Возможно ли увеличить жесткость пнд
Lars
Вопрос в следующем... Возможно ли увеличить жесткость вторичной гранулы, полученной в результате вторичной переработки пнд пакета - «майки»? И как?
Необходимо производить пнд георешетку и геомембрану. В чистом виде данная гранула для потребителя является, с их слов - мягкой.
Re: Возможно ли увеличить жесткость пнд
Возможно, но только Вы сделайте замер своей гранулы на птр и плотность, а потом можно говорить конкретно. Вообще ПНД сам по себе жесткин материал, даже вторичка, поэтому как-то странно, что он мягковат.
Alexandr1989
Тальк повышает жесткость. Если повышение плотности вас не пугает - пробуйте. Могу вам прислать образец, пришлите свои контакты в личку.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Iron Smile
Вариант второй - ввод в состав полипропилена. Пакет получается "хрустящий".
Коллега все правильно пишите про ПП, но в геомембоану он не подойдёт. И вообще я считаю,что надо понимать насколько увеличить жестокость, а потом принимать решения, что добавить.
- Iron Smile
Солидарен. По той части, о том насколько нужно жёстче. О том, пойдет или нет, нужно пробовать. Зависит от исходной гранулы, вернее её качества и стабильности, оборудования и конечной себестоимости. Выяснится, к примеру, что продукции должна быть "ультрадешевой", и все наши потуги и решения - пшик...технолог54 писал(а): 15 мар 2020, 11:12 Коллега все правильно пишите про ПП, но в геомембоану он не подойдёт. И вообще я считаю,что надо понимать насколько увеличить жестокость, а потом принимать решения, что добавить.
Вообще, подобные решения делались и не только на плёнку. Возможно, тонкости производства георешетки о которых не знаю, и не позволят. К примеру, свариваемость на ультразвуке... По иным причинам проблем не вижу.
- ПолиАндр
Да, возможно...если сможете увеличить молекулярный вес хотя бы до 300 000...а лучше до 500 000
...используйте нано концентраты для не изменения веса...нано ТУ либо что то из графенов если позволит оборудование и опыт...либо к Виктору Семеновичу (местный МАРАЛ)...но то что он предложит на 100% уверенность потребует предварительного компаундирования для решения Вашей проблемы...либо тальк (пластинчатый) но с размерностью 1-2 мкм (Франция с ценой крыла)...на крайняк "Аэросил" и опять таки при наличии опыта...
Меня тоже вопрос увеличение жёсткости ПНД вторички, так как материал является жёстким и вторичных тоже, поэтому странно слышать, что материал мягкий, насколько надо увеличить жестокость .
Lars
Пнд гранула ПТР 0,21 плотность 0,79
Вопрос задаю на основе требования клиента...говорит что наша гранула мягкая. Объясняет... что из канистры или флакона более жесткая. Вот и вопрос...что возможно сделать, если возможно, что бы гранула из пленки пнд была похожа на гранулу из канистры-флакона.
Может 0,97?
- st_alexander
Lars
Не понял... Не вспениваем...
Поясните пожалуйста. Завтра еще раз уточню...может ошиблись когда данные давали...
Но если предположить, что такая плотность правда после гранулятора??
Что это значит?
Что это значит?
- Iron Smile
Скорее 0,97. В ПНД пакеты добавляют мел. 0,79 никак быть не может.Lars писал(а): 16 мар 2020, 22:44 Не понял... Не вспениваем...
Что это значит?
Может в грануле поры были когда измеряли плотность гидростатическим способом
Это называется плотность расплава.
- st_alexander
Если материал вторичный, стренга из пластометра могла выйти уже с пузырьками. Вы срез стренги смотрели?
xumuk91
на канистры-флаконы сыпят чистый ПНД, на пакеты как минимум линейное, ато и высокое добавляют, как ни крути, с пакетов чистую в плане компонентов вторичную гранулу не получите, а следовательно по жесткости будете уступать флаконам и пищевым канистрам.Lars писал(а): 16 мар 2020, 22:28 Добрый день.
Фото пакетов ускорило б этот вывод. Чтоб понимать с какого сегмента рынка пакеты.
Не факт, что в канистры и флаконы сыпят чистый ПНД, знаю производителей, которые добавляют пвд.
xumuk91
я писал о закономерности, исключение в учет прошу не брать. Возьмите практически любую тонну отходов пленки/пакетов, уверен у Ваших знакомых материал жестче. И это в учет не беру особенности марок низкого, в моем регионе наравне с 4810 используют TR144 Marlex или Tipeline, которые сами по себе мягче.технолог54 писал(а): 18 мар 2020, 07:11 Не факт, что в канистры и флаконы сыпят чистый ПНД, знаю производителей, которые добавляют пвд.
ViktorM
- Страна, Регион, Область: Новосибирская
Подскажите пожалуйста какая марка ПП подойдет для первичного сырья ПНД на фасовку, чтоб придать жесткость к примеру для фасовочных мешочков 6-10 мкрн? И в каком процентном соотношении добавлять?
пп должен быть близким по птр с пнд, добавлять процентов 10, но совместить его довольно трудная задача, если у Вас нет опыта в этом вопросе, обратитесь к Ирону он этим вопросам занимается. Но я бы Вам посоветовал обратить на металлоценовый полиэтилен процентов 5-10 тоже увеличат жесткость пакета.
- ViktorM
- Iron Smile
6-10 мкр в практике не было. Но 14 мкр с вводом 25% ПП - да. Получалась очень достойно!)ViktorM писал(а): 21 апр 2020, 05:28 Подскажите пожалуйста какая марка ПП подойдет для первичного сырья ПНД на фасовку, чтоб придать жесткость к примеру для фасовочных мешочков 6-10 мкрн? И в каком процентном соотношении добавлять?
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- ViktorM
ViktorM
Iron Smile писал(а): 21 апр 2020, 11:276-10 мкр в практике не было. Но 14 мкр с вводом 25% ПП - да. Получалась очень достойно!)ViktorM писал(а): 21 апр 2020, 05:28 Подскажите пожалуйста какая марка ПП подойдет для первичного сырья ПНД на фасовку, чтоб придать жесткость к примеру для фасовочных мешочков 6-10 мкрн? И в каком процентном соотношении добавлять?
Подскажите пожалуйста какие марки ПП подойдут? Попробуем на пакетах от 20 мкрн.
Недавно мне надо было подобрать марку пнд для одной пленки, я просматривал марки Туркменского пнд произ-ва Киянлы и наткнулся на одну марку, которая подойдет для вашей задачи лучше чем пп, биомодальный пэвп для супертоких пленок, плотность 0,953, т.е я думаю для увеличения жесткости материл будет хорош.ViktorM писал(а): 22 апр 2020, 09:13Iron Smile писал(а): 21 апр 2020, 11:27
Поддерживаю, чем выше плотность, тем выше жесткость.
- технолог54
