Влияние красителей на жесткость/твердость TPE (SEBS)
ver2hay
Добрый день коллеги,
Вот есть небольшая деталька из TPE (SEBS) Shore от 35A до 50A, если отливать в натуральном цвете - одна жесткость и эластичность, добавляем краситель серый/черный - то жесткость увеличивается в конечном изделии. Кто может объяснить что за чудеса? Слишком высокая дозировка красителя? Дозировка 2%, но это мы еще проверим))) Дозатор Koch по времени
Re: Влияние красителей на жесткость/твердость TPE (SEBS)
Если краситель на основе ПП, то твердость может уйти на пару единиц, чтобы твердость не менялась, заказывайте краситель на основе натурального ТЭП.
ver2hay
На основе ПЭ...да там вот в том то и дело что не на пару единиц)Maks42 писал(а): 29 сен 2020, 15:21 Если краситель на основе ПП, то твердость может уйти на пару единиц, чтобы твердость не менялась, заказывайте краситель на основе натурального ТЭП.
- Shadow
дело в том что на низкой твердости очень высокое содержание каучука в материале - иначе не сделать и даже 2% полимера сильно повышает твердость.... тем более через одношнек - матрицу может выдавливать на поверхность изделия. в идеале сразу окрашенный покупать или закладывать повышение.
ver2hay
SEBS formulations are extremely compatible with polypropylene (PP). As a result, color concentrates using polypropylene as the color carrier in a 20 or 25-to-1 ratio is the best choice for coloring SEBS TPEs. Polypropylene has a tendency to harden the TPE slightly. The effect is more pronounced in the low hardness products. The usual effect is a rise of about 5-8 durometer pointsShadow писал(а): 29 сен 2020, 16:41 дело в том что на низкой твердости очень высокое содержание каучука в материале - иначе не сделать и даже 2% полимера сильно повышает твердость.... тем более через одношнек - матрицу может выдавливать на поверхность изделия. в идеале сразу окрашенный покупать или закладывать повышение.
Вот только что нашел также такую же информацию.
ver2hay
st_alexander
Ну если и правда интересно что за чудеса, вместо 2% красителя добавьте 2% (ну так-то, скорее что-то вроде 1%) ПП и посмотрите результат, чтобы понять, в носителе ли дело.
SEBS самим мешать , скажу честно не пробывал. Был но уже в цвете. Ушли на EPDM .ver2hay писал(а): 29 сен 2020, 15:06 Добрый день коллеги,
Но я не о том. Что за кох? На некоторых, в установках заблудиться можно. Не сомневаюсь в вашей компетентности. Но возможна ошибка в процентном соотношении. Но если из этой серии , там все просто . К стати , особенно чёрный цвет уводил до 0,5 процентов с двух. Качество тоже, но это так отсебячина, не для серии конечно.
ver2hay
Да вот точно такой же. Может быть ошибка в процентном соотношении, будем проверять. Просто нету человекаАртур69 писал(а): 29 сен 2020, 23:36SEBS самим мешать , скажу честно не пробывал. Был но уже в цвете. Ушли на EPDM .ver2hay писал(а): 29 сен 2020, 15:06 Добрый день коллеги,
. который залезет везде и настроит))) Наладчики не знают как настраивать...
В этих просто. Ставите Schussgewicht . Вес одного изделия с литником и сколько процентов краски . Время кручения ролика он высчитывает сам. Но я думаю нового не открыл ?
KsunReh
Краситель и на ПЭ и на ПП повышает твердость ТЭПа однозначно, по нашему опыту 2% красителя для ТЭПа 30-35А может накинуть до 5-7 единиц в самом худшем случае.
СанСан
И еще вопрос - насколько увеличивается твердость при многократной переработке тэпа?
Пару раз незначительно?
- Максим Викторович
Одна перегрануляция не влияет обычно никак.
СанСан
Доброе утро!
Возникла необходимость увеличить твердость тэп А65 до А75. ( большое количество на складе) .
Твердомера нет ( у соседей тоже нет).
Знаю что лучше добавить пп/ пэ (или более твёрдый тэп), но не смог найти информацию о твердости полиолефинов по шкале Шор.
Твердость ПЭ и ПП по Шору А не измеряется. Попробуйте добавить 10% ПП со сравнимым ПТР.
СанСан
Да это я понимаю, думал может у кого были такие же танцы с бубнами))
KsunReh
В свое время поставщик ТЭПа скидывал нам данные как из 45А с помощью ПП получить более высокие твердости, но на практике разброс результатов был очень сильный, зависящий от разных факторов. Так что лучше последовательно испытать смеси с 5%, 7% и 10% ПП и сравнить результаты с эталономСанСан писал(а): 02 мар 2021, 09:31 Да это я понимаю, думал может у кого были такие же танцы с бубнами))
