Местный перегрев головы экструдера
MIXA69
Страна, Регион, Область: Тверская обл.
#1 Сообщение MIXA69 » 20 июл 2020, 14:15
Здравствуйте!
Поделитесь мнением. От чего может возникнуть локальный перегрев головы экструзионной линии. Линия для производства двухслойной ПНД плёнки. В голове 4 зоны нагрева. Одна зона перегревается на 15°С. Негатива вроде никакого не несёт, но вопрос остаётся. При не рабочем экструдере температура в норме. При запуске, температура плавно растёт.
Re: Местный перегрев головы экструдера
#2 Сообщение технолог54 » 20 июл 2020, 14:25
Термопары давно проверяли?
Glinskii27
#3 Сообщение serj364 » 20 июл 2020, 15:06
Какая именно зона перегревается (если считать сверху)? Какое значение температуры при перегреве?
#4 Сообщение леха » 23 июл 2020, 17:44
Нагар - перегрев от трения.
Если резко появился то скорее при смене рецепта на более жёсткий.
Если предположить экзотику с отбором части тепла от верха матрицы кольцом обдува и распространением перегрева в соседнюю зону то при прогреве включите обдув - будет понятнее.
#5 Сообщение леха » 23 июл 2020, 17:51
Многослой не знаю, но по анологии с нагаром, увеличели производительность общую, производительность слоя температура которого измеряется, жёсткость этого слоя.
Сети забыли на этот слой поставить... По аналогии с нагаром в общем. :smu:sche_nie:
MIXA69
#6 Сообщение MIXA69 » 05 авг 2020, 09:17
serj364 писал(а): 20 июл 2020, 15:06 Какая именно зона перегревается (если считать сверху)? Какое значение температуры при перегреве?
Приветствую! Перегревается первая зона от адаптера. Интересно, что последующие зоны в норме. Рабочие температуры 205. Перегрев до 219
MIXA69
#7 Сообщение MIXA69 » 05 авг 2020, 09:20
технолог54 писал(а): 20 июл 2020, 14:25 Термопары давно проверяли?
Приветствую!
Термопары в норме. Новые ставили, результат тот же.
#8 Сообщение Maks42 » 05 авг 2020, 09:26
MIXA69 писал(а): 05 авг 2020, 09:17 Приветствую! Перегревается первая зона от адаптера. Интересно, что последующие зоны в норме. Рабочие температуры 205. Перегрев до 219
Эта зона сразу перед сеткой или сразу после сетки?
MIXA69
#9 Сообщение MIXA69 » 05 авг 2020, 09:46
Maks42 писал(а): 05 авг 2020, 09:26
После сетки
#10 Сообщение serj364 » 05 авг 2020, 17:47
Применить процессинговую добавку пробовали?
Возможно, расплав перегревается в месте изменения своего потока. Голову с адаптером давно чистили?
Севастополь
#11 Сообщение Севастополь » 06 авг 2020, 09:38
Самый быстрый и лёгкий вариант- поднять температуру на следующей зоне. Если зоны перегрева, поменяются или пропадут- значит дело не в термопарах и не в тэнах, а в расплаве сырья и в давлении внутри Экструдера
За это сообщение автора Севастополь поблагодарил:
Севастополь
#12 Сообщение Севастополь » 06 авг 2020, 10:02
Ещё вариант, проверить охлаждение , если таковое имеется на данном участке расплава. Однако исходя из опыта, это всё-таки саморазогрев из-за резкого повышения давления в данной зоне.
#13 Сообщение леха » 06 авг 2020, 10:06
У нас в деревне самый простой и модный способ - изменить производительность,чтоб судить о перегреве трением, чтоб предположить нагар например.
Можно и без нагара перегрев словить если приляпать головку чистую, но маленькую,не родную.
vakim2020
#14 Сообщение vakim2020 » 20 авг 2020, 11:13
Возможно это связано с тем, что расплав выходящий при работе линии из последнего адаптера, имеет температуру более 219 градусов.
При остановленном экструдере, расплав НЕ ПОСТУПАЕТ в голову и температура поддерживается системой терморегулирования на уровне 205 градусов.
Когда более горячий расплав материала поступает в щелевую голову, ОН начинает греть зону входа материала, а не нагреватели.
После выхода линии на рабочий режим (примерно 30-40 минут), устанавливается тепловое равновесие.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 9 гостей
