Хочу собрать экструдер для получения мононити
kostiak
- Страна, Регион, Область: Россия, Липецкая обл
Здравствуйте. я новичек и хочу собрать (именно собрать) экструдер для получения мононити из полипропилена (вторичного в гранулах) диаметром 0.4-0.5мм. производительность нужна порядка 12кг в час. подскажите пожалуйста как подобрать шнековую пару и двигатель (редуктор, частотник)
- Woolfy
Re: Хочу собрать экструдер для получения мононити
Переформулирую задачу. Человек хочет получить мононить 0,4-0,5 мм из "вторички" ПП. Можно ли это сделать и как правильно?
bolivar
Можно. Из своего тех отхода. Перерабатывемого у себя не производстве.
Если я правильно посчитал, то это скорость линии почти 6 м/с. Я производство мононити не видел, но довольно амбициозно на мой взгляд
. Или там 10 ручьев предполагается?
kostiak
над количеством "ручьев" еще надо подумать) по сути мне надо понять как подобрать двигатель и шнековую пару для производительности 12-15кг в час) могу организовать 8 ручьев с последующей вытяжкой
- Shadow
Для понимания книжки надо читать!
Можете начать вот с этих начать
Битюков В.К., Колодежнов В.Н., Сырицын Л.М. Основные методы расчета современного оборудования для подачи и охлаждения полимерного материала. ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, М. 1991
Гурвич С.Г., Ильяшенко Г.А., Мочман Ш.Е. Расчет и конструирование машин для переработки пластических материалов. М., Машиностроение, 1970.
Вы справитесь!
Вы справитесь!
stup_mened
Друг, я вот как-то читал книжки на эту тему - развлекся знатно, особенно когда действительно вник, посчитал шнек, а конце главы увидел фразу "ввиду относительно различных свойств перерабатываемых материалов достаточно брать угол наклона витков 45 град, степень сжатия чего-там и проч." Из таблички.
Посему рекомендации в цифрах:
шнек 45-60 мм, конфигурация для полиолефинов - поищи, соотношение длины к диаметру (L\D) 25-30, зазор между шнеком и цилиндром 0,1 D.
Если тебе скучно, можно сверло + сварка-наварка + болгарка. Если нужно волокно - закажи у специализированного предприятия шнек-пару.
Загрузочное окно на цилиндре сделай по-просторней, на нем магнит, у тебя все-равно потом пойдет дробленка.
На конце шнека предусмотри фильтр расплава, без него на вторичке ничего не будет. Рекомендации по сеткам есть на форуме.
Привод 10-15 кВт через мотор-редуктор, частотник обязательно, между шнеком и приводным валом лучше срывную муфту.
Нагреватели, термопары, термоконтроллер, электро шкафчик.
Головку или плоскую или круглую, большую не делай. Отверстий диам 2-3 мм достаточно штук 15-20, ПП отлично тянется, вытянешь на 0,5.
Охлаждение нити через ванну с водой, охлаждение воды или через чиллер или вода проточная, если есть по ней халява.
Намотка - барабан с приводом 1,5 кВт с частотником.
Ну и 1 млн, наверное, на все это.
- За это сообщение автора stup_mened поблагодарили (всего 3):
- Максим Викторович • konskirus • Елена ПластЭксперт
- Максим Викторович
Капец у вас там цены.)Ну и 1 млн, наверное, на все это.
- Shadow
А что так можно?Отверстий диам 2-3 мм достаточно штук 15-20, ПП отлично тянется, вытянешь на 0,5.
А зачем тогда все на холодную тянут и печи отжига ставят?
- За это сообщение автора Shadow поблагодарил:
- st_alexander
- ПластСтер
Тут не ошибка?stup_mened писал(а): 14 дек 2019, 12:49 шнек 45-60 мм, конфигурация для полиолефинов - поищи, соотношение длины к диаметру (L\D) 25-30, зазор между шнеком и цилиндром 0,1 D.Привод 10-15 кВт через мотор-редуктор,
- Максим Викторович
Там и 7,5 кВт за глаза хватит. Ну может и на фильере многовато отверстий. В целом схема рабочая, согласен.
- ПластСтер
Зазор тоже?Максим Викторович писал(а): 15 дек 2019, 14:44 Там и 7,5 кВт за глаза хватит. Ну может и на фильере многовато отверстий. В целом схема рабочая, согласен.
- Максим Викторович
Ну с таким зазором пару не найти, особенно на длине 30Д. Ну и не нужен такой зазор конечно.
Dima S
Автор не сказал для чего будет использовать эту мононитьShadow писал(а): 15 дек 2019, 06:44А что так можно?Отверстий диам 2-3 мм достаточно штук 15-20, ПП отлично тянется, вытянешь на 0,5.
Так что можно
Но если есть требования то конечно надо делать ориентацию для прочности
- alexs
так- вторичка- фильтрующие сетки перед фильерой обязательно. кольцевое расположение отверстий-7-9 штук. проще обеспечить равномерный выход. шнек-25 мм с L/D выше 25
редуктор с максимальными оборотами 140-150 об в минуту. двигатель 2.2-3 квт. 0.4-0,5мм диаметр из вторички- скорее всего щетина на щётки- не очень высокие требования к стабильности диаметра-но ориентационное упрочнение скорее всего желательно- тогда еще печка и вторичная вытяжка. как то так....простенький проектик
Сейчас этот форум просматривают: Lovkach и 9 гостей
