Перемешать сырье перед загрузкой
Поручик
Добрый вечер, коллеги. Надо хорошо перемешать ПНД 293й и ПВД 153й в пропорции примерно 1 к 3м. Сейчас мешаем лопатой в корыте, но похоже плохо перемешиваем и пленка нестабильная. Кто то может подскажет агрегат для перемешивания. Пробовали мешать в бетономешалке, но получился обратный эффект - ПНД снаружи, а ПВД внутри из за разной плотности. Есть вариант ВМ-Техника делает вертикальный миксер со шнеком. Может кто то пробовал? Или предложите где купить какой нибудь другой надежный миксер чтобы хорошо мешал. Спасибо
Re: Перемешать сырье перед загрузкой
Странно мы мешали в бетономешалки правда в небольшой по объему вроде все нормально проходило, Вы как засыпали лучше сначала пнд, а потом пвд. Миксер это система лучше, вм неплохо делает, если у Вас перемешивать часто, то конечно лучше иметь его.
Alexandr1989
Мы в "пьяных бочках" Мешали гранулы даже с порошка мира...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
МихалИваныч
Везде, где есть розетка и любая бадья.
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
- stup_mened
Alexandr1989
ПорошкамиAlexandr1989 писал(а): 17 дек 2019, 18:45 Мы в "пьяных бочках" Мешали гранулы даже с порошка мира...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- alexs
может стоит озадачится 2 мя бункерами и дозаторами и навсегда забыть про проблему? дополнительно получите возможность оперативно менять- подстраивать из мех
Я использовал такие миксеры https://ibcplastic.ru/equipment/dosing- ... -mixers-M/
xumuk91
Чтобы дать совет, который Вам поможет, нужно уточнить пару моментов. Какой обьем в сутки Вам необходимо смешивать?если обьем большой, чтоб загрузить на приемлемый % промышленный миксер, то да. если речь идет о не большом кол-ве, например 2-3тонны в сутки это смешивание 3мя путями: грубые мускулы или "лопата" в емкости, бетономешалка (я в маленькой смешивал мешок 153го на ведро-8.3кг 293го), или 200л бочка (в помощь пустые бочки с участка флексопечати)+строительный ручной миксер. Такую рецептуру смешивал 1м и 2м способом проблем в процессе не было. Опишите в чем нестабильность пленки, может проблема и не в смешении.Поручик писал(а): 17 дек 2019, 17:11 Добрый вечер, коллеги. Надо хорошо перемешать ПНД 293й и ПВД 153й в пропорции примерно 1 к 3м. Сейчас мешаем лопатой в корыте, но похоже плохо перемешиваем и пленка нестабильная. Кто то может подскажет агрегат для перемешивания. Пробовали мешать в бетономешалке, но получился обратный эффект - ПНД снаружи, а ПВД внутри из за разной плотности. Есть вариант ВМ-Техника делает вертикальный миксер со шнеком. Может кто то пробовал? Или предложите где купить какой нибудь другой надежный миксер чтобы хорошо мешал. Спасибо
