Как сделать бесцветную ПНД гранулу
Alex_OVREPLAST
Добрый день мастаки!
Подскажите пожалуйста, возможно ли вообще сделать гранулы прозрачными т.е. максимально приближенным по цвету к первичке?
Если да то что для этого нужно?
Гранулятор двухкаскадный с 2 сетками по 0.40
Re: Как сделать бесцветную ПНД гранулу
В принципе можно, только вопрос затрат какой. Первый вариант если вторичка слегка серая добавлял где то 0,2-0,3 процента белого красителя, она становилась близкая к прозрачной, тут важно не переборщить потому что если будет больше она будет белая. Второй вариант добавки для осветления, это довольно дорогая штука, поэтому тут надо смотреть экономику.
Alex_OVREPLAST
Alex_OVREPLAST
Был запрос, но скорей всего отгружаться не буду. Но вопрос был интересен, решил уточнить. Цвет не слегка серый а темно серый.технолог54 писал(а): 25 сен 2020, 08:58 В принципе можно, только вопрос затрат какой. Первый вариант если вторичка слегка серая добавлял где то 0,2-0,3 процента белого красителя, она становилась близкая к прозрачной, тут важно не переборщить потому что если будет больше она будет белая. Второй вариант добавки для осветления, это довольно дорогая штука, поэтому тут надо смотреть экономику.
Не поможет вообще
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- Лорик • zhdanoff888
Здесь надо рассматривать как минимум 2 фактора:
1) прозрачность зависит от плотности, точнее от кристаллической структуры.
Чем выше плотность ПНД, тем больший % кристаллической структуры - тем он менее прозрачен.
2) Наличие красителя и его цвет. Он у Вас темный, что еще усугубляет проблему, а использование осветлителей, если и повысит прозрачность, то Вы ее визуально не увидите
Alex_OVREPLAST
Благодарю. Получается фокус не получится.
Всем спасибо тема закрыта!
Все зависит от Ваших требований и желаний.
Может получиться, однако не сильно лучше, при условии исключения или замены ПНД на линейный или ПВД
Осветлителей, работающих в ПЭНД, не встречал вообще.Sergpolimer писал(а): 30 сен 2020, 13:57 ... а использование осветлителей, если и повысит прозрачность, то Вы ее визуально не увидите
