Есть ли в России производители пленки ПВХ от 1мм до 2мм?
DarkWave
Страна, Регион, Область: Приморский край
#1 Сообщение DarkWave » 11 мар 2020, 05:25
Нужна прозрачная пленка ПВХ толщиной от 1мм до 2мм в рулонах шириной 1.2м-1.5м. Её ещё называют мягкое, гибкое стекло. Подобную пленку используют в мягких окнах и ПВХ завесах. Перерыли весь яндекс и гугл, не удалось найти ни одного российского производителя пленки такой толщины. Если кто-то точно знает причины, по которым в России действительно не производят такую пленку, тоже просьба ответить.
serj364
Re: Есть ли в России производители пленки ПВХ от 1мм до 2мм?
#2 Сообщение serj364 » 11 мар 2020, 08:42
Если мне не изменяет память, то есть производители (для этого нужно проверить старые контакты). Знаю одних людей из Питера, которые пытались делать завесы, но получилось у них или нет, я не в курсе.
Почему многие не производят, ответ простой - проще и/или дешевле привезти из Китая.
Какой Вам объем нужен и какие параметры изделия нужны?
DarkWave
#3 Сообщение DarkWave » 11 мар 2020, 09:39
serj364 писал(а): 11 мар 2020, 08:42 Какой Вам объем нужен и какие параметры изделия нужны?
Про объем пока сложно что-то сказать, т.к. только начинаем работать. Про параметры: прозрачная пленка без ярко выраженного запаха, термоустойчива до 80 градусов. Толщина: 1мм, 1.5мм и 2мм, в рулоне шириной 1м-2м.
#4 Сообщение Maks42 » 11 мар 2020, 09:47
DarkWave
#5 Сообщение DarkWave » 11 мар 2020, 10:03
Maks42 писал(а): 11 мар 2020, 09:47 https://rrm-polymer.ru/
Спасибо. Уже смотрели данную компанию. Судя по описанию на сайте, у них есть ограничения в тех процессе, ширина рулона до 300мм. Но на всякий случай сегодня им написали письмо, посмотрим что ответят.
#6 Сообщение Maks42 » 11 мар 2020, 13:28
Думаю, что нужной Вам ширины они не делают, заинтересовывайте объемами, попробуйте еще заинтересовать http://claritynn.ru/
#7 Сообщение Maks42 » 11 мар 2020, 17:07
А этот потенциальный производитель www.lexidv.ru ближе всего до Владика.
DarkWave
#8 Сообщение DarkWave » 12 мар 2020, 02:38
Maks42 писал(а): 11 мар 2020, 17:07 А этот потенциальный производитель www.lexidv.ru ближе всего до Владика.
Это производитель упаковочных материалов для супермаркетов, у них нет оборудования для производства пленки толщиной 1-2мм.
#9 Сообщение Артур69 » 12 мар 2020, 04:47
Речь про такую ? http://zavesa-online.ru/prajs-list/
DarkWave
#10 Сообщение DarkWave » 12 мар 2020, 07:16
Артур69 писал(а): 12 мар 2020, 04:47 Речь про такую ? http://zavesa-online.ru/prajs-list/
Да, очень похоже. Попробуем написать им.
Спасибо.
#11 Сообщение Maks42 » 12 мар 2020, 07:34
DarkWave писал(а): 12 мар 2020, 02:38 Это производитель упаковочных материалов для супермаркетов, у них нет оборудования для производства пленки толщиной 1-2мм.
Именно так, но они могут его быстро купить. Главное, что у них есть сырье и технология.
plastic
ПластЭксперт
#12 Сообщение plastic » 13 мар 2020, 08:54
В начальный пост добавлена картинка. Они починились.
Теперь по-прежнему просим грузить картинки только в постах, без ссылок на радикалы и т.п.
С уважением, Админ
