Вкладыш для биг-бегов термостойкий до 120 градусов
aleshkinv
Страна, Регион, Область: Самарская
#1 Сообщение aleshkinv » 22 ноя 2019, 22:46
Добрый день Уважаемые форумчане.
Есть запрос на изготовление термостойкого вторичного вкладыща ПВД выдержевающий температуру до 120 градусов. Какую можно применить добавку для соответствия данного температурного показателя?
Какое процент ввода?
Alexandr1989
Re: Вкладыш для биг-бегов термостойкий до 120 градусов
#2 Сообщение Alexandr1989 » 23 ноя 2019, 12:08
Тут никакая добавка не поможет, нужно с пнд мешать.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 23 ноя 2019, 12:24
На переработку обычно приходили биг бэги из под цемента с ПЭ вкладышем из ПНД.
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 23 ноя 2019, 12:49
zhdanoff888 писал(а): 23 ноя 2019, 12:24 На переработку обычно приходили биг бэги из под цемента с ПЭ вкладышем из ПНД.
Александр Николаевич...цемент он зараза такой...растаривается при при разных температурах...где то 90, а где то и 120...зависит от технологии...как то так...а охлаждение/остывание до 80/90 ой как не дёшево... :st_ruskiy:
#5 Сообщение технолог54 » 23 ноя 2019, 16:24
Уважаемые коллеги, а кто Вам сказал про пнд, он в сшитом состоянии выдерживает температуру до 90 градусов, кратковременно 110,так это в сшитом, а не в сшитом будет и того меньше. Обычно, если речь идет о трехслойной пленки добавляют полипропилен, для этой цели, здесь на форуме этот вопрос по моему расматривался.
Gregby1
#6 Сообщение Gregby1 » 07 янв 2020, 13:24
aleshkinv писал(а): 22 ноя 2019, 22:46 Добрый день Уважаемые форумчане.
Добрый день! В паспорте на полимерное сырьё смотрите на показатели температуры плавления и температуры размягчения по Вика. Нижние пороги данных показателей должны быть выше (для плавления) либо равны, а лучше тоже выше (для размягчения) требуемых температур заказчика. Подбираете материал и пробуете. Есть тугоплавкие марки ПЭНД. ПЭВД подобрать достаточно сложно и будет толстостенный вкладыш. ПП здесь рулит. Пробуйте.
За это сообщение автора Gregby1 поблагодарил:
тормунд
