Резина сырая для вулканизации
Talgat
Страна, Регион, Область: Mangistau
#1 Сообщение Talgat » 27 май 2020, 01:24
ПРИВЕТСТВУЮ!!
Народ вопрос такой;
Есть изделя резиновая оригинал вот хочу прозводить его и у меня имеется пресс форма уже под него и вулкан. станок на 100 тонн. Вообщем продукция ставиться между резбами НКТ (Трубы насосно-компрессорные ). Не большая продукция высота -17мм, наружный диаметр-60мм, внутерный диаметр 50мм.  В нефтянной среде жидкость нефть  темература + 150/170 градусов, сероводород (H2S) по путный газ и проче аргессивные среда и нет нет будет опрессовать НКТ 120-150 атм в скважине ..
Какая сырая резина идеальная для этой задачи  и процесс вулканизации?
Пожалуйста кто поможет...
За ранее блогодарю ...
Есть вац ап +77016828586.
С-ума-сброд
Страна, Регион, Область: Пензенская обл.
Re: Резина сырая для вулканизации
#2 Сообщение С-ума-сброд » 27 май 2020, 11:28
Возможно, что-то из фторкаучуков? Посмотрите для начала
#3 Сообщение Shadow » 27 май 2020, 14:46
С-ума-сброд писал(а):
27 май 2020, 11:28
8000 р/кг. Зачем сразу в космос лезть? Нитрильная резина.
#4 Сообщение Maks42 » 27 май 2020, 15:55
+ 150/170 градусов для нитрильной резины как-то перебор, если только гидрированная нитрильная резина HNBR, да и то не факт.
Talgat
#5 Сообщение Talgat » 27 май 2020, 17:48
Спасибо что овечаете..
Макс, гидрированная нитрильная резина HNBR как можно найти его и какой процесс вулканизации ? какая семсь марки?
С уважением...
#6 Сообщение Maks42 » 27 май 2020, 18:06
Talgat
#7 Сообщение Talgat » 27 май 2020, 19:41
Спасибо большое!
Talgat
#8 Сообщение Talgat » 27 май 2020, 19:47
Тут по ссылке прошелся там их много ТР1801-1802-1803-1804 итд.. какую можете по рекоммендовать чисто по вашему мнению?
Спасибо вам
vhmara
#9 Сообщение vhmara » 27 май 2020, 19:52
Нужно знать твёрдость изделия по Шору А. Либо пробовать разные марки смеси, подбирать по эксплуатационным свойствам у потребителя. На изделие есть какая-то документация?
Talgat
#10 Сообщение Talgat » 27 май 2020, 22:08
vhmara писал(а):
27 май 2020, 19:52
Vhmara, вот именно ничего нет на изделие. Поробую узнать твердость сам.
Там их много какие марки пробовать ? TP....?
#11 Сообщение Shadow » 28 май 2020, 06:21
Тут с друзьями нефтяниками пообщался, говорят стримеры пластиковые используют. Вот эти
https://www.majorpack.ru/files/streamer.pdf
Не резина!
Talgat
#12 Сообщение Talgat » 28 май 2020, 07:36
Shadow писал(а):
28 май 2020, 06:21
Не резина!
Shadaw,
Я знаю эти не стримеры это у нас резина.
Talgat
#13 Сообщение Talgat » 29 май 2020, 17:43
Если узнаю по Шору А твердость моего продукции (резина) как унать из какого семсии сделано? есть какие то таблицы итд..и еще у кого могу купить завод или фирмы хорошые качественные сырую резину и мне обьязательно надо купить вальцый для резины??
Сппсибо заранее
Talgat
#14 Сообщение Talgat » 29 май 2020, 22:30
Нитрильная сырая резину для вулканизации от куда можно найти слышал дарагая резина?
vhmara
#15 Сообщение vhmara » 30 май 2020, 22:13
Talgat писал(а):
29 май 2020, 17:43
Сппсибо заранее
По известной твёрдости можно подобрать смесь из тех, что по были по приведённой ссылке от Maks42, либо эту же марку смеси от других поставщиков. Из таблицы характеристик смесей по этой ссылке видно, что подходящие по эксплуатационным характеристикам марки смесей различаются твёрдостью и не понятно, какая твёрдость подойдёт для этого изделия (возможно,она и не влияет ни на что, но обычно потребитель любит чтобы было "как раньше").Что касается качества, то лучшая смесь-та, которую сделал сам, остальное-рулетка.
Вальцы нужны, т.к.:
1) "разогретую" на вальцах смесь легче закладывать в прессформу ;
2) смеси при хранении пересыпают тальком или ещё как-то обрабатывают поверхность, если этот антиадгезив попадёт в прессформу, то вызовет расслоение в детали (нужно перемешивать);
3)если смесь не качественная или подвулканизовалась, то при вальцевании на тонком зазоре это будет видно;
4)на вальцах можно смешать (усреднить)различающиеся по технологическим свойствам смеси;
5) в некоторых случаях смесь можно "подправить" введением на вальцах дополнительного количества какого-либо компонента смеси.
vhmara
#16 Сообщение vhmara » 30 май 2020, 22:52
Из приведённых по ссылке смесей лучше взять ТР-1801 (твёрдость 70+\- 2 "помягче") и ТР-1802 (твердость 80-84, "потвёрже"), у них самая низкая остаточная деформация сжатия, а это значит что они будут лучше держать герметичность соединения при эксплуатации. Изготовить изделия из обеих смесей, отдать на испытания.
Rezinovye_smesi_HNBR.pdf
(409.43 КБ) 54 скачивания
Talgat
#17 Сообщение Talgat » 31 май 2020, 09:16
vhmara писал(а):
30 май 2020, 22:13
Talgat писал(а):
29 май 2020, 17:43
Сппсибо заранее
Вальцы нужны, т.к.:
Vhmara, Спасибо вам большое.
А где лучше купить эти готовые смеси тр 1801-1802 HNBR туда уже ничего не надо добовлять только нужен будет мне вальци (станочек не большой) что бы разогреть прежде пустить в пресс форму правильно понял?
А вот еще один вопрос тут уже для обтиратора слышали нет для нефтяннка хочу сразу тоже заказать сами и для этого назначения:
Кто знает из какого материала делает обтираторы используются для очищения насосно-компрессорных труб НКТ (нефтяная)? У меня есть канадская вроде он себя покозал очень хорошо (эластичный)на скважине . А вот Российский не очень он как бы жесткий и твердый.
В интернете читал что изделия производятся из резиновой смеси 6190 и 6191 (холодный климат).
У нас не сильный холодный климат летом до +40 а зимой -15/-20.
Хотелась бы узнать процесс изготовления обтираторов.
Заранее благодарю за ответ!!!!
#18 Сообщение Shadow » 31 май 2020, 12:24
Вальцы с нагревом не дешёвое удовольствие! Даже если не большие. В идеале вам с производителем резины связаться и на пробу разных взять смесей по 5 кг. Может подберут какие нибудь смеси чтоб на холодную можно было закладывать.
Talgat
#19 Сообщение Talgat » 31 май 2020, 14:55
Shadow, Спасибо за инфо. Не вариант самому сделать вальци кустарном методом и обязательно ? я думал просто из листа отрежу нужные размери и закину на пресс форму хоть и холодная:-) оказывается не так просто? У кого лучше брать/купить эти HNBR ?
Спасибо
Рукастый Колобок
Страна, Регион, Область: РФ Волгоградская область
#20 Сообщение Рукастый Колобок » 31 май 2020, 18:15
Талгат, я Вам на Чипмейкере ответил про смеси. 6190 не пойдет, она не МБС, на изопреновом и бутадиен-стирольном каучуках.6191 не пользовался, советовать не могу. Пакерную резину на пробу могу переслать от 1 кг ( с документами и паспортом резиновой смеси), в аналогичных условиях стоит неплохо.
За это сообщение автора Рукастый Колобок поблагодарил:
plastic
NIC
#21 Сообщение NIC » 22 июн 2020, 08:54
Есть куча Ту на резины с описанием условий их работы и т. П. Ту 38-005-1166 и требования к изделиям из резин. В вашем случаи резиновые смеси на основе силоксановых каучуков... Надо ту смотреть. Есть в Подольске рти смесей специального назначения они подскажут. Да и на спец продукцию желательно спецбумажкии с гарантией качества.
NIC
#22 Сообщение NIC » 22 июн 2020, 09:04
Самому делать резиновые смеси спецназначение удовольствие ниже среднего. Резиновая смесь сложный продукт.
