Есть ли в России производители пленки ПВХ от 1мм до 2мм?
DarkWave
- Страна, Регион, Область: Приморский край
Нужна прозрачная пленка ПВХ толщиной от 1мм до 2мм в рулонах шириной 1.2м-1.5м. Её ещё называют мягкое, гибкое стекло. Подобную пленку используют в мягких окнах и ПВХ завесах. Перерыли весь яндекс и гугл, не удалось найти ни одного российского производителя пленки такой толщины. Если кто-то точно знает причины, по которым в России действительно не производят такую пленку, тоже просьба ответить.
Re: Есть ли в России производители пленки ПВХ от 1мм до 2мм?
Если мне не изменяет память, то есть производители (для этого нужно проверить старые контакты). Знаю одних людей из Питера, которые пытались делать завесы, но получилось у них или нет, я не в курсе.
Почему многие не производят, ответ простой - проще и/или дешевле привезти из Китая.
Какой Вам объем нужен и какие параметры изделия нужны?
DarkWave
Про объем пока сложно что-то сказать, т.к. только начинаем работать. Про параметры: прозрачная пленка без ярко выраженного запаха, термоустойчива до 80 градусов. Толщина: 1мм, 1.5мм и 2мм, в рулоне шириной 1м-2м.
DarkWave
Спасибо. Уже смотрели данную компанию. Судя по описанию на сайте, у них есть ограничения в тех процессе, ширина рулона до 300мм. Но на всякий случай сегодня им написали письмо, посмотрим что ответят.
Думаю, что нужной Вам ширины они не делают, заинтересовывайте объемами, попробуйте еще заинтересовать http://claritynn.ru/
А этот потенциальный производитель www.lexidv.ru ближе всего до Владика.
DarkWave
Это производитель упаковочных материалов для супермаркетов, у них нет оборудования для производства пленки толщиной 1-2мм.Maks42 писал(а): 11 мар 2020, 17:07 А этот потенциальный производитель www.lexidv.ru ближе всего до Владика.
Речь про такую ? http://zavesa-online.ru/prajs-list/
DarkWave
Да, очень похоже. Попробуем написать им.
Спасибо.
Именно так, но они могут его быстро купить. Главное, что у них есть сырье и технология.DarkWave писал(а): 12 мар 2020, 02:38 Это производитель упаковочных материалов для супермаркетов, у них нет оборудования для производства пленки толщиной 1-2мм.
- plastic
- ПластЭксперт
В начальный пост добавлена картинка. Они починились.
Теперь по-прежнему просим грузить картинки только в постах, без ссылок на радикалы и т.п.
С уважением, Админ
С уважением, Админ
