Резина сырая для вулканизации
Talgat
- Страна, Регион, Область: Mangistau
ПРИВЕТСТВУЮ!!
Народ вопрос такой;
Есть изделя резиновая оригинал вот хочу прозводить его и у меня имеется пресс форма уже под него и вулкан. станок на 100 тонн. Вообщем продукция ставиться между резбами НКТ (Трубы насосно-компрессорные ). Не большая продукция высота -17мм, наружный диаметр-60мм, внутерный диаметр 50мм. В нефтянной среде жидкость нефть темература + 150/170 градусов, сероводород (H2S) по путный газ и проче аргессивные среда и нет нет будет опрессовать НКТ 120-150 атм в скважине ..
Какая сырая резина идеальная для этой задачи и процесс вулканизации?
Пожалуйста кто поможет...
За ранее блогодарю ...
Есть вац ап +77016828586.
Народ вопрос такой;
С-ума-сброд
- Страна, Регион, Область: Пензенская обл.
- Shadow
Re: Резина сырая для вулканизации
+ 150/170 градусов для нитрильной резины как-то перебор, если только гидрированная нитрильная резина HNBR, да и то не факт.
Talgat
Спасибо что овечаете..
Макс, гидрированная нитрильная резина HNBR как можно найти его и какой процесс вулканизации ? какая семсь марки?
С уважением...
С уважением...
Talgat
Talgat
Тут по ссылке прошелся там их много ТР1801-1802-1803-1804 итд.. какую можете по рекоммендовать чисто по вашему мнению?
Спасибо вам
vhmara
Нужно знать твёрдость изделия по Шору А. Либо пробовать разные марки смеси, подбирать по эксплуатационным свойствам у потребителя. На изделие есть какая-то документация?
Talgat
Vhmara, вот именно ничего нет на изделие. Поробую узнать твердость сам.vhmara писал(а): 27 май 2020, 19:52 Нужно знать твёрдость изделия по Шору А. Либо пробовать разные марки смеси, подбирать по эксплуатационным свойствам у потребителя. На изделие есть какая-то документация?
Там их много какие марки пробовать ? TP....?
- Shadow
Тут с друзьями нефтяниками пообщался, говорят стримеры пластиковые используют. Вот эти
https://www.majorpack.ru/files/streamer.pdf
Не резина!
Не резина!
Talgat
Shadaw,Shadow писал(а): 28 май 2020, 06:21 Тут с друзьями нефтяниками пообщался, говорят стримеры пластиковые используют. Вот эти
Не резина!
Я знаю эти не стримеры это у нас резина.
Talgat
Если узнаю по Шору А твердость моего продукции (резина) как унать из какого семсии сделано? есть какие то таблицы итд..и еще у кого могу купить завод или фирмы хорошые качественные сырую резину и мне обьязательно надо купить вальцый для резины??
Сппсибо заранее
Сппсибо заранее
Talgat
Нитрильная сырая резину для вулканизации от куда можно найти слышал дарагая резина?
vhmara
По известной твёрдости можно подобрать смесь из тех, что по были по приведённой ссылке от Maks42, либо эту же марку смеси от других поставщиков. Из таблицы характеристик смесей по этой ссылке видно, что подходящие по эксплуатационным характеристикам марки смесей различаются твёрдостью и не понятно, какая твёрдость подойдёт для этого изделия (возможно,она и не влияет ни на что, но обычно потребитель любит чтобы было "как раньше").Что касается качества, то лучшая смесь-та, которую сделал сам, остальное-рулетка.Talgat писал(а): 29 май 2020, 17:43 Если узнаю по Шору А твердость моего продукции (резина) как унать из какого семсии сделано? есть какие то таблицы итд..и еще у кого могу купить завод или фирмы хорошые качественные сырую резину и мне обьязательно надо купить вальцый для резины??
Сппсибо заранее
Вальцы нужны, т.к.:
1) "разогретую" на вальцах смесь легче закладывать в прессформу ;
2) смеси при хранении пересыпают тальком или ещё как-то обрабатывают поверхность, если этот антиадгезив попадёт в прессформу, то вызовет расслоение в детали (нужно перемешивать);
3)если смесь не качественная или подвулканизовалась, то при вальцевании на тонком зазоре это будет видно;
4)на вальцах можно смешать (усреднить)различающиеся по технологическим свойствам смеси;
5) в некоторых случаях смесь можно "подправить" введением на вальцах дополнительного количества какого-либо компонента смеси.
vhmara
Из приведённых по ссылке смесей лучше взять ТР-1801 (твёрдость 70+\- 2 "помягче") и ТР-1802 (твердость 80-84, "потвёрже"), у них самая низкая остаточная деформация сжатия, а это значит что они будут лучше держать герметичность соединения при эксплуатации. Изготовить изделия из обеих смесей, отдать на испытания.
- Вложения
- Rezinovye_smesi_HNBR.pdf
- (409.43 КБ) 78 скачиваний
Talgat
Vhmara, Спасибо вам большое.vhmara писал(а): 30 май 2020, 22:13По известной твёрдости можно подобрать смесь из тех, что по были по приведённой ссылке от Maks42, либо эту же марку смеси от других поставщиков. Из таблицы характеристик смесей по этой ссылке видно, что подходящие по эксплуатационным характеристикам марки смесей различаются твёрдостью и не понятно, какая твёрдость подойдёт для этого изделия (возможно,она и не влияет ни на что, но обычно потребитель любит чтобы было "как раньше").Что касается качества, то лучшая смесь-та, которую сделал сам, остальное-рулетка.Talgat писал(а): 29 май 2020, 17:43 Если узнаю по Шору А твердость моего продукции (резина) как унать из какого семсии сделано? есть какие то таблицы итд..и еще у кого могу купить завод или фирмы хорошые качественные сырую резину и мне обьязательно надо купить вальцый для резины??
Сппсибо заранее
Вальцы нужны, т.к.:
А где лучше купить эти готовые смеси тр 1801-1802 HNBR туда уже ничего не надо добовлять только нужен будет мне вальци (станочек не большой) что бы разогреть прежде пустить в пресс форму правильно понял?
А вот еще один вопрос тут уже для обтиратора слышали нет для нефтяннка хочу сразу тоже заказать сами и для этого назначения:
Кто знает из какого материала делает обтираторы используются для очищения насосно-компрессорных труб НКТ (нефтяная)? У меня есть канадская вроде он себя покозал очень хорошо (эластичный)на скважине . А вот Российский не очень он как бы жесткий и твердый.
В интернете читал что изделия производятся из резиновой смеси 6190 и 6191 (холодный климат).
У нас не сильный холодный климат летом до +40 а зимой -15/-20.
Хотелась бы узнать процесс изготовления обтираторов.
Заранее благодарю за ответ!!!!
- Shadow
Вальцы с нагревом не дешёвое удовольствие! Даже если не большие. В идеале вам с производителем резины связаться и на пробу разных взять смесей по 5 кг. Может подберут какие нибудь смеси чтоб на холодную можно было закладывать.
Talgat
Shadow, Спасибо за инфо. Не вариант самому сделать вальци кустарном методом и обязательно ? я думал просто из листа отрежу нужные размери и закину на пресс форму хоть и холодная:-) оказывается не так просто? У кого лучше брать/купить эти HNBR ?
Спасибо
Спасибо
Рукастый Колобок
- Страна, Регион, Область: РФ Волгоградская область
Талгат, я Вам на Чипмейкере ответил про смеси. 6190 не пойдет, она не МБС, на изопреновом и бутадиен-стирольном каучуках.6191 не пользовался, советовать не могу. Пакерную резину на пробу могу переслать от 1 кг ( с документами и паспортом резиновой смеси), в аналогичных условиях стоит неплохо.
- За это сообщение автора Рукастый Колобок поблагодарил:
- plastic
- NIC
Есть куча Ту на резины с описанием условий их работы и т. П. Ту 38-005-1166 и требования к изделиям из резин. В вашем случаи резиновые смеси на основе силоксановых каучуков... Надо ту смотреть. Есть в Подольске рти смесей специального назначения они подскажут. Да и на спец продукцию желательно спецбумажкии с гарантией качества.
- NIC
Самому делать резиновые смеси спецназначение удовольствие ниже среднего. Резиновая смесь сложный продукт.
