Местный перегрев головы экструдера
MIXA69
- Страна, Регион, Область: Тверская обл.
Здравствуйте!
Поделитесь мнением. От чего может возникнуть локальный перегрев головы экструзионной линии. Линия для производства двухслойной ПНД плёнки. В голове 4 зоны нагрева. Одна зона перегревается на 15°С. Негатива вроде никакого не несёт, но вопрос остаётся. При не рабочем экструдере температура в норме. При запуске, температура плавно растёт.
Re: Местный перегрев головы экструдера
Термопары давно проверяли?
- Glinskii27
serj364
Какая именно зона перегревается (если считать сверху)? Какое значение температуры при перегреве?
- Старпом
Нагар - перегрев от трения.
Если резко появился то скорее при смене рецепта на более жёсткий.
Если предположить экзотику с отбором части тепла от верха матрицы кольцом обдува и распространением перегрева в соседнюю зону то при прогреве включите обдув - будет понятнее.
- Старпом
Многослой не знаю, но по анологии с нагаром, увеличели производительность общую, производительность слоя температура которого измеряется, жёсткость этого слоя.
Сети забыли на этот слой поставить... По аналогии с нагаром в общем.
MIXA69
Приветствую! Перегревается первая зона от адаптера. Интересно, что последующие зоны в норме. Рабочие температуры 205. Перегрев до 219serj364 писал(а): 20 июл 2020, 15:06 Какая именно зона перегревается (если считать сверху)? Какое значение температуры при перегреве?
MIXA69
Приветствую!
Термопары в норме. Новые ставили, результат тот же.
Эта зона сразу перед сеткой или сразу после сетки?MIXA69 писал(а): 05 авг 2020, 09:17 Приветствую! Перегревается первая зона от адаптера. Интересно, что последующие зоны в норме. Рабочие температуры 205. Перегрев до 219
MIXA69
serj364
Применить процессинговую добавку пробовали?
Возможно, расплав перегревается в месте изменения своего потока. Голову с адаптером давно чистили?
Севастополь
Самый быстрый и лёгкий вариант- поднять температуру на следующей зоне. Если зоны перегрева, поменяются или пропадут- значит дело не в термопарах и не в тэнах, а в расплаве сырья и в давлении внутри Экструдера
- За это сообщение автора Севастополь поблагодарил:
Севастополь
Ещё вариант, проверить охлаждение , если таковое имеется на данном участке расплава. Однако исходя из опыта, это всё-таки саморазогрев из-за резкого повышения давления в данной зоне.
- Старпом
У нас в деревне самый простой и модный способ - изменить производительность,чтоб судить о перегреве трением, чтоб предположить нагар например.
Можно и без нагара перегрев словить если приляпать головку чистую, но маленькую,не родную.
vakim2020
Возможно это связано с тем, что расплав выходящий при работе линии из последнего адаптера, имеет температуру более 219 градусов.
При остановленном экструдере, расплав НЕ ПОСТУПАЕТ в голову и температура поддерживается системой терморегулирования на уровне 205 градусов.
Когда более горячий расплав материала поступает в щелевую голову, ОН начинает греть зону входа материала, а не нагреватели.
После выхода линии на рабочий режим (примерно 30-40 минут), устанавливается тепловое равновесие.
