Расчеты ВЛМ
DePtP
Расчеты ВЛМ
#1 Сообщение DePtP » 01 дек 2019, 18:29
Здравствуйте. Сейчас стоит задача собрать вертикально литьевую машину. Объем впрыска до 1000гр. Нужно определиться с комплектующими.
1. Диаметр цилиндра внешний
2. Диаметр цилиндра внутренний
3. Длинна цилиндра
4. Диаметр вала (толкатель массы)
5. Гидравлический поршень мощностью
6. Диаметр отверстия носика
Спс за помощь всем Бобра)!
Re: Расчеты ВЛМ
#2 Сообщение ПластСтер » 02 дек 2019, 06:29
DePtP писал(а): 01 дек 2019, 18:29 Здравствуйте. Сейчас стоит задача собрать вертикально литьевую машину. Объем впрыска до 1000гр. Нужно определиться с комплектующими.
3. Длинна цилиндра
Студент?
Alexandr1989
Re: Расчеты ВЛМ
#3 Сообщение Alexandr1989 » 02 дек 2019, 10:14
100% студент....
Во время моего обучения нам методички выдавали по расчетам, либо начитывали этот материал на лекциях...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
DePtP
Re: Расчеты ВЛМ
#4 Сообщение DePtP » 02 дек 2019, 15:00
С 2008 уже не студент. А интересуюсь в связи с тем что есть желание и возможность собрать станочик. Но меньший объем впрыска не интересен.
serj364
Re: Расчеты ВЛМ
#5 Сообщение serj364 » 02 дек 2019, 15:12
DePtP писал(а): 02 дек 2019, 15:00 С 2008 уже не студент. А интересуюсь в связи с тем что есть желание и возможность собрать станочик. Но меньший объем впрыска не интересен.
Если не студент, тогда ищите в интернетах расчеты литьевых машин. Только учтите, для расчетов нужно будет намного больше исходных данных, чем Вы указали
MFS
Re: Расчеты ВЛМ
#6 Сообщение MFS » 02 дек 2019, 15:43
DePtP писал(а): 01 дек 2019, 18:29Здравствуйте. Сейчас стоит задача собрать вертикально литьевую машину. Объем впрыска до 1000гр. .......
Воу-воу, кило на вертикалке - похоже на розыгрыш)).
DePtP
Re: Расчеты ВЛМ
#7 Сообщение DePtP » 02 дек 2019, 20:41
Я не плохо разбираюсь в программах Artcam компас. Есть усиленный фрезерный ЧПУ станок с большим запасом жесткости. Собирался для работы по металлу. Был у меня тпа китаец 500 гр работал не долго продал по не опытности. Сейчас есть желание! Нужно выпускать изделия в среднем от 400гр до 1000гр. Ребята если не трудно давайте обсудим. Почему вас смущает объем в один кг. Тпа работае по принципу шприца.
DePtP
Re: Расчеты ВЛМ
#8 Сообщение DePtP » 02 дек 2019, 20:43
И какие ещё могут понадобиться исходные данные?
Sandy
Re: Расчеты ВЛМ
#9 Сообщение Sandy » 02 дек 2019, 20:58
DePtP писал(а): 02 дек 2019, 20:41 Почему вас смущает объем в один кг.
Узел запирания должен быть мощным под такой объем. Вот всех это и смущает.
Существующие ВЛМ на рынке имеют объем впрыска в разы меньше.
DePtP
Re: Расчеты ВЛМ
#10 Сообщение DePtP » 02 дек 2019, 21:15
Этот пример только для обсуждения это не утверждение. Пример сам цилиндр давит на прессформу. Что бы залить один грамм нужна сила в одну тонну. Это пример для обсуждения а не факт. Можно поставить цилиндр мощностью 5тон и это будет с запасом.
DePtP
Re: Расчеты ВЛМ
#11 Сообщение DePtP » 02 дек 2019, 21:17
То есть сам цилиндр запирает прессформу. И чтобы не писать не реальные цифры я у вас уточнял выше перечисленные параметры?
DePtP
Re: Расчеты ВЛМ
#12 Сообщение DePtP » 02 дек 2019, 21:20
Я понимаю у разных полимеров разные свойства. Какие-то более тяжолей проливать. Но если усреднить мощность до 1000гр. Мне этого будет вполне достаточно.
Sandy
Re: Расчеты ВЛМ
#13 Сообщение Sandy » 02 дек 2019, 22:40
Вы хотите целый литьевой станок спроектировать, а что вы прочитали/изучили? Насколько глубоки ваши знания в литье пластмассы?
DePtP
Re: Расчеты ВЛМ
#14 Сообщение DePtP » 02 дек 2019, 23:06
Да собераюсь спроектировать станок. Да целый. Есть общие понимание работы станка но нужны параметры. Что касается литья пластмассы, у полимеров разные свойства и о них можно долго и усердно рассуждать. Не хочу вас обидеть, но лишнию полимику а что до как не нужно. Есть конкретные параметры и от них я отталкиваюсь.
А что не знаю спрашиваю у знающих людей и по моим рассуждениям это форум прекрасно подходит для мой темы. Всем Бобра)
Sandy
Re: Расчеты ВЛМ
#15 Сообщение Sandy » 02 дек 2019, 23:24
Ну-ну :)
Максим Викторович
Re: Расчеты ВЛМ
#16 Сообщение Максим Викторович » 02 дек 2019, 23:40
Очередное "пойди туда - не знаю куда, найди то - не знаю что".)
Re: Расчеты ВЛМ
#17 Сообщение ПластСтер » 03 дек 2019, 05:08
DePtP писал(а): 02 дек 2019, 23:06 Да собераюсь спроектировать станок. Да целый. Есть общие понимание работы станка но нужны параметры. Что касается литья пластмассы, у полимеров разные свойства и о них можно долго и усердно рассуждать. Не хочу вас обидеть, но лишнию полимику а что до как не нужно. Есть конкретные параметры и от них я отталкиваюсь.
Здесь форум специалистов, а не сказочников. Думаю, Вы не в ту дверь вошли. ВМЛ, с массой впрыска в 1000 грамм, даже теоретически, работать не будет. И дело тут как раз в свойствах полимеров. Усредненного в данном случае не бывает. Почитайте про теплопроводность, ПТР, и представьте гидроцилиндр с усилием в 350 тонн.
ПолиАндр
Re: Расчеты ВЛМ
#18 Сообщение ПолиАндр » 03 дек 2019, 05:26
ПластСтер писал(а): 03 дек 2019, 05:08
Ув. Сергей Александрович...мне кажется что Вы отталкиваетесь от цикла 15/45/90/180 :a_g_a: сек., но если топику пофиг время и его устроит и 600 и 900 и 1200 сек с термостатом и термостабилизацией полимера...то почему нет ???...а от "закостеневших" теорий иногда надо бежать...как этот от ладана... :-)
Re: Расчеты ВЛМ
#19 Сообщение ПластСтер » 03 дек 2019, 06:01
ПолиАндр писал(а): 03 дек 2019, 05:26
Ну да, протермостабилизируйте мне ПВХ, пусть даже пластифицированный, и я убегаю, без ладана :-)
ПолиАндр
Re: Расчеты ВЛМ
#20 Сообщение ПолиАндр » 03 дек 2019, 06:11
ПластСтер писал(а): 03 дек 2019, 06:01
...в нашей жизни всегда есть место для "за ислючением"... :ras_pal_cov_ka: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 4):
ПластСтерfrolFigaroМулланур
MFS
Re: Расчеты ВЛМ
#21 Сообщение MFS » 03 дек 2019, 22:40
DePtP писал(а): 02 дек 2019, 20:41Я не плохо разбираюсь в программах Artcam компас. Есть усиленный фрезерный ЧПУ станок с большим запасом жесткости. Собирался для работы по металлу. Был у меня тпа китаец 500 гр работал не долго продал по не опытности. Сейчас есть желание! Нужно выпускать изделия в среднем от 400гр до 1000гр. Ребята если не трудно давайте обсудим. Почему вас смущает объем в один кг. Тпа работае по принципу шприца.
Арткам для прессформ не лучший выбор. Впрочем, правильнее двигаться от задач, а не от инструмента. Покажите, что лить-то будете, мы скажем, что может получиться из этого. Видывал я ВЛМ на 200 грамм - тот еще монстр.
