Расчеты ВЛМ
DePtP
Расчеты ВЛМ
Здравствуйте. Сейчас стоит задача собрать вертикально литьевую машину. Объем впрыска до 1000гр. Нужно определиться с комплектующими.
1. Диаметр цилиндра внешний
2. Диаметр цилиндра внутренний
3. Длинна цилиндра
4. Диаметр вала (толкатель массы)
5. Гидравлический поршень мощностью
6. Диаметр отверстия носика
Спс за помощь всем Бобра)!
3. Длинна цилиндра
- ПластСтер
Re: Расчеты ВЛМ
Студент?DePtP писал(а): 01 дек 2019, 18:29 Здравствуйте. Сейчас стоит задача собрать вертикально литьевую машину. Объем впрыска до 1000гр. Нужно определиться с комплектующими.
3. Длинна цилиндра
Alexandr1989
Re: Расчеты ВЛМ
100% студент....
Во время моего обучения нам методички выдавали по расчетам, либо начитывали этот материал на лекциях...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
DePtP
Re: Расчеты ВЛМ
С 2008 уже не студент. А интересуюсь в связи с тем что есть желание и возможность собрать станочик. Но меньший объем впрыска не интересен.
Re: Расчеты ВЛМ
Если не студент, тогда ищите в интернетах расчеты литьевых машин. Только учтите, для расчетов нужно будет намного больше исходных данных, чем Вы указалиDePtP писал(а): 02 дек 2019, 15:00 С 2008 уже не студент. А интересуюсь в связи с тем что есть желание и возможность собрать станочик. Но меньший объем впрыска не интересен.
MFS
Re: Расчеты ВЛМ
Воу-воу, кило на вертикалке - похоже на розыгрыш)).DePtP писал(а): 01 дек 2019, 18:29Здравствуйте. Сейчас стоит задача собрать вертикально литьевую машину. Объем впрыска до 1000гр. .......
DePtP
Re: Расчеты ВЛМ
Я не плохо разбираюсь в программах Artcam компас. Есть усиленный фрезерный ЧПУ станок с большим запасом жесткости. Собирался для работы по металлу. Был у меня тпа китаец 500 гр работал не долго продал по не опытности. Сейчас есть желание! Нужно выпускать изделия в среднем от 400гр до 1000гр. Ребята если не трудно давайте обсудим. Почему вас смущает объем в один кг. Тпа работае по принципу шприца.
Sandy
Re: Расчеты ВЛМ
Узел запирания должен быть мощным под такой объем. Вот всех это и смущает.
Существующие ВЛМ на рынке имеют объем впрыска в разы меньше.
DePtP
Re: Расчеты ВЛМ
Этот пример только для обсуждения это не утверждение. Пример сам цилиндр давит на прессформу. Что бы залить один грамм нужна сила в одну тонну. Это пример для обсуждения а не факт. Можно поставить цилиндр мощностью 5тон и это будет с запасом.
DePtP
Re: Расчеты ВЛМ
То есть сам цилиндр запирает прессформу. И чтобы не писать не реальные цифры я у вас уточнял выше перечисленные параметры?
DePtP
Re: Расчеты ВЛМ
Я понимаю у разных полимеров разные свойства. Какие-то более тяжолей проливать. Но если усреднить мощность до 1000гр. Мне этого будет вполне достаточно.
Sandy
Re: Расчеты ВЛМ
Вы хотите целый литьевой станок спроектировать, а что вы прочитали/изучили? Насколько глубоки ваши знания в литье пластмассы?
DePtP
Re: Расчеты ВЛМ
Да собераюсь спроектировать станок. Да целый. Есть общие понимание работы станка но нужны параметры. Что касается литья пластмассы, у полимеров разные свойства и о них можно долго и усердно рассуждать. Не хочу вас обидеть, но лишнию полимику а что до как не нужно. Есть конкретные параметры и от них я отталкиваюсь.
А что не знаю спрашиваю у знающих людей и по моим рассуждениям это форум прекрасно подходит для мой темы. Всем Бобра)
- Максим Викторович
Re: Расчеты ВЛМ
Очередное "пойди туда - не знаю куда, найди то - не знаю что".)
Будда.
Будда.
- ПластСтер
Re: Расчеты ВЛМ
Здесь форум специалистов, а не сказочников. Думаю, Вы не в ту дверь вошли. ВМЛ, с массой впрыска в 1000 грамм, даже теоретически, работать не будет. И дело тут как раз в свойствах полимеров. Усредненного в данном случае не бывает. Почитайте про теплопроводность, ПТР, и представьте гидроцилиндр с усилием в 350 тонн.DePtP писал(а): 02 дек 2019, 23:06 Да собераюсь спроектировать станок. Да целый. Есть общие понимание работы станка но нужны параметры. Что касается литья пластмассы, у полимеров разные свойства и о них можно долго и усердно рассуждать. Не хочу вас обидеть, но лишнию полимику а что до как не нужно. Есть конкретные параметры и от них я отталкиваюсь.
- ПолиАндр
Re: Расчеты ВЛМ
Ув. Сергей Александрович...мне кажется что Вы отталкиваетесь от цикла 15/45/90/180ПластСтер писал(а): 03 дек 2019, 05:08Здесь форум специалистов, а не сказочников. Думаю, Вы не в ту дверь вошли. ВМЛ, с массой впрыска в 1000 грамм, даже теоретически, работать не будет. И дело тут как раз в свойствах полимеров. Усредненного в данном случае не бывает. Почитайте про теплопроводность, ПТР, и представьте гидроцилиндр с усилием в 350 тонн.DePtP писал(а): 02 дек 2019, 23:06 Да собераюсь спроектировать станок. Да целый. Есть общие понимание работы станка но нужны параметры. Что касается литья пластмассы, у полимеров разные свойства и о них можно долго и усердно рассуждать. Не хочу вас обидеть, но лишнию полимику а что до как не нужно. Есть конкретные параметры и от них я отталкиваюсь.
- ПластСтер
Re: Расчеты ВЛМ
Ну да, протермостабилизируйте мне ПВХ, пусть даже пластифицированный, и я убегаю, без ладанаПолиАндр писал(а): 03 дек 2019, 05:26Ув. Сергей Александрович...мне кажется что Вы отталкиваетесь от цикла 15/45/90/180ПластСтер писал(а): 03 дек 2019, 05:08
Здесь форум специалистов, а не сказочников. Думаю, Вы не в ту дверь вошли. ВМЛ, с массой впрыска в 1000 грамм, даже теоретически, работать не будет. И дело тут как раз в свойствах полимеров. Усредненного в данном случае не бывает. Почитайте про теплопроводность, ПТР, и представьте гидроцилиндр с усилием в 350 тонн.сек., но если топику пофиг время и его устроит и 600 и 900 и 1200 сек с термостатом и термостабилизацией полимера...то почему нет ???...а от "закостеневших" теорий иногда надо бежать...как этот от ладана...
- ПолиАндр
Re: Расчеты ВЛМ
...в нашей жизни всегда есть место для "за ислючением"...ПластСтер писал(а): 03 дек 2019, 06:01Ну да, протермостабилизируйте мне ПВХ, пусть даже пластифицированный, и я убегаю, без ладанаПолиАндр писал(а): 03 дек 2019, 05:26
Ув. Сергей Александрович...мне кажется что Вы отталкиваетесь от цикла 15/45/90/180сек., но если топику пофиг время и его устроит и 600 и 900 и 1200 сек с термостатом и термостабилизацией полимера...то почему нет ???...а от "закостеневших" теорий иногда надо бежать...как этот от ладана...
MFS
Re: Расчеты ВЛМ
Арткам для прессформ не лучший выбор. Впрочем, правильнее двигаться от задач, а не от инструмента. Покажите, что лить-то будете, мы скажем, что может получиться из этого. Видывал я ВЛМ на 200 грамм - тот еще монстр.DePtP писал(а): 02 дек 2019, 20:41Я не плохо разбираюсь в программах Artcam компас. Есть усиленный фрезерный ЧПУ станок с большим запасом жесткости. Собирался для работы по металлу. Был у меня тпа китаец 500 гр работал не долго продал по не опытности. Сейчас есть желание! Нужно выпускать изделия в среднем от 400гр до 1000гр. Ребята если не трудно давайте обсудим. Почему вас смущает объем в один кг. Тпа работае по принципу шприца.
