Застряла деталь.
Serjio
Застряла деталь.
#1 Сообщение Serjio » 03 мар 2020, 11:53
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане помогите решить задачу.
В форме, в неподвижной части застряла деталь из Поликарбоната. Толстостенная. Сложной формы.
Трижды пробовал выжигать. Это очень долго. Много дыма. В форме всё равно остаётся уголь. При новой заливке всё повторяется снова.
Может какой лиюо химией подействовать.
Форму надо срочно запускать в работу. Заказчик "раскаляется" :de_vil:
Re: Застряла деталь.
#2 Сообщение ПластСтер » 03 мар 2020, 12:26
Ну уд покажите что застревает.
Мы что то саморезами достаем, что то бумагой, что то ломом. :-)
#3 Сообщение Артур69 » 03 мар 2020, 12:49
Serjio писал(а): 03 мар 2020, 11:53 Здравствуйте!
А застревает то почему? Переполнена? Сильно горячая форма? На подвижной части цепляться не за что? Или литник застревает? После впрыска сильно додавливаете? Есть такое вещество, специально для этих целей, но только если чистота детали не важна и она не будет красится , после этого краска не липнет. Но я бы искал причину прилипания .
#4 Сообщение Артур69 » 03 мар 2020, 13:25
Пытался найти что такое Trennmittel , Гугл выдаёт разделительный агент? :sh_ok:
#5 Сообщение Maks42 » 03 мар 2020, 13:33
Предположу, что речь идет о силиконовом спрее (Silicone Spray).
#6 Сообщение Артур69 » 03 мар 2020, 13:41
Maks42 писал(а): 03 мар 2020, 13:33 Предположу, что речь идет о силиконовом спрее (Silicone Spray).
Да именно, он. Раньше часто пользовались . Теперь только с разрешения. Даже с небольшим остатком на детали, краска не держится. Да и красят сейчас, больше воды чем краски в составе. Хотя они есть и без селикона . https://www.buchem.de/produkte/kunststo ... ennmittel/
Ага. Разделительная смазка https://radelmarket.ru/catalog/konsiste ... ase_spray/
Serjio
#7 Сообщение Serjio » 05 мар 2020, 02:07
Артур69 писал(а): 03 мар 2020, 12:49
Установил новую форму. Обычно первый впрыск делаю вручную. А тут неподумавши залил в рабочем цикле. По холодному форма залилась не полностью. "Недоношенная" деталь осталась в неподвижной части. Начал выжигать. Что-то осталось и угольки. Ещё раз залил пластмассу. В ручном режиме. Деталь пролилась полностью. Не вынимается. Форма открывается только при усилии 20-30КТ. Т. е зацепление в подвижной части имеется. Ещё один раз пробовал выжечь потом залить.
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 05 мар 2020, 02:11
ПластСтер писал(а): 03 мар 2020, 12:26 Ну уд покажите что застревает.
Саморезами не хочу. Поверхность формы испортится.
А химически ничем нельзя подействовать?
Может попробовать нагреть полуформу зрадусов до 350?
nozzio
#9 Сообщение nozzio » 05 мар 2020, 09:16
Serjio писал(а): 05 мар 2020, 02:11 Саморезами не хочу. Поверхность формы испортится.
имеется в виду "классическое" приспособление типа обратный моток, на конце которого установлен саморез с крупным шагом (ещё и сточенный с 2-х сторон)
алгоритм следующий: нагрел саморез - погрузил в отливку - повернул - подождал - выколотил (ну или попытался) - повторил (и так до удачного стечения обстоятельств) :hi_hi_hi:
правильно вам сказали: силиконьте фоп при первом запуске...
Alexandr1989
#10 Сообщение Alexandr1989 » 05 мар 2020, 10:20
Хлороформ хорошо растворяет ПК, также дихлорэатан неплох в этом.
st_alexander
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#11 Сообщение Артур69 » 05 мар 2020, 11:33
Что за деталь? Есть может где зацепиться такой насадкой
Греть форму до 350 градусов? Вы серьёзно? 😳. К стати канал горячий или холодный. Если не сам литник застревает, если он есть, то часто деталь виснет в районе сильно горячего канала. Какие температуры форм? Желательно бы побольше данных, а так это просто пальцем в небо😉. Не пробывали дать чуть постоять и снова свести формы на максимум давление, часто помогает. Открываешь а она на подвижной части висит, но к сожалению не всегда. И купите спрей , о чём упоминалось. Удачи .
DaS2020
#12 Сообщение DaS2020 » 07 мар 2020, 22:53
Можно попробовать смесью органических растворителей (почти всегда работает к полимерам), если нет ее, то как уже сказали дихлорэтаном
