Перемешать сырье перед загрузкой
Поручик
#1 Сообщение Поручик » 17 дек 2019, 17:11
Добрый вечер, коллеги. Надо хорошо перемешать ПНД 293й и ПВД 153й в пропорции примерно 1 к 3м. Сейчас мешаем лопатой в корыте, но похоже плохо перемешиваем и пленка нестабильная. Кто то может подскажет агрегат для перемешивания. Пробовали мешать в бетономешалке, но получился обратный эффект - ПНД снаружи, а ПВД внутри из за разной плотности. Есть вариант ВМ-Техника делает вертикальный миксер со шнеком. Может кто то пробовал? Или предложите где купить какой нибудь другой надежный миксер чтобы хорошо мешал. Спасибо
Re: Перемешать сырье перед загрузкой
#2 Сообщение технолог54 » 17 дек 2019, 18:17
Странно мы мешали в бетономешалки правда в небольшой по объему вроде все нормально проходило, Вы как засыпали лучше сначала пнд, а потом пвд. Миксер это система лучше, вм неплохо делает, если у Вас перемешивать часто, то конечно лучше иметь его.
Alexandr1989
#3 Сообщение Alexandr1989 » 17 дек 2019, 18:45
Мы в "пьяных бочках" Мешали гранулы даже с порошка мира...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 17 дек 2019, 19:18
Везде, где есть розетка и любая бадья.
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
stup_mened
Alexandr1989
#5 Сообщение Alexandr1989 » 17 дек 2019, 20:50
Alexandr1989 писал(а): 17 дек 2019, 18:45 Мы в "пьяных бочках" Мешали гранулы даже с порошка мира...
Порошками :hi_hi_hi:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
alexs
#6 Сообщение alexs » 17 дек 2019, 21:31
может стоит озадачится 2 мя бункерами и дозаторами и навсегда забыть про проблему? дополнительно получите возможность оперативно менять- подстраивать из мех :-):
За это сообщение автора alexs поблагодарили (всего 2):
lvbnhbqkonskirus
Поручик
#7 Сообщение Поручик » 18 дек 2019, 17:58
Всем спасибо. Теперь будем думать и выбирать.
#8 Сообщение Maks42 » 14 янв 2020, 17:07
Я использовал такие миксеры https://ibcplastic.ru/equipment/dosing- ... -mixers-M/
xumuk91
#9 Сообщение xumuk91 » 16 фев 2020, 00:40
Поручик писал(а): 17 дек 2019, 17:11 Добрый вечер, коллеги. Надо хорошо перемешать ПНД 293й и ПВД 153й в пропорции примерно 1 к 3м. Сейчас мешаем лопатой в корыте, но похоже плохо перемешиваем и пленка нестабильная. Кто то может подскажет агрегат для перемешивания. Пробовали мешать в бетономешалке, но получился обратный эффект - ПНД снаружи, а ПВД внутри из за разной плотности. Есть вариант ВМ-Техника делает вертикальный миксер со шнеком. Может кто то пробовал? Или предложите где купить какой нибудь другой надежный миксер чтобы хорошо мешал. Спасибо
Чтобы дать совет, который Вам поможет, нужно уточнить пару моментов. Какой обьем в сутки Вам необходимо смешивать?если обьем большой, чтоб загрузить на приемлемый % промышленный миксер, то да. если речь идет о не большом кол-ве, например 2-3тонны в сутки это смешивание 3мя путями: грубые мускулы или "лопата" в емкости, бетономешалка (я в маленькой смешивал мешок 153го на ведро-8.3кг 293го), или 200л бочка (в помощь пустые бочки с участка флексопечати)+строительный ручной миксер. Такую рецептуру смешивал 1м и 2м способом проблем в процессе не было. Опишите в чем нестабильность пленки, может проблема и не в смешении.😊
Сейчас этот форум просматривают: Kokos662 и 4 гостя
