Прошу помощи в выборе пластика для научных целей
Strelok163
#1 Сообщение Strelok163 » 13 апр 2020, 09:14
Добрый день! Нужна ваша помощь, т.к. я в этом совсем ничего не знаю.
Задача такая. Необходимо провести эксперимент по влиянию разных составов на коррозию (выдержка в растворе 0,9NaCl), т.е. я буду заливать образцы (Кубики и цилиндры размерами 2-3 мм) в эпоксидную, акриловую смолы, а также использовать фенольный порошок для запрессовки шлифов, затем шлифовать и полировать, а далее уже смотреть влияние каждого на скорость коррозии. К выше перечисленным нужны ещё варианты, чтобы состав не растворялся в NaCl и не влиял на скорость коррозии образца и был легко реализуем. Можете что-то посоветовать, пластики или может что-то ещё?
P.S. Советовали ПВД, так как в нём меньше всего примесей и он должен хорошо подойти для моих целей, но у меня вопрос как сделать мои образцы с ним? Есть заливочный пресс для создания шлифов (Там используется фенольные смолы) (Температура 150С-180С и давление 3000 Па, затем охлаждение) могу ли его использовать или есть вероятность, что там всё слипнется и я испорчу оборудование?
Заранее спасибо!
Тигирь
Re: Прошу помощи в выборе пластика для научных целей
#2 Сообщение Тигирь » 13 апр 2020, 12:14
Ну так и делайте третий вариант фенолформальдегидом, раз оборудование позволяет
Strelok163
#3 Сообщение Strelok163 » 13 апр 2020, 12:38
Нужно сделать всеми способами, и эпоксидкой, и фенолформальдегидом, но и ещё чем-то
Тигирь
#4 Сообщение Тигирь » 13 апр 2020, 17:27
Чтобы знать, подойдёт ли пресс, нужно знать, что за пресс
Strelok163
#5 Сообщение Strelok163 » 13 апр 2020, 19:43
Тигирь писал(а): 13 апр 2020, 17:27 Чтобы знать, подойдёт ли пресс, нужно знать, что за пресс
Автоматический станок горячей запрессовки образцов Buehler SIMPLIMET 1000
Тигирь
#6 Сообщение Тигирь » 13 апр 2020, 23:24
Посмотрел, что за зверь. Трудно сказать. Сам по себе полиэтилен адгезии к металлам не имеет и залипнуть не может. Другой вопрос, насколько герметична ёмкость для прессования. Всё-таки у порошка текучесть маленько ниже, чем у расплава. А смолы Вы в нём же собираетесь лить, или при атмосферном давлении?
Strelok163
#7 Сообщение Strelok163 » 14 апр 2020, 20:44
Тигирь писал(а): 13 апр 2020, 23:24 Посмотрел, что за зверь. Трудно сказать. Сам по себе полиэтилен адгезии к металлам не имеет и залипнуть не может. Другой вопрос, насколько герметична ёмкость для прессования. Всё-таки у порошка текучесть маленько ниже, чем у расплава. А смолы Вы в нём же собираетесь лить, или при атмосферном давлении?
Ёмкость герметична, в поршне есть цилиндр снизу, затем засыпается смола, сверху крышка с цилиндром. Нижний цилиндр поджимается с давлением 290 бар, если не ошибаюсь, смола прессуется. Затем нагрев 150 градусов в течении 1,5 минут и охлаждение водой 8 мин.
Больше всего переживаю, чтобы не слиплось там всё.
Да, смолы в нём, он и предназначен для приготовления металлографических шлифов.
Тигирь
#8 Сообщение Тигирь » 15 апр 2020, 01:13
Тогда термопласты там точно не залипнут, полиэтилен тем-более. А вот с эпоксидами будьте осторожнее, у них адгезия к металлу весьма впечатляющая. В любом случае, подумайте над нанесением разделительного состава, хотя-бы воскового. Подойдите к разделению максимально ответственно, и перед заливкой смол обязательно проведите испытания, хоть на минеральном масле, чтобы убедиться в абсолютной герметичности цилиндра, иначе рискуете получить из пресса недвижимость.
А вообще, я бы на Вашем месте залил образцы с эпоксидной и акриловой смолами в соответствующие формы при атмосферном давлении, с последующим постотверждением. Это и проще и безопаснее. Лить эпоксиды на таком оборудовании, это... как готовить яды в домашней посуде. Технически возможно, но совершенно не нужно
Strelok163
Strelok163
#9 Сообщение Strelok163 » 15 апр 2020, 09:02
Тигирь писал(а): 15 апр 2020, 01:13 Тогда термопласты там точно не залипнут, полиэтилен тем-более. А вот с эпоксидами будьте осторожнее, у них адгезия к металлу весьма впечатляющая. В любом случае, подумайте над нанесением разделительного состава, хотя-бы воскового. Подойдите к разделению максимально ответственно, и перед заливкой смол обязательно проведите испытания, хоть на минеральном масле, чтобы убедиться в абсолютной герметичности цилиндра, иначе рискуете получить из пресса недвижимость.
Спасибо за консультацию! Нет, на этом оборудовании только фенольные смолы буду лить и вот пробовать ПВД, эпоксидную и акриловую смолу конечно же так не буду лить.
Насчёт разделительного состава, да, там даже есть в комплекте специальная смазка.
Спасибо, что откликнулись и помогли! Буду пробовать заливать ПВД)
Strelok163
#10 Сообщение Strelok163 » 21 апр 2020, 10:51
Если вдруг интересно, то всё получилось!
Тигирь
#11 Сообщение Тигирь » 21 апр 2020, 15:51
Вот и отлично
:co_ol:
