Мел в стрейче
Андрей05
Мел в стрейче
#1 Сообщение Андрей05 » 30 мар 2020, 20:21
Подскажите плиз,при производстве стрейча могут добавлять мел ? Делаю гранулу заказчику под рукав,у него из моей гранулы ухудшается эластичность пленки
Причем из стрейча одного и того же поставщика и рукав мутноватый.При грануляции все норм.Что может быть ? Спасибо.
zhdanoff888
Re: Мел в стрейче
#2 Сообщение zhdanoff888 » 30 мар 2020, 20:54
Мел в стретч, вряд ли. Зачем он там ?
Причина может быть в технологии переработки и в неоднородности сырья.
serj364
Re: Мел в стрейче
#3 Сообщение serj364 » 30 мар 2020, 21:21
Мел в стрейч пленке убивает клей, поэтому его применить при производстве пленки импосибль
Андрей05
Re: Мел в стрейче
#4 Сообщение Андрей05 » 30 мар 2020, 21:35
Спасибо большое
Alexandr1989
Re: Мел в стрейче
#5 Сообщение Alexandr1989 » 30 мар 2020, 21:50
Посетите их производство, пусть при вас сделают пленку из вашего сырья и из чужого, чтобы исключить предвзятость заказчика к вашей персоне...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Re: Мел в стрейче
#6 Сообщение технолог54 » 31 мар 2020, 08:30
Ухудшается эластичность сырья это что-то новенькое и странное. По мутности теоретически конечно может быть из-за разных клеевых составов, но на практике это как-то не встречалось. Коллега дал Вам разумный совет посетите предприятие, посмотрите все своими глазами. Обратите внимание на температурный режим, потому что такие вещи могут быть из-за низких температур и второй момент какая рецептура, что кроме вашего стрейча он туда добавляет.
Андрей05
Re: Мел в стрейче
#7 Сообщение Андрей05 » 01 апр 2020, 21:40
Был на производстве,простой УРП ,тянет рукав . 80% вторичного стр 20 % вторичного пвд. На моей грануле пленка рвется раньше при растяжении,чем с другой тоже стр гранулы.
zhdanoff888
Re: Мел в стрейче
#8 Сообщение zhdanoff888 » 01 апр 2020, 21:50
Андрей05 писал(а): 01 апр 2020, 21:40 Был на производстве,простой УРП ,тянет рукав . 80% вторичного стр 20 % вторичного пвд. На моей грануле пленка рвется раньше при растяжении,чем с другой тоже стр гранулы.
Какой состав линии производства вторичной гранулы у Вас и у "других" ?
Какой ПТР Вашей гранулы и гранулы "других"?
Re: Мел в стрейче
#9 Сообщение технолог54 » 02 апр 2020, 07:29
Вы температурные режимы смотрели, возможно ваша гранула делается из одного сырья, у конкурентов разный птр, который необходимо замерить, как правильно написал коллега, а исправляется это просто регулировкой температуры на экструдере, скорей всего на вашей грануле температура должна быть выше.
Re: Мел в стрейче
#10 Сообщение Maks42 » 02 апр 2020, 11:17
Возможно у конкурентов сетка на фильтре мельче.
Андрей05
Re: Мел в стрейче
#11 Сообщение Андрей05 » 02 апр 2020, 20:37
Спасибо всем откликнувшемся . Все по делу,начну с птр и температур.
