Постоянно прыгает скорость на одном из шнеков
BorisPivko
Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
#1 Сообщение BorisPivko » 03 мар 2020, 09:11
Добрый день!
На рисовалась не понятная проблема. У нас на производстве стоит двух шнековый экструдер. Оба шнека работают с частотой 22.30 гЦ но один из шнеков произвольно теряет обороты показывая это на пульте. Сначало грешили на потенциометр, поменяли но чуда не произошло. Отключил нагрузку(мотор), частотник стабильно показывает нужную величину по герцам, подключил обратно и убрал фильтрующий элемент и все стабильно ни просадок не отклонений нет. Из шнека тоже ничего не вылезло. Как только собрали все обратно, через час стабильной работы опять запрыгало. И прыгает только вниз, выше заданной частоты не подымается!
В чем может быть проблема? Может не пропай на плате частотника?
Делай добро, бро!!
Re: Постоянно прыгает скорость на одном из шнеков
#2 Сообщение Figaro » 03 мар 2020, 09:43
У вас каждый шнек со своим двигателем или 2 отдельных экструдера?
Alexandr1989
#3 Сообщение Alexandr1989 » 03 мар 2020, 10:05
Из прошлых постов можно сделать вывод, что у ТСа два экструдера.
Нагрузка также прыгает как и обороты?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
BorisPivko
#4 Сообщение BorisPivko » 03 мар 2020, 10:08
Figaro писал(а): 03 мар 2020, 09:43 У вас каждый шнек со своим двигателем или 2 отдельных экструдера?
Один экструдер с двумя отдельными шнеками, и два двигателя и частотника.
Делай добро, бро!!
#5 Сообщение serj364 » 03 мар 2020, 10:09
Попробуйте перекинуть контакты с одного частотника на другой. Посмотрите, будут ли просадки по оборотам на другом экструдере
BorisPivko
BorisPivko
#6 Сообщение BorisPivko » 03 мар 2020, 10:10
на самом деле можно считать как два экструдера но с одной головой! работа шнеков независима.
Делай добро, бро!!
BorisPivko
#7 Сообщение BorisPivko » 03 мар 2020, 10:13
serj364 писал(а): 03 мар 2020, 10:09 Попробуйте перекинуть контакты с одного частотника на другой. Посмотрите, будут ли просадки по оборотам на другом экструдере
Умная мысль, до этого не добрался, в данный момент экструдер работает на одном шнеке. глушить пока не буду, срочный заказ идет!
Делай добро, бро!!
#8 Сообщение serj364 » 03 мар 2020, 10:21
Если будут просадки, нужно копаться в настройках частотника, может кто нечайно "набочинил", так что не спешите его списывать в утиль
BorisPivko
#9 Сообщение BorisPivko » 03 мар 2020, 10:28
serj364 писал(а): 03 мар 2020, 10:21 Если будут просадки, нужно копаться в настройках частотника, может кто нечайно "набочинил", так что не спешите его списывать в утиль
в настрой я и сам войти не могу, не говоря о рабочих))). списывать не собираюсь, думаю все ремонтопригодно) и не все еще проверенно, просто на одном шнеке очень долго рульки крутятся!
Делай добро, бро!!
Alexandr1989
#10 Сообщение Alexandr1989 » 03 мар 2020, 10:46
Alexandr1989 писал(а): 03 мар 2020, 10:05 Из прошлых постов можно сделать вывод, что у ТСа два экструдера.
По нагрузке вы так и не ответили...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#11 Сообщение serj364 » 03 мар 2020, 12:38
BorisPivko писал(а): 03 мар 2020, 10:28
В том то и дело, в настройки можно было зайти нечайно и ввести что угодно. Войти в меню на частотнике не проблема, на нем кнопок как на тетрисе)
Скачайте мануал на частотник, в интернете все есть.
Если рульки долго крутятся, установлен мелкий шаг регулирования
BorisPivko
#12 Сообщение BorisPivko » 13 мар 2020, 03:40
Alexandr1989 писал(а): 03 мар 2020, 10:46
Нагрузка тоже падала!
Делай добро, бро!!
BorisPivko
#13 Сообщение BorisPivko » 13 мар 2020, 03:42
Разобрался)
Оказывается контакт на пусковом реле отошел и замыкал, то есть то нет контакта. прикрутил все заработало!
Спасибо всем откликнувшимся!
Делай добро, бро!!
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
