Де 3330
Sjek
Де 3330
#1 Сообщение Sjek » 18 июл 2020, 20:52
Здравствуйте! Помогите разобраться:
При нажатии на кнопки откр/закр прессформы, на плате блока управления загораются сразу два светодиода «1» и «2» открытие/закрытие не происходит, если снять фишку с одного из магнитов на блоке запирания, соответствующий светодиод гаснет. Замена блока управления не помогла...
Бегемот
Re: Де 3330
#2 Сообщение Бегемот » 22 июл 2020, 13:55
Светодиоды горят в пол-накала? Проверь концевик двери, окислился.
За это сообщение автора Бегемот поблагодарили (всего 2):
Sjek • plastic
Sjek
Re: Де 3330
#3 Сообщение Sjek » 23 июл 2020, 08:55
Бегемот писал(а): 22 июл 2020, 13:55 Светодиоды горят в пол-накала? Проверь концевик двери, окислился.
Спасибо :co_ol:
Исправили, все заработало!
