Канал охлаждения в шнеке
Добрый день! Реально ли сделать канал охлаждения в уже изготовленном шнеке 2м? В разделе техостнастка создать тему не смог.
- Shadow
Re: Канал охлаждения в шнеке
Надо рассчитывать крутящие моменты. Хватит ли конструктива? Это раз. Ну и чисто физически вы как это представляете ? Сверло на 2 метра?
- Iron Smile
Как то делают же в БУССах и им подобных...
И ничего, прекрасно работают на очень больших нагрузках. Правда там не столько для охлаждения, сколько для термостатирования.
Какая твердость может быть в теле китайского азотированного шнека? Нашел завод ,1м не очень твердой стали сверлили,можно с двух сторон.
- Iron Smile
С точки зрения механобработки, проблем нет. И сверла имеются типа "пушечных" и станки найдутся. Электроэрозия, в конце концов.Shadow писал(а): 06 фев 2020, 15:34 Надо рассчитывать крутящие моменты. Хватит ли конструктива? Это раз. Ну и чисто физически вы как это представляете ? Сверло на 2 метра?
Вопрос иначе... Шнек уже закален, цементирован и азотирован. Ну или... Теперь его отпускать нужно, чтобы произвести сверловку?
Сдается, проще заказать новое с отверстием под охлаждение. к тому же, необходимо решить вопрос подвода охлаждающей жидкости к шнеку. Сможете ли осуществить это на серийном экструдере?
- Shadow
Iron Smile писал(а): 06 фев 2020, 15:39 Как то делают же в БУССах и им подобных...
я всегда думал, что делают из цельнотянутого профиля уже с дырочкой. При мех обработке представляете сколько там концентраторов напряжения останется?
тормунд
Коленвалы для корабельных двиглов делают "цельнолитой" штамповкой.Shadow писал(а): 06 фев 2020, 18:02 я всегда думал, что делают из цельнотянутого профиля уже с дырочкой. При мех обработке представляете сколько там концентраторов напряжения останется?
- Iron Smile
Shadow писал(а): 06 фев 2020, 18:02Iron Smile писал(а): 06 фев 2020, 15:39 Как то делают же в БУССах и им подобных...
Сверление глубоких отверстий. А концентрации напряжений снимают. Поверьте, пушки, гораздо более серьезное изделие, чем шнек
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 2):
- an69 • Елена ПластЭксперт
тормунд
Шнеки, цилиндры и стволы, пилят на одних и тех же заводах. Типа конверсия..
тормунд
Зачем вам такое, для чего?
Как отмечал Iron Smile , для термостатирования вариант рабочий.
Вы на охлаждение????? может чего не верно понимаем?
Alexandr1989
Водяной рубашки в зоне дозирования должно быть достаточно...
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
- Артур69 • Iron Smile
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Сначала надо понять причину перегрева, а потом уже думать, как с ней бороться и стоит ли это делать.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- Елена ПластЭксперт • Iron Smile
- Woolfy
Как вариант - уже была темка: шнек тёрся о трубу, локальная зона непонятно перегревалась. После выпрямления трубы всё нормализовалось. Ищите, и обрящете...
тормунд
Я категорически извиняюсь...но звукан от этого должен быть и стружка на сетках ииииииии прочая радость на формующих.
Какие факты имеются?
Мне необходимо охладить для экструзии ДПК композиции из гранулы. Без охлаждения подгорает. На ДПК из ПП вообще взорвется.
Alexandr1989
Думаю что для решения данной проблемы можно найти более простое решение...an69 писал(а): 11 фев 2020, 12:05 Мне необходимо охладить для экструзии ДПК композиции из гранулы. Без охлаждения подгорает. На ДПК из ПП вообще взорвется.
Например - удлинить транспортный трубопровод гранул...
Какой температурный профиль по экструдеру, что подгорает?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Профиль " с горы" от 180 примерно в зоне загрузки до 145 в зоне дозирования. Думаю,при этом в пришнековом слое намного больше. На пнд еще терпимо, а если ПП давить,говорят,взорвется.
- Woolfy
Можно почитать dear-extruders-f27/-t27417.html. ТС, думаю, расскажет подробности.
Alexandr1989
Обратный профиль пробовали?an69 писал(а): 11 фев 2020, 14:46 Профиль " с горы" от 180 примерно в зоне загрузки до 145 в зоне дозирования. Думаю,при этом в пришнековом слое намного больше. На пнд еще терпимо, а если ПП давить,говорят,взорвется.
У вас конь 132/65?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
У меня одношнек 90. Вроде экстузия на одношнековом с охлаждением шнека на готовой грануле ДПК работоспособная система,судя по отзывам.
тормунд
Вай шайтан.. не исключено, что ваша правду говорит.Woolfy писал(а): 11 фев 2020, 14:52 Можно почитать dear-extruders-f27/-t27417.html. ТС, думаю, расскажет подробности.
Стружку тут не найти, факт!
Смешайте гранулы в любой мешалке с 0,5% стеариновой кислоты или ПМС-100 (200, 300...).
Maks42, думаю, при этом твердость поверхности еще уменьшится,она и так низковата. Попробую пояснить, что я вообще хочу. Существующее у меня оборудование не годится для переработки ДПК. Купил готовую ДПК композицию на ПНД, что-то на ней получил, но твердость низковата. Согласен, твердость можно поднять, повысив давление в инструменте. Попросил у продавцов сделать мне гранулу ДПК на ПП, а они ни в какую, боятся пожара. Так вот, я хочу прогнать немного ДПК на ПП, не взорвавшись при этом, чтобы решить, какие экструдеры мне понадобятся (коника, одношнек?). И самое главное, есть ли гуру, гнавшие ДПК на малой муке-до 20%??.
Alexandr1989
Вам однозначно нужен конический.an69 писал(а): 11 фев 2020, 16:03 Maks42, думаю, при этом твердость поверхности еще уменьшится,она и так низковата. Попробую пояснить, что я вообще хочу. Существующее у меня оборудование не годится для переработки ДПК. Купил готовую ДПК композицию на ПНД, что-то на ней получил, но твердость низковата. Согласен, твердость можно поднять, повысив давление в инструменте. Попросил у продавцов сделать мне гранулу ДПК на ПП, а они ни в какую, боятся пожара. Так вот, я хочу прогнать немного ДПК на ПП, не взорвавшись при этом, чтобы решить, какие экструдеры мне понадобятся (коника, одношнек?). И самое главное, есть ли гуру, гнавшие ДПК на малой муке-до 20%??.
Трудно вам советовать что-либо не зная рецепта...
Если говорить о дэкинге - то 20% малова-то будет, с экономической точки зрения...
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- an69
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
По моему опыту на ПП (не путать с ПВХ) должно быть проще, чем на ПНД, так как при перегреве он деструктирует до воска.
Такбывает
"По моему опыту на ПП (не путать с ПВХ)"
улыбнуло)
все бывает, и взрывы и возгорания, и на каком полимере не имеет значения.
главное понимать от чего такое происходит.
неважно коника или параллель, аффект всегда один. пытаясь устранить влагу = деструкция полимера. ну и к параллели добавим низкое сжатие)
баланс наше всё
улыбнуло)
баланс наше всё
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 5 гостей
