Прошу помощи в выборе пластика для научных целей
Strelok163
Добрый день! Нужна ваша помощь, т.к. я в этом совсем ничего не знаю.
Задача такая. Необходимо провести эксперимент по влиянию разных составов на коррозию (выдержка в растворе 0,9NaCl), т.е. я буду заливать образцы (Кубики и цилиндры размерами 2-3 мм) в эпоксидную, акриловую смолы, а также использовать фенольный порошок для запрессовки шлифов, затем шлифовать и полировать, а далее уже смотреть влияние каждого на скорость коррозии. К выше перечисленным нужны ещё варианты, чтобы состав не растворялся в NaCl и не влиял на скорость коррозии образца и был легко реализуем. Можете что-то посоветовать, пластики или может что-то ещё?
P.S. Советовали ПВД, так как в нём меньше всего примесей и он должен хорошо подойти для моих целей, но у меня вопрос как сделать мои образцы с ним? Есть заливочный пресс для создания шлифов (Там используется фенольные смолы) (Температура 150С-180С и давление 3000 Па, затем охлаждение) могу ли его использовать или есть вероятность, что там всё слипнется и я испорчу оборудование?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Тигирь
Re: Прошу помощи в выборе пластика для научных целей
Ну так и делайте третий вариант фенолформальдегидом, раз оборудование позволяет
Strelok163
Нужно сделать всеми способами, и эпоксидкой, и фенолформальдегидом, но и ещё чем-то
- Тигирь
Чтобы знать, подойдёт ли пресс, нужно знать, что за пресс
Strelok163
Автоматический станок горячей запрессовки образцов Buehler SIMPLIMET 1000
- Тигирь
Посмотрел, что за зверь. Трудно сказать. Сам по себе полиэтилен адгезии к металлам не имеет и залипнуть не может. Другой вопрос, насколько герметична ёмкость для прессования. Всё-таки у порошка текучесть маленько ниже, чем у расплава. А смолы Вы в нём же собираетесь лить, или при атмосферном давлении?
Strelok163
Ёмкость герметична, в поршне есть цилиндр снизу, затем засыпается смола, сверху крышка с цилиндром. Нижний цилиндр поджимается с давлением 290 бар, если не ошибаюсь, смола прессуется. Затем нагрев 150 градусов в течении 1,5 минут и охлаждение водой 8 мин.Тигирь писал(а): 13 апр 2020, 23:24 Посмотрел, что за зверь. Трудно сказать. Сам по себе полиэтилен адгезии к металлам не имеет и залипнуть не может. Другой вопрос, насколько герметична ёмкость для прессования. Всё-таки у порошка текучесть маленько ниже, чем у расплава. А смолы Вы в нём же собираетесь лить, или при атмосферном давлении?
Больше всего переживаю, чтобы не слиплось там всё.
Да, смолы в нём, он и предназначен для приготовления металлографических шлифов.
- Тигирь
Тогда термопласты там точно не залипнут, полиэтилен тем-более. А вот с эпоксидами будьте осторожнее, у них адгезия к металлу весьма впечатляющая. В любом случае, подумайте над нанесением разделительного состава, хотя-бы воскового. Подойдите к разделению максимально ответственно, и перед заливкой смол обязательно проведите испытания, хоть на минеральном масле, чтобы убедиться в абсолютной герметичности цилиндра, иначе рискуете получить из пресса недвижимость.
А вообще, я бы на Вашем месте залил образцы с эпоксидной и акриловой смолами в соответствующие формы при атмосферном давлении, с последующим постотверждением. Это и проще и безопаснее. Лить эпоксиды на таком оборудовании, это... как готовить яды в домашней посуде. Технически возможно, но совершенно не нужно
- За это сообщение автора Тигирь поблагодарил:
- Strelok163
Strelok163
Спасибо за консультацию! Нет, на этом оборудовании только фенольные смолы буду лить и вот пробовать ПВД, эпоксидную и акриловую смолу конечно же так не буду лить.Тигирь писал(а): 15 апр 2020, 01:13 Тогда термопласты там точно не залипнут, полиэтилен тем-более. А вот с эпоксидами будьте осторожнее, у них адгезия к металлу весьма впечатляющая. В любом случае, подумайте над нанесением разделительного состава, хотя-бы воскового. Подойдите к разделению максимально ответственно, и перед заливкой смол обязательно проведите испытания, хоть на минеральном масле, чтобы убедиться в абсолютной герметичности цилиндра, иначе рискуете получить из пресса недвижимость.
Насчёт разделительного состава, да, там даже есть в комплекте специальная смазка.
Спасибо, что откликнулись и помогли! Буду пробовать заливать ПВД)
Strelok163
Если вдруг интересно, то всё получилось!Тигирь писал(а): 15 апр 2020, 01:13 Тогда термопласты там точно не залипнут, полиэтилен тем-более. А вот с эпоксидами будьте осторожнее, у них адгезия к металлу весьма впечатляющая. В любом случае, подумайте над нанесением разделительного состава, хотя-бы воскового. Подойдите к разделению максимально ответственно, и перед заливкой смол обязательно проведите испытания, хоть на минеральном масле, чтобы убедиться в абсолютной герметичности цилиндра, иначе рискуете получить из пресса недвижимость.
