Пытаемся
Черные точки на полипропиленовой ленте
Becrux
Добрый день уважаемые форумчане!
Пытаемся
сделать пленку белую ПП 800 микрон на экструдере из своей же вторички (исходник первичка с этого же экструдера), но постоянно идут черные точки (размером примерно до 0,5мм), пробовали менять сетки в частности ставили П52 (точек море и крупные), ставили П62 точек меньше и сами точки меньше, пробовали ставить совсем мелкую первый раз прорвало, второй раз подложили крупную сверху и снизу, пробовали вариант крупную потом 2 мелкие потом еще крупную результат ничем не отличается от сетки П62.
уже голова дымит. Буду премного благодарен за любые мысли и советы
Скажите реально ли сделать белую пленку без точек на вторичке?!?!
Пытаемся
Alexandr1989
Re: Черные точки на полипропиленовой ленте
Начните сначала - температурные режимы и фото - в студию
Считаю что нужно исключить переменные из вашего уравнения... Попробуйте сделать пленку без красителя, чтобы исключить фактор хренового красителя.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Прикрепить для начала фото точек. Какие температурные режимы производства пленки из первично и вторички? Какой l/d экструдера? Термопары и термоконтроллеры работают исправно? Какова рецептуру первичной пленки? Назначение пленки?
Alexandr1989
Черные точки - скорее всего - термодеструкция материала, нужно понимать на каком этапе она происходит.
Температуры по гранулятору и пленочному экструдеру предоставьте
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ты меня опередилAlexandr1989 писал(а): 14 дек 2019, 23:15 Начните сначала - температурные режимы и фото - в студию![]()
Becrux
Температура шенка 185-195-205 Щелевой головки 225 - 220 -223
Пленка для термоформовки 800 микрон
На этом красителе первичка выходит идеальная, после формовки дробим высечку, проверяем магнитом, закидываем в экструдер (50% вторички и 50% первичка) получается вот такая шляпа
Точки похожи на включения металлические, некоторые блестят.
Может сетка П64 слишком крупная чтобы работать на вторичке?
Кто какие сетки использует на вторичке?
Alexandr1989
В основном использовали П72.
По гранулятору какие температуры?
Термопары давно калибровали?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
А Вы армирующую сетку применяли? На вопрос по рецепту Вы так и не ответили
- Старпом
Если вторичка - это дроблёнка и стадии гранулирования нет то немного проще - причины от гранулятора отсеиваются. Остаётся выяснить природу включений. Из плёнки вырезать включение, выжечь полимер, магнитом проверить, разрезать острым ножом... Тупо определить пригарок это или метал. Можно сетки выжечь и магнитом пройтись. Понять для начала с кем бороться то хотим.
- Старпом
У меня вариант что низкая насыпная плотность приводит к позднему плавлению, и как результат отрывы пригарков от шнека.... Можно проверить снизив процент дроблёнки.
Becrux
Стадии гранулирования нету.леха писал(а): 15 дек 2019, 19:07 Если вторичка - это дроблёнка и стадии гранулирования нет то немного проще - причины от гранулятора отсеиваются. Остаётся выяснить природу включений. Из плёнки вырезать включение, выжечь полимер, магнитом проверить, разрезать острым ножом... Тупо определить пригарок это или метал. Можно сетки выжечь и магнитом пройтись. Понять для начала с кем бороться то хотим.
Разрезали включения, к магниту липнут как мухи)) Скорее всего с дробилки хрень летит, остается сетку поменьше поставить, кто нить ставил П200?
Армирующая, в смысле подкладная со стороны фильеры?serj364 писал(а): 15 дек 2019, 18:24 А Вы армирующую сетку применяли? На вопрос по рецепту Вы так и не ответили
Рецепт - Бален 01030, краситель Tosaf белый 3,5 процента.
Линии гранулята нету, сразу дробленку кидаем.Alexandr1989 писал(а): 15 дек 2019, 17:16 В основном использовали П72.
Термопары норм вроде как, температуру держат, на первичке проблем нету.
- Тигирь
Ну так надо с дробилкой решать. Если такое засорение металлом, то получается, что она больше дробит не материал, а собственные ножи
Alexandr1989
Вы сами нашли источник "черных точек".
Смотрите вашу дробилку, более мощный магнит ставьте, установите более мелкие сетки....
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Вы все правильно поняли, подкладная со стороны фильеры. Попробуйте пропустить дробленку через магниты несколько раз. Сравните потом результат на пленке.
Если Tosaf белый качественный, то можно поставить П200 на армирующую (подкладную) сетку.Becrux писал(а): 15 дек 2019, 20:19 Скорее всего с дробилки хрень летит, остается сетку поменьше поставить, кто нить ставил П200?
- Михан
Ставили неодимовые магниты на выходы вертикальных миксеров башенного типа Дипиазон Италия. Калапуцали около часа. На фильтры ставили пакеты сеток, верхняя “ёлочка ” с чистотой фильтрации 250 мкм. Все было хорошо.
- Михан
Бесполезно смотреть на температуры зон нагрева... Нужно иметь датчик температуры расплава. Это главное, а не температура железа.
