Как сделать бесцветную ПНД гранулу
Alex_OVREPLAST
#1 Сообщение Alex_OVREPLAST » 23 сен 2020, 13:13
Добрый день мастаки!
Подскажите пожалуйста, возможно ли вообще сделать гранулы прозрачными т.е. максимально приближенным по цвету к первичке?
Если да то что для этого нужно?
Гранулятор двухкаскадный с 2 сетками по 0.40
Re: Как сделать бесцветную ПНД гранулу
#2 Сообщение Maks42 » 23 сен 2020, 22:54
А они у вас какие?
Сырье - свои же отходы?
#3 Сообщение технолог54 » 25 сен 2020, 08:58
В принципе можно, только вопрос затрат какой. Первый вариант если вторичка слегка серая добавлял где то 0,2-0,3 процента белого красителя, она становилась близкая к прозрачной, тут важно не переборщить потому что если будет больше она будет белая. Второй вариант добавки для осветления, это довольно дорогая штука, поэтому тут надо смотреть экономику.
Alex_OVREPLAST
#4 Сообщение Alex_OVREPLAST » 25 сен 2020, 10:43
Maks42 писал(а): 23 сен 2020, 22:54 А они у вас какие?
Цветы - серый.
Сырье - не своё.
Alex_OVREPLAST
#5 Сообщение Alex_OVREPLAST » 25 сен 2020, 10:46
технолог54 писал(а): 25 сен 2020, 08:58 В принципе можно, только вопрос затрат какой. Первый вариант если вторичка слегка серая добавлял где то 0,2-0,3 процента белого красителя, она становилась близкая к прозрачной, тут важно не переборщить потому что если будет больше она будет белая. Второй вариант добавки для осветления, это довольно дорогая штука, поэтому тут надо смотреть экономику.
Был запрос, но скорей всего отгружаться не буду. Но вопрос был интересен, решил уточнить. Цвет не слегка серый а темно серый.
#6 Сообщение технолог54 » 25 сен 2020, 12:16
Тогда только добавка осветитель.
st_alexander
#7 Сообщение st_alexander » 25 сен 2020, 13:54
технолог54 писал(а): 25 сен 2020, 12:16 Тогда только добавка осветитель.
Не поможет вообще
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
Лорикzhdanoff888
#8 Сообщение Sergpolimer » 30 сен 2020, 13:57
Здесь надо рассматривать как минимум 2 фактора:
1) прозрачность зависит от плотности, точнее от кристаллической структуры.
Чем выше плотность ПНД, тем больший % кристаллической структуры - тем он менее прозрачен.
2) Наличие красителя и его цвет. Он у Вас темный, что еще усугубляет проблему, а использование осветлителей, если и повысит прозрачность, то Вы ее визуально не увидите
Alex_OVREPLAST
#9 Сообщение Alex_OVREPLAST » 30 сен 2020, 14:21
Благодарю. Получается фокус не получится.
Всем спасибо тема закрыта!
#10 Сообщение Sergpolimer » 30 сен 2020, 16:27
Все зависит от Ваших требований и желаний.
Может получиться, однако не сильно лучше, при условии исключения или замены ПНД на линейный или ПВД
st_alexander
#11 Сообщение st_alexander » 30 сен 2020, 19:43
Sergpolimer писал(а): 30 сен 2020, 13:57 ... а использование осветлителей, если и повысит прозрачность, то Вы ее визуально не увидите
Осветлителей, работающих в ПЭНД, не встречал вообще.
