду как банка с отверстиями в дне. ABS потому что нужна жёсткость. Проблема в том что изделие трудно снимается. Если не брызгать на формообразующие силикон, то через пять семь циклов толкатели выламывают дно. При вводе красителя выше 2% скажем 5-6 снимается чуть легче. Но это не вариант. Так можно и до чистого красителя дойти. 😁. Закрывать воду на обе половины формы пробовали, делать медленнее впрыск пробовали. Не помогает. Подскажите есть какие-то добавки чтобы уменьшить усадку или увеличить скольжение?
Лорик
Re: ABS как уменьшить усадку или добавка для скольжения
#2 Сообщение Лорик » 30 сен 2020, 20:11
Какой краситель добавляете?
А так, можно скользящую добавку добавить на основе линейного полиэтилена или полистирола.
#3 Сообщение Артур69 » 30 сен 2020, 23:17
Aliens писал(а): 30 сен 2020, 19:52 Доброго времени суток. Делаем изделие на ТПА из ABS, по виду как банка с отверстиями в дне. ABS потому что нужна жёсткость. Проблема в том что изделие трудно снимается. Если не брызгать на формообразующие силикон, то через пять семь циклов толкатели выламывают дно. При вводе красителя выше 2% скажем 5-6 снимается чуть легче. Но это не вариант. Так можно и до чистого красителя дойти. 😁. Закрывать воду на обе половины формы пробовали, делать медленнее впрыск пробовали. Не помогает. Подскажите есть какие-то добавки чтобы уменьшить усадку или увеличить скольжение?
Пневмосдува , в помощь толкателю нет ? Форма не перегревается , случайно ? Какие температуры?
Aliens
#4 Сообщение Aliens » 01 окт 2020, 08:54
Краситель барс, чёрный, п3901/01-пс
Температуры 190-220. Форма холодноканальная, в процессе литья холодная, пробовал закрывать на неё воду без результата
#5 Сообщение Артур69 » 01 окт 2020, 09:20
Холодная форма , тоже не хорошо. Лучше конечно стабильные градусов 40 - 50.
А вообще, если есть возможность конечно, попробуйте PC/ABS . Проблема с усадкой уйдёт.
Алексей shm
#6 Сообщение Алексей shm » 01 окт 2020, 10:29
Проблемы съема возможны не только из-за технологических режимов, но и, возможно в большей степени, из-за особенностей конструкции формы. Поэтому желательно увидеть сборочный прессформы или чертеж детали, хотя бы. Иначе- диалог глухого и слепого.
#7 Сообщение Артур69 » 01 окт 2020, 10:52
Алексей shm писал(а): 01 окт 2020, 10:29 Проблемы съема возможны не только из-за технологических режимов, но и, возможно в большей степени, из-за особенностей конструкции формы. Поэтому желательно увидеть сборочный прессформы или чертеж детали, хотя бы. Иначе- диалог глухого и слепого.
Наверное. Но есть ли смысл ? Сейчас выяснится , конструкцию формы изменить нет возможностей , даже простой воздушный канал добавить . Но у китайцев всё было хорошо, правда чуть с другим материалом :-):. Может ошибаюсь, конечно.
Aliens
#8 Сообщение Aliens » 01 окт 2020, 11:24
Чертежей к сожалению нет, форма б/у.
ABS/PC попробуем
#9 Сообщение Kirilliq » 01 окт 2020, 11:32
По усадке вроде все разумные шаги вы попробовали. Видимо форма кривовата, но я так понимаю, что лечить - уже не вариант.
Что можно пробовать:
1. другую марку АБС. Размер частиц каучука и смазки отличаются у разных производителей и марок. Может повезет. По фактуре поверхности сильно отличаются эмульсионные и блочные марки.
2. если вы- сторонник кустарных методов, то можно поиграть с добавками. Смазками могут служить стандартные стеараты. Для стирольных пластиков широко применяют так же высшие спирты (С18). Из известных мне торговых марок: Syntewax, Loxiol, Lorol. Дозировка 0,5% и меньше для стеаратов и спиртов. Как размешать - не знаю, наверное в бетономешалке :)
АБС/ПК - немного другая ценовая группа и хуже течет.
MFS
Aliens
#10 Сообщение Aliens » 01 окт 2020, 14:50
Бетономешалка у нас есть, используем пока ждём купленный миксер
#11 Сообщение Maks42 » 01 окт 2020, 16:01
Попробуйте добавить 0,5% EBS (Finawax-C https://ipgrussia.ru/ ) в бетономешалке.
#12 Сообщение st_alexander » 01 окт 2020, 22:31
Лорик писал(а): 30 сен 2020, 20:11 Какой краситель добавляете?
Линейный полиэтилен? Для АБС оно, конечно, прям самое то.
Лорик
#13 Сообщение Лорик » 12 окт 2020, 22:48
st_alexander писал(а): 01 окт 2020, 22:31
Тоже так раньше думал... :-)
#14 Сообщение st_alexander » 13 окт 2020, 13:45
Лорик писал(а): 12 окт 2020, 22:48
И что же заставило уверовать в совместимость несовместимого?
Лорик
#15 Сообщение Лорик » 14 окт 2020, 23:55
st_alexander писал(а): 13 окт 2020, 13:45
Лорик писал(а): 12 окт 2020, 22:48 Тоже так раньше думал... :-)
Опыт, сын ошибок трудных...
Димитрий
#16 Сообщение Димитрий » 15 окт 2020, 14:50
Уклоны на внутренней поверхности изделия присутствуют? Вы хоть эскизно его здесь продемонстрируйте для понимания.
