Мел в стрейче
Андрей05
Мел в стрейче
Подскажите плиз,при производстве стрейча могут добавлять мел ? Делаю гранулу заказчику под рукав,у него из моей гранулы ухудшается эластичность пленки
Причем из стрейча одного и того же поставщика и рукав мутноватый.При грануляции все норм.Что может быть ? Спасибо.
- zhdanoff888
Re: Мел в стрейче
Мел в стретч, вряд ли. Зачем он там ?
Причина может быть в технологии переработки и в неоднородности сырья.
Re: Мел в стрейче
Мел в стрейч пленке убивает клей, поэтому его применить при производстве пленки импосибль
Alexandr1989
Re: Мел в стрейче
Посетите их производство, пусть при вас сделают пленку из вашего сырья и из чужого, чтобы исключить предвзятость заказчика к вашей персоне...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Re: Мел в стрейче
Ухудшается эластичность сырья это что-то новенькое и странное. По мутности теоретически конечно может быть из-за разных клеевых составов, но на практике это как-то не встречалось. Коллега дал Вам разумный совет посетите предприятие, посмотрите все своими глазами. Обратите внимание на температурный режим, потому что такие вещи могут быть из-за низких температур и второй момент какая рецептура, что кроме вашего стрейча он туда добавляет.
Андрей05
Re: Мел в стрейче
Был на производстве,простой УРП ,тянет рукав . 80% вторичного стр 20 % вторичного пвд. На моей грануле пленка рвется раньше при растяжении,чем с другой тоже стр гранулы.
- zhdanoff888
Re: Мел в стрейче
Какой состав линии производства вторичной гранулы у Вас и у "других" ?Андрей05 писал(а): 01 апр 2020, 21:40 Был на производстве,простой УРП ,тянет рукав . 80% вторичного стр 20 % вторичного пвд. На моей грануле пленка рвется раньше при растяжении,чем с другой тоже стр гранулы.
Какой ПТР Вашей гранулы и гранулы "других"?
Re: Мел в стрейче
Вы температурные режимы смотрели, возможно ваша гранула делается из одного сырья, у конкурентов разный птр, который необходимо замерить, как правильно написал коллега, а исправляется это просто регулировкой температуры на экструдере, скорей всего на вашей грануле температура должна быть выше.
