Канал охлаждения в шнеке
an69
#1 Сообщение an69 » 06 фев 2020, 15:28
Добрый день! Реально ли сделать канал охлаждения в уже изготовленном шнеке 2м? В разделе техостнастка создать тему не смог.
Re: Канал охлаждения в шнеке
#2 Сообщение Shadow » 06 фев 2020, 15:34
Надо рассчитывать крутящие моменты. Хватит ли конструктива? Это раз. Ну и чисто физически вы как это представляете ? Сверло на 2 метра?
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#3 Сообщение Iron Smile » 06 фев 2020, 15:39
Как то делают же в БУССах и им подобных...
И ничего, прекрасно работают на очень больших нагрузках. Правда там не столько для охлаждения, сколько для термостатирования.
an69
#4 Сообщение an69 » 06 фев 2020, 15:56
Какая твердость может быть в теле китайского азотированного шнека? Нашел завод ,1м не очень твердой стали сверлили,можно с двух сторон.
Iron Smile
#5 Сообщение Iron Smile » 06 фев 2020, 17:18
Shadow писал(а): 06 фев 2020, 15:34 Надо рассчитывать крутящие моменты. Хватит ли конструктива? Это раз. Ну и чисто физически вы как это представляете ? Сверло на 2 метра?
С точки зрения механобработки, проблем нет. И сверла имеются типа "пушечных" и станки найдутся. Электроэрозия, в конце концов.
Вопрос иначе... Шнек уже закален, цементирован и азотирован. Ну или... Теперь его отпускать нужно, чтобы произвести сверловку?
Сдается, проще заказать новое с отверстием под охлаждение. к тому же, необходимо решить вопрос подвода охлаждающей жидкости к шнеку. Сможете ли осуществить это на серийном экструдере?
:wo)(ll:
#6 Сообщение Shadow » 06 фев 2020, 18:02
Iron Smile писал(а): 06 фев 2020, 15:39 Как то делают же в БУССах и им подобных...
я всегда думал, что делают из цельнотянутого профиля уже с дырочкой. При мех обработке представляете сколько там концентраторов напряжения останется?
an69
тормунд
#7 Сообщение тормунд » 06 фев 2020, 18:28
Shadow писал(а): 06 фев 2020, 18:02 я всегда думал, что делают из цельнотянутого профиля уже с дырочкой. При мех обработке представляете сколько там концентраторов напряжения останется?
Коленвалы для корабельных двиглов делают "цельнолитой" штамповкой. :co_ol:
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
an69
Iron Smile
#8 Сообщение Iron Smile » 06 фев 2020, 20:40
Сверление глубоких отверстий. А концентрации напряжений снимают. Поверьте, пушки, гораздо более серьезное изделие, чем шнек
За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 2):
an69 • Елена ПластЭксперт
тормунд
#9 Сообщение тормунд » 07 фев 2020, 09:28
Iron Smile писал(а): 06 фев 2020, 20:40 Поверьте, пушки, гораздо более серьезное изделие, чем шнек
Шнеки, цилиндры и стволы, пилят на одних и тех же заводах. Типа конверсия..
тормунд
#10 Сообщение тормунд » 07 фев 2020, 09:33
an69 писал(а): 06 фев 2020, 15:28 Реально ли сделать канал охлаждения в уже изготовленном шнеке 2м?
Зачем вам такое, для чего?
Как отмечал Iron Smile , для термостатирования вариант рабочий.
Вы на охлаждение????? может чего не верно понимаем?
an69
#11 Сообщение an69 » 08 фев 2020, 13:54
Снизить темпер в зоне дозирования до 150 примерно
Alexandr1989
#12 Сообщение Alexandr1989 » 08 фев 2020, 16:29
an69 писал(а): 08 фев 2020, 13:54 Снизить темпер в зоне дозирования до 150 примерно
Водяной рубашки в зоне дозирования должно быть достаточно...
За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
Артур69 • Iron Smile
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#13 Сообщение Артур69 » 08 фев 2020, 16:48
Я тоже не совсем понял необходимость сего . :smu:sche_nie:
#14 Сообщение Maks42 » 10 фев 2020, 11:10
Сначала надо понять причину перегрева, а потом уже думать, как с ней бороться и стоит ли это делать.
Елена ПластЭксперт • Iron Smile
Woolfy
#15 Сообщение Woolfy » 10 фев 2020, 15:35
Как вариант - уже была темка: шнек тёрся о трубу, локальная зона непонятно перегревалась. После выпрямления трубы всё нормализовалось. Ищите, и обрящете... :-):
тормунд
#16 Сообщение тормунд » 10 фев 2020, 18:22
Woolfy писал(а): 10 фев 2020, 15:35 шнек тёрся о трубу, локальная зона непонятно перегревалась.
Я категорически извиняюсь...но звукан от этого должен быть и стружка на сетках ииииииии прочая радость на формующих.
Какие факты имеются?
an69
#17 Сообщение an69 » 11 фев 2020, 11:15
Понял,спасибо,буду искать.
an69
#18 Сообщение an69 » 11 фев 2020, 12:05
Мне необходимо охладить для экструзии ДПК композиции из гранулы. Без охлаждения подгорает. На ДПК из ПП вообще взорвется.
Alexandr1989
#19 Сообщение Alexandr1989 » 11 фев 2020, 13:28
an69 писал(а): 11 фев 2020, 12:05 Мне необходимо охладить для экструзии ДПК композиции из гранулы. Без охлаждения подгорает. На ДПК из ПП вообще взорвется.
Думаю что для решения данной проблемы можно найти более простое решение...
Например - удлинить транспортный трубопровод гранул...
Какой температурный профиль по экструдеру, что подгорает?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
an69
#20 Сообщение an69 » 11 фев 2020, 14:46
Профиль " с горы" от 180 примерно в зоне загрузки до 145 в зоне дозирования. Думаю,при этом в пришнековом слое намного больше. На пнд еще терпимо, а если ПП давить,говорят,взорвется.
Woolfy
#21 Сообщение Woolfy » 11 фев 2020, 14:52
тормунд писал(а): 10 фев 2020, 18:22...Какие факты имеются?
Можно почитать dear-extruders-f27/-t27417.html. ТС, думаю, расскажет подробности.
тормунд
Alexandr1989
#22 Сообщение Alexandr1989 » 11 фев 2020, 14:57
an69 писал(а): 11 фев 2020, 14:46 Профиль " с горы" от 180 примерно в зоне загрузки до 145 в зоне дозирования. Думаю,при этом в пришнековом слое намного больше. На пнд еще терпимо, а если ПП давить,говорят,взорвется.
Обратный профиль пробовали?
У вас конь 132/65?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
an69
#23 Сообщение an69 » 11 фев 2020, 15:20
У меня одношнек 90. Вроде экстузия на одношнековом с охлаждением шнека на готовой грануле ДПК работоспособная система,судя по отзывам.
тормунд
#24 Сообщение тормунд » 11 фев 2020, 15:20
Woolfy писал(а): 11 фев 2020, 14:52 Можно почитать dear-extruders-f27/-t27417.html. ТС, думаю, расскажет подробности.
Вай шайтан.. не исключено, что ваша правду говорит. :co_ol:
Стружку тут не найти, факт!
an69
#25 Сообщение Maks42 » 11 фев 2020, 15:33
Смешайте гранулы в любой мешалке с 0,5% стеариновой кислоты или ПМС-100 (200, 300...).
an69
an69
#26 Сообщение an69 » 11 фев 2020, 16:03
Maks42, думаю, при этом твердость поверхности еще уменьшится,она и так низковата. Попробую пояснить, что я вообще хочу. Существующее у меня оборудование не годится для переработки ДПК. Купил готовую ДПК композицию на ПНД, что-то на ней получил, но твердость низковата. Согласен, твердость можно поднять, повысив давление в инструменте. Попросил у продавцов сделать мне гранулу ДПК на ПП, а они ни в какую, боятся пожара. Так вот, я хочу прогнать немного ДПК на ПП, не взорвавшись при этом, чтобы решить, какие экструдеры мне понадобятся (коника, одношнек?). И самое главное, есть ли гуру, гнавшие ДПК на малой муке-до 20%??.
Alexandr1989
#27 Сообщение Alexandr1989 » 11 фев 2020, 16:23
an69 писал(а): 11 фев 2020, 16:03 Maks42, думаю, при этом твердость поверхности еще уменьшится,она и так низковата. Попробую пояснить, что я вообще хочу. Существующее у меня оборудование не годится для переработки ДПК. Купил готовую ДПК композицию на ПНД, что-то на ней получил, но твердость низковата. Согласен, твердость можно поднять, повысив давление в инструменте. Попросил у продавцов сделать мне гранулу ДПК на ПП, а они ни в какую, боятся пожара. Так вот, я хочу прогнать немного ДПК на ПП, не взорвавшись при этом, чтобы решить, какие экструдеры мне понадобятся (коника, одношнек?). И самое главное, есть ли гуру, гнавшие ДПК на малой муке-до 20%??.
Вам однозначно нужен конический.
Трудно вам советовать что-либо не зная рецепта...
Если говорить о дэкинге - то 20% малова-то будет, с экономической точки зрения...
an69
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#28 Сообщение Maks42 » 11 фев 2020, 16:35
По моему опыту на ПП (не путать с ПВХ) должно быть проще, чем на ПНД, так как при перегреве он деструктирует до воска.
an69
Такбывает
#29 Сообщение Такбывает » 10 май 2020, 21:42
"По моему опыту на ПП (не путать с ПВХ)"
улыбнуло)
все бывает, и взрывы и возгорания, и на каком полимере не имеет значения.
главное понимать от чего такое происходит.
неважно коника или параллель, аффект всегда один. пытаясь устранить влагу = деструкция полимера. ну и к параллели добавим низкое сжатие)
баланс наше всё
