Возможно ли увеличить жесткость пнд
Lars
#1 Сообщение Lars » 15 мар 2020, 02:01
Вопрос в следующем... Возможно ли увеличить жесткость вторичной гранулы, полученной в результате вторичной переработки пнд пакета - «майки»? И как?
Необходимо производить пнд георешетку и геомембрану. В чистом виде данная гранула для потребителя является, с их слов - мягкой.
Re: Возможно ли увеличить жесткость пнд
#2 Сообщение технолог54 » 15 мар 2020, 07:33
Возможно, но только Вы сделайте замер своей гранулы на птр и плотность, а потом можно говорить конкретно. Вообще ПНД сам по себе жесткин материал, даже вторичка, поэтому как-то странно, что он мягковат.
Alexandr1989
#3 Сообщение Alexandr1989 » 15 мар 2020, 08:33
Тальк повышает жесткость. Если повышение плотности вас не пугает - пробуйте. Могу вам прислать образец, пришлите свои контакты в личку.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#4 Сообщение Maks42 » 15 мар 2020, 10:37
Но у талькового концентрата есть минус, он ухудшает сварку.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#5 Сообщение Iron Smile » 15 мар 2020, 10:52
Вариант второй - ввод в состав полипропилена. Пакет получается "хрустящий".
#6 Сообщение технолог54 » 15 мар 2020, 11:12
Коллега все правильно пишите про ПП, но в геомембоану он не подойдёт. И вообще я считаю,что надо понимать насколько увеличить жестокость, а потом принимать решения, что добавить.
Iron Smile
#7 Сообщение Iron Smile » 15 мар 2020, 13:21
технолог54 писал(а): 15 мар 2020, 11:12 Коллега все правильно пишите про ПП, но в геомембоану он не подойдёт. И вообще я считаю,что надо понимать насколько увеличить жестокость, а потом принимать решения, что добавить.
Солидарен. По той части, о том насколько нужно жёстче. О том, пойдет или нет, нужно пробовать. Зависит от исходной гранулы, вернее её качества и стабильности, оборудования и конечной себестоимости. Выяснится, к примеру, что продукции должна быть "ультрадешевой", и все наши потуги и решения - пшик...
Вообще, подобные решения делались и не только на плёнку. Возможно, тонкости производства георешетки о которых не знаю, и не позволят. К примеру, свариваемость на ультразвуке... По иным причинам проблем не вижу.
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 15 мар 2020, 13:35
Да, возможно...если сможете увеличить молекулярный вес хотя бы до 300 000...а лучше до 500 000 :-): ...используйте нано концентраты для не изменения веса...нано ТУ либо что то из графенов если позволит оборудование и опыт...либо к Виктору Семеновичу (местный МАРАЛ)...но то что он предложит на 100% уверенность потребует предварительного компаундирования для решения Вашей проблемы...либо тальк (пластинчатый) но с размерностью 1-2 мкм (Франция с ценой крыла)...на крайняк "Аэросил" и опять таки при наличии опыта... :-):
#9 Сообщение технолог54 » 15 мар 2020, 18:30
Меня тоже вопрос увеличение жёсткости ПНД вторички, так как материал является жёстким и вторичных тоже, поэтому странно слышать, что материал мягкий, насколько надо увеличить жестокость .
Lars
#10 Сообщение Lars » 16 мар 2020, 22:28
Пнд гранула ПТР 0,21 плотность 0,79
Вопрос задаю на основе требования клиента...говорит что наша гранула мягкая. Объясняет... что из канистры или флакона более жесткая. Вот и вопрос...что возможно сделать, если возможно, что бы гранула из пленки пнд была похожа на гранулу из канистры-флакона.
#11 Сообщение Maks42 » 16 мар 2020, 22:41
Lars писал(а): 16 мар 2020, 22:28 плотность 0,79
Может 0,97?
st_alexander
Lars
#12 Сообщение Lars » 16 мар 2020, 22:44
Не понял... Не вспениваем...
Поясните пожалуйста. Завтра еще раз уточню...может ошиблись когда данные давали...
Но если предположить, что такая плотность правда после гранулятора??
Что это значит?
Iron Smile
#13 Сообщение Iron Smile » 17 мар 2020, 01:06
Lars писал(а): 16 мар 2020, 22:44 Не понял... Не вспениваем...
Что это значит?
Скорее 0,97. В ПНД пакеты добавляют мел. 0,79 никак быть не может.
serj364
#14 Сообщение serj364 » 17 мар 2020, 12:19
Может в грануле поры были когда измеряли плотность гидростатическим способом
Lars
#15 Сообщение Lars » 17 мар 2020, 22:30
Это плотность на пластометре при температуре 190
#16 Сообщение Maks42 » 17 мар 2020, 22:37
Это называется плотность расплава.
st_alexander
serj364
#17 Сообщение serj364 » 17 мар 2020, 23:36
Lars писал(а): 17 мар 2020, 22:30 Это плотность на пластометре при температуре 190
Если материал вторичный, стренга из пластометра могла выйти уже с пузырьками. Вы срез стренги смотрели?
xumuk91
#18 Сообщение xumuk91 » 18 мар 2020, 00:20
Lars писал(а): 16 мар 2020, 22:28 Добрый день.
на канистры-флаконы сыпят чистый ПНД, на пакеты как минимум линейное, ато и высокое добавляют, как ни крути, с пакетов чистую в плане компонентов вторичную гранулу не получите, а следовательно по жесткости будете уступать флаконам и пищевым канистрам.
Фото пакетов ускорило б этот вывод. Чтоб понимать с какого сегмента рынка пакеты.
За это сообщение автора xumuk91 поблагодарил:
#19 Сообщение технолог54 » 18 мар 2020, 07:11
Не факт, что в канистры и флаконы сыпят чистый ПНД, знаю производителей, которые добавляют пвд.
xumuk91
#20 Сообщение xumuk91 » 18 мар 2020, 20:38
технолог54 писал(а): 18 мар 2020, 07:11 Не факт, что в канистры и флаконы сыпят чистый ПНД, знаю производителей, которые добавляют пвд.
я писал о закономерности, исключение в учет прошу не брать. Возьмите практически любую тонну отходов пленки/пакетов, уверен у Ваших знакомых материал жестче. И это в учет не беру особенности марок низкого, в моем регионе наравне с 4810 используют TR144 Marlex или Tipeline, которые сами по себе мягче.
ViktorM
Страна, Регион, Область: Новосибирская
#21 Сообщение ViktorM » 21 апр 2020, 05:28
Подскажите пожалуйста какая марка ПП подойдет для первичного сырья ПНД на фасовку, чтоб придать жесткость к примеру для фасовочных мешочков 6-10 мкрн? И в каком процентном соотношении добавлять?
#22 Сообщение технолог54 » 21 апр 2020, 08:29
пп должен быть близким по птр с пнд, добавлять процентов 10, но совместить его довольно трудная задача, если у Вас нет опыта в этом вопросе, обратитесь к Ирону он этим вопросам занимается. Но я бы Вам посоветовал обратить на металлоценовый полиэтилен процентов 5-10 тоже увеличат жесткость пакета.
ViktorM
Iron Smile
#23 Сообщение Iron Smile » 21 апр 2020, 11:27
ViktorM писал(а): 21 апр 2020, 05:28 Подскажите пожалуйста какая марка ПП подойдет для первичного сырья ПНД на фасовку, чтоб придать жесткость к примеру для фасовочных мешочков 6-10 мкрн? И в каком процентном соотношении добавлять?
6-10 мкр в практике не было. Но 14 мкр с вводом 25% ПП - да. Получалась очень достойно!)
За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
ViktorM
ViktorM
#24 Сообщение ViktorM » 22 апр 2020, 09:13
Iron Smile писал(а): 21 апр 2020, 11:27
Подскажите пожалуйста какие марки ПП подойдут? Попробуем на пакетах от 20 мкрн.
#25 Сообщение технолог54 » 01 май 2020, 13:33
ViktorM писал(а): 22 апр 2020, 09:13
Недавно мне надо было подобрать марку пнд для одной пленки, я просматривал марки Туркменского пнд произ-ва Киянлы и наткнулся на одну марку, которая подойдет для вашей задачи лучше чем пп, биомодальный пэвп для супертоких пленок, плотность 0,953, т.е я думаю для увеличения жесткости материл будет хорош.
#26 Сообщение Maks42 » 01 май 2020, 14:44
Поддерживаю, чем выше плотность, тем выше жесткость.
