Де 3330
Sjek
Де 3330
Здравствуйте! Помогите разобраться:
При нажатии на кнопки откр/закр прессформы, на плате блока управления загораются сразу два светодиода «1» и «2» открытие/закрытие не происходит, если снять фишку с одного из магнитов на блоке запирания, соответствующий светодиод гаснет. Замена блока управления не помогла...
- Бегемот
Re: Де 3330
Светодиоды горят в пол-накала? Проверь концевик двери, окислился.
Sjek
Re: Де 3330
СпасибоБегемот писал(а): 22 июл 2020, 13:55 Светодиоды горят в пол-накала? Проверь концевик двери, окислился.
Исправили, все заработало!
