Черные точки на полипропиленовой ленте
Becrux
#1 Сообщение Becrux » 14 дек 2019, 19:00
Добрый день уважаемые форумчане!
Пытаемся :wo_ol: сделать пленку белую ПП 800 микрон на экструдере из своей же вторички (исходник первичка с этого же экструдера), но постоянно идут черные точки (размером примерно до 0,5мм), пробовали менять сетки в частности ставили П52 (точек море и крупные), ставили П62 точек меньше и сами точки меньше, пробовали ставить совсем мелкую первый раз прорвало, второй раз подложили крупную сверху и снизу, пробовали вариант крупную потом 2 мелкие потом еще крупную результат ничем не отличается от сетки П62. :zvez_ochki: уже голова дымит. Буду премного благодарен за любые мысли и советы :s_o_s: Скажите реально ли сделать белую пленку без точек на вторичке?!?! :ne_vi_del:
Alexandr1989
Re: Черные точки на полипропиленовой ленте
#2 Сообщение Alexandr1989 » 14 дек 2019, 23:15
Начните сначала - температурные режимы и фото - в студию :-)
Считаю что нужно исключить переменные из вашего уравнения... Попробуйте сделать пленку без красителя, чтобы исключить фактор хренового красителя.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
serj364
#3 Сообщение serj364 » 14 дек 2019, 23:18
Прикрепить для начала фото точек. Какие температурные режимы производства пленки из первично и вторички? Какой l/d экструдера? Термопары и термоконтроллеры работают исправно? Какова рецептуру первичной пленки? Назначение пленки?
Alexandr1989
#4 Сообщение Alexandr1989 » 14 дек 2019, 23:19
Черные точки - скорее всего - термодеструкция материала, нужно понимать на каком этапе она происходит.
Температуры по гранулятору и пленочному экструдеру предоставьте
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
serj364
#5 Сообщение serj364 » 14 дек 2019, 23:20
Alexandr1989 писал(а): 14 дек 2019, 23:15 Начните сначала - температурные режимы и фото - в студию :-)
Ты меня опередил :-):
Becrux
#6 Сообщение Becrux » 15 дек 2019, 15:17
Температура шенка 185-195-205 Щелевой головки 225 - 220 -223
Пленка для термоформовки 800 микрон
На этом красителе первичка выходит идеальная, после формовки дробим высечку, проверяем магнитом, закидываем в экструдер (50% вторички и 50% первичка) получается вот такая шляпа :-(
Точки похожи на включения металлические, некоторые блестят.
Может сетка П64 слишком крупная чтобы работать на вторичке? :ne_vi_del: Кто какие сетки использует на вторичке? :s_o_s:
Alexandr1989
#7 Сообщение Alexandr1989 » 15 дек 2019, 17:16
В основном использовали П72.
По гранулятору какие температуры?
Термопары давно калибровали?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
serj364
#8 Сообщение serj364 » 15 дек 2019, 18:24
А Вы армирующую сетку применяли? На вопрос по рецепту Вы так и не ответили
#9 Сообщение леха » 15 дек 2019, 19:07
Если вторичка - это дроблёнка и стадии гранулирования нет то немного проще - причины от гранулятора отсеиваются. Остаётся выяснить природу включений. Из плёнки вырезать включение, выжечь полимер, магнитом проверить, разрезать острым ножом... Тупо определить пригарок это или метал. Можно сетки выжечь и магнитом пройтись. Понять для начала с кем бороться то хотим.
#10 Сообщение леха » 15 дек 2019, 19:15
У меня вариант что низкая насыпная плотность приводит к позднему плавлению, и как результат отрывы пригарков от шнека.... Можно проверить снизив процент дроблёнки. :smu:sche_nie:
Becrux
#11 Сообщение Becrux » 15 дек 2019, 20:19
леха писал(а): 15 дек 2019, 19:07 Если вторичка - это дроблёнка и стадии гранулирования нет то немного проще - причины от гранулятора отсеиваются. Остаётся выяснить природу включений. Из плёнки вырезать включение, выжечь полимер, магнитом проверить, разрезать острым ножом... Тупо определить пригарок это или метал. Можно сетки выжечь и магнитом пройтись. Понять для начала с кем бороться то хотим.
Стадии гранулирования нету.
Разрезали включения, к магниту липнут как мухи)) Скорее всего с дробилки хрень летит, остается сетку поменьше поставить, кто нить ставил П200?
serj364 писал(а): 15 дек 2019, 18:24 А Вы армирующую сетку применяли? На вопрос по рецепту Вы так и не ответили
Армирующая, в смысле подкладная со стороны фильеры? :ne_vi_del:
Рецепт - Бален 01030, краситель Tosaf белый 3,5 процента.
Alexandr1989 писал(а): 15 дек 2019, 17:16 В основном использовали П72.
Линии гранулята нету, сразу дробленку кидаем.
Термопары норм вроде как, температуру держат, на первичке проблем нету.
Тигирь
#12 Сообщение Тигирь » 15 дек 2019, 22:51
Ну так надо с дробилкой решать. Если такое засорение металлом, то получается, что она больше дробит не материал, а собственные ножи
Alexandr1989
#13 Сообщение Alexandr1989 » 16 дек 2019, 08:41
Вы сами нашли источник "черных точек".
Смотрите вашу дробилку, более мощный магнит ставьте, установите более мелкие сетки....
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
serj364
#14 Сообщение serj364 » 16 дек 2019, 09:35
Вы все правильно поняли, подкладная со стороны фильеры. Попробуйте пропустить дробленку через магниты несколько раз. Сравните потом результат на пленке.
#15 Сообщение Maks42 » 15 янв 2020, 13:31
Becrux писал(а): 15 дек 2019, 20:19 Скорее всего с дробилки хрень летит, остается сетку поменьше поставить, кто нить ставил П200?
Если Tosaf белый качественный, то можно поставить П200 на армирующую (подкладную) сетку.
тормунд
Михан
#16 Сообщение Михан » 10 фев 2020, 23:42
Ставили неодимовые магниты на выходы вертикальных миксеров башенного типа Дипиазон Италия. Калапуцали около часа. На фильтры ставили пакеты сеток, верхняя “ёлочка ” с чистотой фильтрации 250 мкм. Все было хорошо.
Михан
#17 Сообщение Михан » 10 фев 2020, 23:45
Бесполезно смотреть на температуры зон нагрева... Нужно иметь датчик температуры расплава. Это главное, а не температура железа.
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 8 гостей
