Постоянно прыгает скорость на одном из шнеков
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
Добрый день!
На рисовалась не понятная проблема. У нас на производстве стоит двух шнековый экструдер. Оба шнека работают с частотой 22.30 гЦ но один из шнеков произвольно теряет обороты показывая это на пульте. Сначало грешили на потенциометр, поменяли но чуда не произошло. Отключил нагрузку(мотор), частотник стабильно показывает нужную величину по герцам, подключил обратно и убрал фильтрующий элемент и все стабильно ни просадок не отклонений нет. Из шнека тоже ничего не вылезло. Как только собрали все обратно, через час стабильной работы опять запрыгало. И прыгает только вниз, выше заданной частоты не подымается!
В чем может быть проблема? Может не пропай на плате частотника?
Делай добро, бро!!
Re: Постоянно прыгает скорость на одном из шнеков
У вас каждый шнек со своим двигателем или 2 отдельных экструдера?
Alexandr1989
Из прошлых постов можно сделать вывод, что у ТСа два экструдера.
Нагрузка также прыгает как и обороты?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- BorisPivko
Один экструдер с двумя отдельными шнеками, и два двигателя и частотника.Figaro писал(а): 03 мар 2020, 09:43 У вас каждый шнек со своим двигателем или 2 отдельных экструдера?
Делай добро, бро!!
serj364
Попробуйте перекинуть контакты с одного частотника на другой. Посмотрите, будут ли просадки по оборотам на другом экструдере
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- BorisPivko
- BorisPivko
на самом деле можно считать как два экструдера но с одной головой! работа шнеков независима.
Делай добро, бро!!
- BorisPivko
Умная мысль, до этого не добрался, в данный момент экструдер работает на одном шнеке. глушить пока не буду, срочный заказ идет!serj364 писал(а): 03 мар 2020, 10:09 Попробуйте перекинуть контакты с одного частотника на другой. Посмотрите, будут ли просадки по оборотам на другом экструдере
Делай добро, бро!!
serj364
Если будут просадки, нужно копаться в настройках частотника, может кто нечайно "набочинил", так что не спешите его списывать в утиль
- BorisPivko
в настрой я и сам войти не могу, не говоря о рабочих))). списывать не собираюсь, думаю все ремонтопригодно) и не все еще проверенно, просто на одном шнеке очень долго рульки крутятся!serj364 писал(а): 03 мар 2020, 10:21 Если будут просадки, нужно копаться в настройках частотника, может кто нечайно "набочинил", так что не спешите его списывать в утиль
Делай добро, бро!!
Alexandr1989
По нагрузке вы так и не ответили...Alexandr1989 писал(а): 03 мар 2020, 10:05 Из прошлых постов можно сделать вывод, что у ТСа два экструдера.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
serj364
В том то и дело, в настройки можно было зайти нечайно и ввести что угодно. Войти в меню на частотнике не проблема, на нем кнопок как на тетрисе)BorisPivko писал(а): 03 мар 2020, 10:28в настрой я и сам войти не могу, не говоря о рабочих))). списывать не собираюсь, думаю все ремонтопригодно) и не все еще проверенно, просто на одном шнеке очень долго рульки крутятся!serj364 писал(а): 03 мар 2020, 10:21 Если будут просадки, нужно копаться в настройках частотника, может кто нечайно "набочинил", так что не спешите его списывать в утиль
Скачайте мануал на частотник, в интернете все есть.
Если рульки долго крутятся, установлен мелкий шаг регулирования
- BorisPivko
Нагрузка тоже падала!Alexandr1989 писал(а): 03 мар 2020, 10:46По нагрузке вы так и не ответили...Alexandr1989 писал(а): 03 мар 2020, 10:05 Из прошлых постов можно сделать вывод, что у ТСа два экструдера.
Делай добро, бро!!
- BorisPivko
Разобрался)
Оказывается контакт на пусковом реле отошел и замыкал, то есть то нет контакта. прикрутил все заработало!
Спасибо всем откликнувшимся!
Делай добро, бро!!
